Hibrido en modo Solar first SUB consume de la red
Saludos,. (Ver imagen abajo)
Cuando tengo el inversor en modo SUB "solar first" veo en el ICC que sigue habiendo consumo desde la red. Si mido con la pinza veo amperaje en la entrada de la red. Alguno a visto esto??
Sucede aunque sea a medio día cuando hay mucho power disponible.
Será que el híbrido no es capaz de realizar esa fusión? O tendré que realizar algún ajuste.
Se supone que mientras halla sol solo use el sol y no la red.
La idea de usarlo así es para descanzar las baterías en ocasiones, dejándolas solo de backup.
Re: Hibrido en modo Solar first SUB consume de la red
deodoro24
Deberías decir de que hibrido y de que parámetro hablas - hay muchos modelos de híbrido
También sería interesante saber que consumo de red ves - menos de 1A o muchos amperios?
Posiblemente sea esta la explicación para lo que describes:
Yo tengo un InfiniSolar V, que cuando está en modo red -tanto SbU como SUb- exporta un "consumo fantasma" de 2-4A a la red (ver este hilo). Se trata de potencia reactiva, que el Infini exporta a la red, para conseguir el factor de potencia 1 (PF1). En modo batería tiene PF=0.8, sin "consumo fantasma"
Los amperímetros sencillos, como un shunt o una pinza amperimétrica, interpretan ese "consumo fantasma" como un consumo real - supongo que es eso, lo que ves. Menos mal, que el contador digital de la distribuidora no lo contabiliza y en la factura tampoco aparece
deodoro24
Que tienes puesto en el 12 ?? Si baja la tension de bateria por debajo del parametro 12, la red entra tambien.
el_cobarde
Es un PIP3024GK
Depende de la carga en el momento pero si es mas de 1 ,cuando medí daba 2.4
Tejota
Parametros 12 está en 23.5v , no creo que sea eso por qué lo hace con las baterías cargadas.
Gracias a ambos por sus respuestas.
Con el PIP-3024GK pasará lo mismo, será potencia reactiva exportada a la red?? "Consumo fantasma"
deodoro24
Yo diría que sí. Es uno de los modelos PF1 más actuales, que sincroniza con la red. Será "consumo reactivo fantasma"
Se ha limpiado el hilo. Últimamente se ve que conversaciones dignas de la taberna salen a los hilos normales, y no sirve más que para aburrir al iniciador del hilo y que gente solicite borrarse. Y antes se van otros.
Pues estoy de acuerdo contigo Photon, pero la masificación de cierto tipo de hilos y respuestas, lleva a poner en duda algunos foreros, pero no seré yo el que me queje, después de tantos años por aquí.
Seguiremos en la taberna con cuestiones menos serias y por mi parte solo aportaré lo que sea positivo para cada hilo...
