Página 3 de 6 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 136
  1. #51
    Predeterminado Re: inversor must
    Cita Iniciado por pablete74 Ver mensaje
    Leeros por favor mi hilo del PV30 ... Tiene limitaciones muy serias en el software y la conectividad
    Gracias por avisar, pablete74
    Hay otro hilo, en el que fjmarquezl está a punto de comprar un Must de la serie PV3000. Le he informado sobre tu mala experiencia ...
  2. #52
    fjmarquezl está desconectado Forero
    jun 2018
    Voy a echarle un vistazo. Gracias El_vobarde por el aviso. Al final me va a costar el dinero por no comprar cosas que den problemas! Un saludo!
    Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
  3. #53
    tonielfilas está desconectado Forero
    dic 2015
    zaragoza
    Visto lo visto el easun es mejor que el must, estevmodelo hara mucho ruido,?
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
  4. #54
    Cita Iniciado por tonielfilas Ver mensaje
    Los híbridos de Voltronic (EASUN es solo distribuidor) tienen unos ventiladores, que sí se oyen. Tienen la velocidad de girar controlada por PWM, pero si el híbrido está dentro de la casa, suele molestar. Los híbridos de Must igual
  5. #55
    dic 2015
    zaragoza
    Yo habia pensado en el de pptm no el de pwc, estara dentro de casa junto al victron, el victron
  6. #56
    Yo habia pensado en el de pptm no el de pwc, estara dentro de casa junto al victron ...
    Supongo que quieres decir MPPT y PWM. Pues ambos tienen los ventiladores igual de ruidosos ...
  7. #57
    dic 2015
    zaragoza
    Supongo q sera como el vitron que cuando tiene demanda o cuando tiene calor arrancan los ventiladores y q no esten a fuefo todo el día
  8. #58
    En principio es lo mismo, pero los ventiladores del Voltronic arrancan con menos carga y hacen más ruido que los del Victron
  9. #59
    dic 2015
    zaragoza
    El easun sabeis si se pueden cambiar los ventiladores por otros mas silenciosos es que x narices tiene que ir en el salon, di que solo llevara las bombas de agua y solo arrancara en ese momento
  10. #60
    El easun sabeis si se pueden cambiar los ventiladores por otros mas silenciosos ...
    Efectivamente hay ventiladores más silenciosos y sí se pueden cambiar por los originales, en principio
    Lo que es un poco más difícil, es encontrar ventiladores silenciosos con 4 cables, que sean controlados por el híbrido, es decir, que varíen su velocidad de girar según la carga/temperatura del híbrido
    Una solución barata son ventiladores sin control PWM (con solo dos cables). Estos ventiladores estarían permanentemente funcionando, pero siendo silenciosos, me parece aceptable - y encima mejoraría la refrigeración del híbrido
  11. #61
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    No es tan complicado encontrar ventiladores de calidad para los híbridos.
    En tiendas online de informática puedes encontrar ventiladores compatibles.
    Te recomiendo la serie SilentWings de la marca Be Quiet. Son caros, pero vale la pena si aprecias el silencio.
    Hace unas semanas le cambié a un inversor Xantrex Prosine 1800i el ventilador de serie por uno de estos y cuando está funcionando a tope tienes que acercarte para saber si funciona. Y eso sólo pasa con cafetera, microondas y cosas ruidosas en general, con lo que del inversor no te enteras.
    Otra opción buena es la marca Noctua, (hay por youtube un vídeo de un menda que le cambia a un híbrido los ventiladores por unos de estos) también muy caros y también muy silenciosos.
    Ambas marcas te durarán más que el híbrido, no los tires que te valdrán para el siguiente.
    EDITO:
    He encontrado el vídeo; Un menda le cambia los dos ventiladores a un Híbrido por unos Noctua (yo prefiero los Be Quiet), es el modelo de 48v pero imagino que se hace igual en los de 24v.
    https://www.youtube.com/watch?v=MDO0WkKWpsw
  12. #62
    ene 2013
    Leon
    Yo tuve noctua i ahora tengo be quiet. Son más silenciosos.
  13. #63
    dic 2015
    zaragoza
    Decido me voy a pillar el easun 3kva 60A mmtp 1.0,x casualidad sabeis si lleva ecualizacion de baterias? O conoces algun equalizador para 24v de baterias 2v opzs?
  14. #64
    dic 2015
    zaragoza
    Todos l9s ventiladores de los inversores son standar o tengo q destripar para saber
  15. #65
    Gabriel 2018 Invitado
    Ya lo tienes?
  16. #66
    dic 2015
    zaragoza
    Sipi
  17. #67
    Retira la carcasa negra inferior, la misma que has retirado para conectar todo y mira los colores de los cables que llegan a uno de los ventiladores.
  18. #68
    dic 2015
    zaragoza
    3 cables ll3gan
  19. #69
    Rojo amarillo negro? Puedes ver la medida?
  20. #70
    dic 2015
    zaragoza
    Si, esos colores
  21. #71
    Y los quieres cambiar? El rojo es +12V, el negro Gnd y el amarillo suele ser el tacometro.
  22. #72
    dic 2015
    zaragoza
    El problema es q hacen ruido
  23. #73
    Puedes escribir la referencia de los ventiladores? Es que no se ve muy bien?
    Al final, qué modelo compraste?
  24. #74
    dic 2015
    zaragoza
    Pille el easun 3kva 1.0 60a mppt
  25. #75
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
