Re: Por favor ayuda, unir 2 instalaciones solares
Pidjey: Es normal "interpretar", puesto que cada persona tiene un sistema mental que interpreta la realidad que lo rodea. Eso se puede dar por sentado en todas las demás cuestiones.
Y pese a que normalmente vemos el mundo a través de un "prisma" interpretativo particular, la realidad es siempre la misma... quizás existen matices, pero en este caso no los veo...
pac0
No me importa que insistas, pero releo el post y me "parece" haber dicho lo mismo que dices tú ¿¿¿???
El "Artetxe del foro" ya se rie de mí: Cita:
Gabriel 2018
omg, cuándo acabará lo de los "kilopollas/hora"...
Pero en serio, pac0: No da lo mismo decir "puntas de 100Wh", si son "puntas de 100W". Tampoco decir "en una hora he gastado 100W", si son 100Wh los que has consumido. Ni tampoco decir "el horno tiene un consumo de 2200W", si el consumo se mide en Wh (energía). Los 2200W son la potencia del horno. Potencia no es energía!
pac0
Pidjey: Es normal "interpretar", puesto que cada persona tiene un sistema mental que interpreta la realidad que lo rodea ...
Un buen tema para la taberna: "Percepción, interpretación y realidad individual" - que puede ser muy diferente de una persona a la otra
pac0
El problema es cuando se usa la interepretacion como herramienta a proposito para negar la realidad ya que el orgullo no te permite mostrar que te has equivocado.
Es lo mismo que cuando alguien hace algo mal i en vez de reconocerlo solo usa excusas o culpa a otros.
Pidjey
"Aquel de vosotros que esté libre de pecado, que tire la primera piedra" (Juan 8:7)
el_cobarde
Primera excusa culpando al resto del mismo fallo.
Pidjey
Primera excusa culpando a otro del mismo fallo
Repito: "Percepción, interpretación y realidad individual" - pero ya está bien; no te parece, Pidjey?
Si realmente quieres seguir, en la taberna, por favor ...
Menos mal que el hilo fue abierto por un bot...
No dice ni "munchas gracias"
Hola, lo primero muchisimas gracias a todos por contestar creo que me decidiré por 8 baterías de 3,2 V y 300Ah, pero ahora me han surgido nuevas dudas a ver si alguien puede ayudarme a aclararlas.
En el enlace de las baterías de litio pone LiFeYPo4, que significa la Y, hasta ahora solo había visto lifePo4, son mejores iguales, distintas...?
Otra, la duración, las baterías tipo tesla garantizan 6000 ciclos, y estas tan solo tienen 2000, que precauciones hay que tener para que duren 20 años.
Tengo un grupo de apoyo que enciende automáticamente cuando las baterías bajan de cierta tensión se encienda y las cargue, ¿que tensión debería de ser esta?.
en las antiguas baterías de plomo, había unos parámetros de bulk, flotación y recuperación, que valores habría que poner con este tipo de baterías.
Y sabéis de tiendas online que ofrezcan estas baterías para comparar precios envíos y calidades, conocéis marcas de calidad contrastada.
Nuevamente muchísimas gracias, y perdón por mi ignorancia en el tema. Un saludo.
damigoo
Si te fijas, estas baterías no están "capadas", como si lo están las de Tesla o similares. Por eso dan una garantía mayor.
El fabricante indica 8.000 ciclos para uso "normal".
Gabriel 2018
En vista del post #83, debe ser un bot muy bien programado ...
Hola, lo primero muchisimas gracias a todos por contestar creo que me decidire por 8 baterias de 3,2 V y 300Ah, pero ahora me han surgido nuevas dudas a ver si alguien puede ayudarme a aclararlas.
En el enlace de las baterias de litio pone LiFeYPo4, que significa la Y, hasta ahora solo habia visto lifePo4, son mejores iguales, distintas...?
Otra, la duracion, las baterias tipo tesla garantizan 6000 ciclos, y estas tan solo tienen 2000, que precauciones hay que tener para que duren 20 años.
Tengo un grupo de apoyo que enciende automaticamente cuando las baterias bajan de cierta tension se encienda y las cargue, ¿que tension deberia de ser esta?.
en las antiguas baterias de plomo, habia unos parametros de bulk, flotacion y recuperacion, que valores habria que poner con este tipo de baterias.
Y sabeis de tiendas online que ofrezcan estas baterias para comparar precios envios y calidades, conoceis marcas de calidad contrastada.
Nuevamente muchisimas gracias, y perdon por mi ignorancia en el tema. Un saludo.
el_cobarde
Me he "colao"
siento no poder ayudarte mucho con estas baterias, si fuesen 18650 podria contarte muchisimo mas.
Mira este documento_
https://batteryuniversity.com/index....of_lithium_ion
lee la parte que corresponde a la LifePO4 que hay algunas sugerencias.
Parece que segun se van usanso tienden al selfdischarging con lo cual te hara falta un BMS decente y que no admite durante mucho tiempo el mantener los 3,6V de carga. Bueno tu mismo lo lees y puedes sacar tus conclusiones.
Igual alguien del foro que las tenga puede compartir su experiencia con nosotros.
