Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Placa de inducción.
- 05/10/2018, 19:29 #1
Placa de inducción.
Hola a tod@s.
Alguno de vosotros alimenta placas de inducción con los inversores?
En casa tengo el 24c1200 de Victron desde 2010 y no podría con ello por la regulación On/Off que usan y la potencia), pero tengo un 24/3000 también de Victron (sin conectar) y aunque se puede quedar corto con algunas placas, la idea es más por temas de incompatibilidad con los controladores de la mismas, ya que no pretendo sobre pasar su potencia.
Mi padre ya se encarga de tostar el 24C1200 en verano para cocinar con un hornillo de 800w de los de resistencia aprovechando que hay más horas de Sol.
A pesar de eso me interesa las experiencias fotovolgastronómicas con las de inducción.
Saludos.Semiaislada OutBack FM80-Victron Multiplus II 48/3000 Dyness DL5.0C
Inyección a red Solax X1 Mini 2.0
Matriz fotovoltáica 8paneles 185W- 9 paneles SP 330W
- 05/10/2018, 20:29 #2
- dic 2010
- Lugo
- 05/10/2018, 20:48 #3
Re: Placa de inducción.
Gracias por la respuesta Iqas.
La pregunta iba más enfocada al comportamiento inducción + inversor (que veo que te va bien) que no a la energía disponible. ¿Qué inversor usas para alimentar la cocina?
- 05/10/2018, 21:57 #4
- dic 2010
- Lugo
En ese sentido el único problema es en potencias bajas ya que conecta y desconecta cuando lo tienes asociado a un vertido cero ya que la recuperacion de potencia le lleva unos segundos, que o bien lo tomas de la red o viertes.
En el caso de aislada no deberías de tener ningún problema, salvo garantizar que las baterías puedan suministrar la intensidad de descarga necesaria.
Yo la inducción la uso en ongrid con un solax y un derivador de excedentes que me he montado que le ayuda a que la estabilización sea más rápida
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
- 05/10/2018, 22:59 #5
Gracias Iqas pero me interesa aislada pura y dura, nada de respaldo con la red y dando por sentado que a nivel de continua tengo energía para cumplir con la demanda.
El inversor+inducción.
- 06/10/2018, 11:47 #6Sulfato Invitado
Yo en su día hice la prueba de alimentar una placa de inducción de aquellas transportable o 'portátil' ( según lo anuncian) con un inversor 1500VA de baja frecuencia Solener, y si no fuera por la poca batería que tengo creo que habría aguantado toda la cocción. Al menos me aguantó más de medio minuto, hasta que se desconectó por baja tensión de batería.
- 06/10/2018, 17:56 #7
Gracias Sulfato.
Parece claro que se cortó por lo que dices, el hecho es que ves que si tal lavadora no va, o tal nevera no va con los inversores y me parece media lotería.
Supongo entonces que la placa de inducción (de potencia adecuada) se llevaría bien con el MultiPlus 24V 3000VA, al menos mis dos neveras se llevan bien con el 1200.
Si hay alguien más, sería útil poder comparar.
- 06/10/2018, 19:28 #8
- ago 2018
- Coruña
