Resultados 1 al 25 de 136
Tema: inversor must
- 03/10/2018, 18:12 #1
- dic 2015
- zaragoza
inversor must
Buenas,tengo un sistema solar de 24v con inversor de 3000w victron y 12 baterias 915ah,quiero colocar otro inversor un Must 3000w,cargador y mppt 50a solo para la caseta de herramientas,bombas,etc,a duda es que tal es este inversor y a ver si va a ser que en 3 años reviente
- 03/10/2018, 18:46 #2
Re: inversor must
- 04/10/2018, 08:57 #3
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Y alguno q sea de 3000w 24v q valga la pena sin q se vaya de madre
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- 04/10/2018, 09:11 #4Gabriel 2018 Invitado
- 05/10/2018, 09:01 #5
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Colgado igual, lo quiero para q no cuelguen las bombas en el victron son 12 bat 915ah
- 05/10/2018, 09:01 #6
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Creo q eran de 60 cel
- 05/10/2018, 10:54 #7Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
Entonces para qué quieres el MPPT del must? No te interesa más uno PWM más barato?
- 05/10/2018, 11:03 #8
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Lo del mppt daba igual, si es mas x el inversor
- 05/10/2018, 11:13 #9el_cobarde Invitado
- 05/10/2018, 11:26 #10Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
No te interesa más uno así? Al menos, en más barato.
https://es.aliexpress.com/store/prod...1b4d4189MW0Azx
De lo que dice, interpreto que sólo quiere un inversor para "colgarlo" de las baterías. Vamos, que no parece que le vaya a meter placas, creo...
- 05/10/2018, 12:14 #11
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Me daria igual colgarle o no placas, que tenga cargador no estaria mal, pero no quiero q me dure un par de años
- 05/10/2018, 13:02 #12Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
El Must será primo hermano del que te he puesto. Me refiero a la parte inversora.
- 05/10/2018, 13:26 #13el_cobarde Invitado
Re: inversor must
Hace 3 años, los híbridos Must eran copias exactas de los Axpert de Voltronic. Pero desde entonces, Voltronic ha evolucionado y Must también, pero en otra dirección. Creo que los híbridos Must actuales ya no se parecen tanto a los de Voltronic
Ver www.mustpower.com y www.voltronicpower.com
- 05/10/2018, 14:17 #14Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
Esta serie de Must tiene buena pinta:
https://www.mustpower.com/pv3000-ser...nverter-1-6kw/
- 05/10/2018, 14:23 #15el_cobarde Invitado
- 05/10/2018, 14:35 #16Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
No estaría mal que los de Voltronic sacasen una línea de baja frecuencia...
- 05/10/2018, 14:49 #17el_cobarde Invitado
Re: inversor must
Alguna serie de baja frecuencia tienen, aunque sea de onda modificada: Vesta 450VA-3KVA Line Interactive UPS
- 05/10/2018, 14:51 #18
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Tiene que ser onda pura
- 05/10/2018, 14:55 #19el_cobarde Invitado
- 05/10/2018, 14:58 #20Gabriel 2018 Invitado
- 05/10/2018, 14:59 #21
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Entonces este must que he puesto no vale la pena, pues? No me a a durar min 5 años
- 05/10/2018, 15:01 #22Gabriel 2018 Invitado
Re: inversor must
Pon un link porque Must tiene tropecientos mil y no se sabe cuál es...
- 05/10/2018, 15:14 #23el_cobarde Invitado
Re: inversor must
Puedo aportar un grano de arena en cuanto a la calidad de los híbridos Must:
Hace 3 años compré 2 híbridos Must de 4kW/5kVA 48V, que eran 100% idénticos a los Axpert con corte a 60V
Pude comparar las tripas de esos Must con las de unos Axpert, y me dió la impresión de mejor acabados los Must ...
- 05/10/2018, 15:34 #24
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
https://autosolar.es/inversores-carg...AaApECEALw_wcB
- 05/10/2018, 15:44 #25el_cobarde Invitado
Re: inversor must
No está mal, este híbrido Must de autosolar - pero el Voltronic (EASUN) que te recomendó Gabriel es mejor
Si elijes el modelo con regulador PWM y quieres conectar paneles, que sean con 72 células
Voltronic-EASUN-24V-3000W-PWM ... Envío desde Alemania, para evitar aranceles de aduana
