Resultados 151 al 155 de 155
- 03/12/2019, 14:39 #151
- ago 2018
- Calahorra
Re: Aislada en La Rioja, ayuda para dimensionar
No Tejota, no descarto nada porque no me parece muy normal que un simple cambio de cables solucione el problema. Más me creo que sea tema del ajuste de la frecuencia.
Pero bueno, la experiencia indica que no se debe bajar la guardia de momento.
El generador no trabaja mal. Estaba simplemente desajustado. Cuando le entran cargas responde bastante bien, incluso lo he llegado a poner a tope y me ha dado los 6kwh que indica , pero entre los 3 y 4 Kwh va bastante desahogado manteniendo estable más o menos tanto frecuencia como voltaje.
No sabía que los inversores podían configurarse distinto en los parámetros 11 y 1. Bueno es saberlo, pero creo que es mejor que vayan repartiéndose el trabajo para que vayan más desahogados.
Ahora sólo me falta “entender” y hacer arrancar el generador desde los inversores. Ya tengo tarea para este puente. Jjjjj
Muchísimas gracias Tejota y un saludo para todos los que estáis ahí.
- 03/12/2019, 15:09 #152
No, el parametro 1 es comun al paralelo, me refiero a los parametros correspondientes al cargador de baterias (parametro 11 y 16), o sea, los amperios que le va a pedir al generador un hibrido o el otro, no necesariamente tienen que ser los mismos, ese es el parametro 11. Y el parametro 16 es el tipo de cargador de baterias que se configura: CSO, CUT, SNU y OSO. SNU significa que carga simultaneamente del Sol y del generador. OSO significa que carga solo del SOL haya o no haya generador, CSO significa que carga del Sol primero y cuando no hay Sol del generador y CUT al reves, o sea carga desde el generador primero y si no hay generador pues del sol. Estos cuatro parametros son independientes del paralelo y se pueden configurar para cada hibrido segun se desee.
Para arrancar el generador desde los hibridos, solo necesitas la maniobra de uno de ellos desde el conector DRY CONNECT (color verde). En el manual viene bien explicado cuando se cierran y abren los contactos de ese conector verde. Es un simple rele aislado de la circuiteria del hibrido. Ese rele se maniobra segun el parametro 1 este en UTI o SBU, luego esos contactos de abrir y cerrar sera los que tengas que llevar al generador para encenderlo y apagarlo automaticamente.
El cambio de UTI a SBU lo puedes hacer por el ICC o bien configurando los parametros 12 y 13 en funcion del voltaje de la bateria.
Antes de conectar esos contactos al generador puedes hacer la prueba con un tester midiendo continuidad (resistencia o diodo) y ver cuando abre y cierra esos contactos en funcion del UTI o SBU, por si no te fias del manual.... xD. El generador seguramente llevara un contacto seco para abrir o cerrar que correspondera a encenderlo y apagarlo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 07/12/2019, 16:49 #153
- ago 2018
- Calahorra
Buenas tardes
Acabo de leer el post anterior de Tejota(voy con retraso) y creo que ya me queda claro el funcionamiento de los parámetros 11y16, aunque en mi caso el 16 lo tengo SNU y el híbrido no empieza a cargar con el generador hasta que desaparece el sol. Por lo que cuando quería cargar con el generador tenía que quitar los fusibles de los paneles para eliminar totalmente el sol.
Por otra parte por fin creo que entiendo el funcionamiento del dry conect del híbrido. Estaba muy equivocado y por eso no me cuadraba nada.
Creía que el híbrido sacaba corriente eléctrica a través del conector y le abría paso por medio del rele. Así el generador al detectar corte de corriente arrancaba.
Y la verdad que me daba miedo hacer pasar corriente a través del dry contact por si me cargaba algo, usándolo como de un rele normal. Ósea el híbrido únicamente abre o cierra el rele según los parámetros que lea en el 12 y el 13. Por fin lo veo claro.
Entonces seguiré con mi proyecto primitivo de arrancar el generador a través de un interruptor wifi tipo sonof para poder hacerlo a distancia tanto la arrancada como la parada, cambiando a UTI por medio del Icc.
Muchas gracias Tejota, a veces soy un poco duro de mollera pero es que no había encontrado una esplicacion, como diría Forges “pa tontos” de cómo cablear el dry conect del híbrido.
Espero que esto mismo sirva para alguien más.
Bueno, siguiendo un poco con el historial de la instalación acabo de mirar densidades a las baterías y están entre 1.27 y 1.28 después de ecualizar dos días,ayer y hoy, parece que han superado con “nota” este mes de Noviembre que no hemos visto el sol más que dos días y poco.
Así que seguimos para adelante, aprendiendo todos los días alguna cosa nueva. No nos aburrimos, no.jjj
- 09/12/2019, 10:06 #154
Bueno la verdad es que haciendo las pruebas pertinentes he observado que da igual que este en UTI o SBU. El rele conmuta segun los parametros 12 y 13 exclusivamente.
Ejemplo1: parametro 12 a 47V, parametro 13 a FULL. Da igual SBU o UTI.
Ese rele conmutara cuando el voltaje de bateria medida por el hibrido sea de 46,9V y seguira en esa conmutacion hasta que el hibrido entre en fase de flotacion (luz verde fija de chg) que se desenclavara.
Ejemplo2: parametro 12 a 46V, parametro 13 a 50V. Da igual SBU o UTI.
Ese rele conmutara cuando el voltaje de bateria medida por el hibrido sea de 45,9V y seguira en esa conmutacion hasta que el voltaje de bateria medida por el hibrido sea de 50,1V que se desenclavara.
La diferencia entre el 12 y el 13 tiene que ser de minimo 4V. Diferencias de 3V o menos no deja.
Donde digo que da igual SBU q Uti lo he probado en un V2. Quizas en otros firmwares si que hayan contemplando la diferencia segun los manuales pero en el manual del V2 tambien contemplaban esa diferencia y no es tal.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 15/01/2020, 08:42 #155
- oct 2019
- baleares
Buenos días Txusma_1963, Tejota y compañía...
Resulta que he empezado una instalación bastante parecida y me tenéis temblando...
También monto dos MKS ll en paralelo pero con distintos paneles y baterías bastante más grandes ya que alimentará la casa de mi hermano y la mía porque vivimos en un pareado con bastante terreno y para en el futuro ampliar instalación.
Gracias a vosotros me he dado cuenta de que no es todo tan sencillo como parece y que puede acarrear bastantes problemas si no se hace correctamente.
Gracias!!!
Seguramente me ponga pesado y os pida que me ayudéis.
Abri este hilo por consejo de Tejota, ahí podréis ver los desastres que voy haciendo por si queréis pasaros a verlos...xD
Txusma_1963 ves comentándonos como te va el tema...
://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-conectados-red/47124-configuracion-hibrido-paralelo.html#post389513Última edición por ftmmariano; 16/01/2020 a las 07:27
