Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 136
  1. #76
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: inversor must
    Pues no es el tacómetro. Es una señal para el control de velocidad, por PWM.
  2. #77
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Los ventiladores PWM tienen cuatro hilos, normalmente el cuarto azul.
    Si tienes razón, el amarillo es la señal de las revoluciones a las que va, el otro manda la señal de a las que tiene que ir
  3. #78
    De todo ahí. En la ficha dice que yellow PWM
  4. #79
    jeopardize Invitado
    Que specs estás mirando?
    En unos chinos que he pillado yo, dice que: yellow, Speed Sensor (Tach)
    Supongo que será un OC con frecuencia proporcional a la rotación.
  5. #80
    ene 2013
    Leon
    Por lo que veo usa colores estandarizados. Segun el estandard negro GND, rojo +12, amarillo sensor de velocidad. Estando el amarillo en el medio.
    Me he hecho un lio. Seria estandard si el amarillo estuviera en un lado i el rojo en el medio.
    Menudo lio porque podria usar el otro estandard donde puede estar el amarillo en el medio pero el del lado tendria que ser verde en vez de rojo.
    Asi todo diria sin mirar ficha sin nada sin mirarlo que amarillo es +12, negro gnd y rojo velocidad.
    Provablemente me equivoque.
    Pero vamos se suele poner asi para hacer las cosas compatibles con ventiladores de 2, 3 i 4 cables a la vez.
  6. #81
    Pues ahora no lo encuentro...
  7. #82
  8. #83
    jeopardize Invitado
    Ok Gabi, pero no es ni este p/n ni es de la misma marca (DWPH).
    Si lleva 3 hilos, casi seguro que es tacho
  9. #84
    Es cierto, no me había fijado en la marca. Pero viendo que la forma de nombrar la serie es la misma, me da que es un OEM del mismo fabricante.
  10. #85
    jeopardize Invitado
    Puede, pero el Delta es de 4 hilos y el que nos ocupa parece de 3.
  11. #86
    Puede ser, pero también es cierto que la velocidad del ventilador que nos ocupa es variable. Podría ser, que el cable amarillo fuese el tacómetro, pero en ese caso, para variar la velocidad del ventilador habría que hacerlo de forma externa al ventilador y no parece lo más habitual, al menos.
  12. #87
    tonielfilas está desconectado Forero
    dic 2015
    zaragoza
    Este es el ventilador del easun
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
  13. #88
    Cita Iniciado por tonielfilas Ver mensaje
    Pues habrá que salir de dudas...
  14. #89
    jeopardize Invitado
    Qué dudas?
    Hay otras formas de cambiar la velocidad de un ventilador sin que disponga de terminal PWM.
  15. #90
    Qué dudas?
    No lo creo, pero mejor que lo confirme antes de pedir otro.
  16. #91
    dic 2015
    zaragoza
    Confirmacion antes de comprar
    Otra cosa, es q esto no lo he hecho nunca y voy perdido, en el programa me sale esto de la foto para ecualizar. Como estan las opciones de ecualizador estan bien, solo tengo q activarlo a preno sol? Tengo que quitar consumos
  17. #92
    dic 2015
    zaragoza
    O si veis algun patametro que este mal me decis
  18. #93
    El "patametro" debe ser un instrumento de precisión, para medir hasta donde se ha metido la pata ...
  19. #94
    Tienes red o generador?
    Tienes que poner "use" en tipo de baterías y subir la tensión de absorción.
  20. #95
    dic 2015
    zaragoza
    tensión de carga de 28.2 a cuanto?generador tengo
  21. #96
    Con fresco, como ahora 29.0 V
    Qué potencia máxima da el generador?
  22. #97
    dic 2015
    zaragoza
    creo que era 2200
  23. #98
    Entonces, corriente de carga máxima 100 A y corriente AC 40A.
    Las baterías, qué capacidad en Ah tienen?
  24. #99
    dic 2015
    zaragoza
    Opzs 600_915
  25. #100
    Opzs 600_915
    Has probado el generador?
