Resultados 1 al 8 de 8
- 02/10/2018, 17:12 #1
- abr 2017
- Chiva
Instalaciones semi-aisladas
Saludos al foro,mi pregunta es esa,¿ qué ocurre actualmente si me instaló unas placas en la casa de campo teniendo luz corriente ,ósea contador pagando ya lo mínimo,43 e teniendo consumo ( 0 kw ).me pueden obligar a quitar la instalación o pueden sancionarme por que a la compañía no le he pedido instalarme un aparato que me genera electricidad.
- 02/10/2018, 17:21 #2el_cobarde Invitado
Re: Instalaciones semi-aisladas
La legislación vigente te obliga a legalizar esta instalación FV. Si no lo haces, te amenaza con multas fuertes
Pero hasta ahora no se ha multado a nadie, que yo sepa, o solo en muy contados casos
Si tu consumo es cero, será difícil multarte por eso, ya que la razón podría ser porque nunca vas a esa casa de campo ...
- 02/10/2018, 18:56 #3
- abr 2017
- Chiva
Vale.vamos a suponer que a lo igual,tengo agua potable y su respectivo contador etc etc.y por casualidad de la vida encuentro o tengo un pozo o me emana agua del suelo.esta en mi terreno y vivienda.deberia hacer lo mismo,declararlo.
- 02/10/2018, 19:52 #4el_cobarde Invitado
- 02/10/2018, 20:58 #5Gabriel 2018 Invitado
- 02/10/2018, 21:40 #6
Lo mejor de todo es que si legalizas la instalacion tienes que poner otro contador aparte del que tienes. Con el nuevo contador que esta en la parte de generacion lo que hacen es contabilizar lo que generas y consumes tu mismo sin que salga a la red y en base a eso calculan un impuesto que lo definen como peaje de respaldo para cuando necesites la red. De momento no lo cobran pero asi esta la ley actual. Cuando lo cobren pagaras el minimo que pagas ahora mas lo que consumas de la red mas este impuestito tan majo y creo que tambien tendras que pagar otro impuestito mas majo aun en el caso de que oses tener alguna bateria de acumulacion.
Y la guinda del pastel es que si tienes contratada solo por ejemplo 2,4 kW con la compañia, solo te dejan instalar como maximo 2,4kW de placas. Asi se aseguran que dependas de la red.
No nos engañemos.... es una "magnifica" ley para el autoconsumo. Mirando siempre por la compañia, la red y el estado de bienestar. Como tiene que ser.
En fin...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/10/2018, 09:17 #7
- abr 2017
- Chiva
De todas formas tengo pensado la opción b,y es que si me empiezan a darme dolores de cabeza.siendo que estoy contribuyendo a que se emita menos co2 a la atmosfera.a que se caliente menos este planeta,según ellos,etc etc.seria la desconexión total con la compañía suministradora.
- 03/10/2018, 14:15 #8pac0 Invitado
Esa es la única solución mientras el oligopolio tenga la sartén por el mango. Los políticos en este pais no aprecian la energia FV. Los que la utilizamos somos unos parias. Las leyes no son justas cuando benefician a los ricos y penalizan a los que intentan salirse de los círculos de consumo energético...
