Resultados 1 al 7 de 7
- 08/10/2018, 14:39 #1pac0 Invitado
Cambiar dos victron multiplus por dos híbridos... ¿vale la pena?
Pese a mis reticiencias ante los híbridos, he visto alguna unidad que podría ser interesante para tener un backup de inversores en caso de que algún día (el oráculo no lo quiera) se averiase alguno de mis Victron Multiplus.
Actualmente tengo dos en paralelo de 2Kva, algo justo, en ocasiones en las que tengo que "mirarme", los consumos y para este caso había pensado en colocar dos de 3Kva a 24V. Claro que he de pensar en algunas "cosillas" que tienen esos equipos híbridos como el voltaje máximo que algunos modelos ya dan 32V, suficiente para ecualizar a 30-31V.
Si algo me ha tirado hasta el momento para atrás es que en realidad no necesito el regulador, por eso una unidad PWM ya me vendría bien.
He visto que hay algún modelo de la marca MUST, que se aviene a mis preferencias, pero me surgen varias preguntas:
¿Se pueden paralelizar todos los modelos?
¿Se puede acceder a la configuración y a los datos desde un equipo externo?
La verdad es que ante el tamaño número de opciones y modelos de híbridos es como buscar una aguja en un pajar. Pero como esto es un proyecto a medio plazo (2019), puedo sopesar su viabilidad mientras tanto...
- 08/10/2018, 15:07 #2el_cobarde Invitado
Re: Cambiar dos victron multiplus por dos híbridos... ¿vale la pena?
Tu intención se contradice con tu firma !
Para los híbridos de Must no lo sé (los que yo tenía, del 2015, sí se podían paralelizar), pero Voltronic tiene varios modelos que no
Algunos de los últimos modelos de Voltronic ofrecen esta opción, por ejemplo mediante Bluetooth
- 08/10/2018, 15:23 #3pac0 Invitado
Gracias, por las aclaraciones. Mi firma es solo circunstancial, mis intenciones van por otros derroteros acorde a mi previsión de posibles necesidades y mi economía actual. Si que es cierto que me gustaría encontrar un SMA de 4Kw y 24V barato, pero no parecen existir y debería esperar un par de años para ahorrar lo que vale...
En cuanto a acceder a los datos, el bluetooth no me inspira confianza, soy de USB o en su defecto el antiguo RS232.
- 08/10/2018, 15:30 #4Gabriel 2018 Invitado
- 08/10/2018, 15:33 #5el_cobarde Invitado
Tambien existen las opciones de USB etc., pero yo no las uso y no soy quien decirte si funcionan bien o no
Respecto al Bluetooth, hay foreros que aparcan una tablet cerca del híbrido, con la que comunican en remoto con su móvil ... para gustos, hay colores
Empiezo a sentirme incómodo, con mi InfiniSolar V que funciona ... pido disculpas por no tener problemas
- 08/10/2018, 15:46 #6pac0 Invitado
- 08/10/2018, 15:51 #7el_cobarde Invitado
No, hombre, no; precisamente el Infini V es "low cost", en oposición a los InfiniSolar "de pata negra". Ver este hilo
