Resultados 51 al 75 de 88
- 03/10/2018, 11:43 #51el_cobarde Invitado
- 03/10/2018, 11:44 #52Gabriel 2018 Invitado
Re: Por favor ayuda, unir 2 instalaciones solares
Precisamente por eso se le saca un buen rendimiento a las baterías de carretilla teniendo una vida de 4 o 6 años y DOD del 60-80.
Este foro es un rosario de casas de campo con baterías aceptables que duran 4 o 5 años...No es mejor en ese caso, asumir que van a durar 4 o 5 años y diseñar teniendo eso en cuenta?
- 03/10/2018, 11:44 #53el_cobarde Invitado
- 03/10/2018, 11:46 #54
- ene 2013
- Leon
- 03/10/2018, 11:52 #55el_cobarde Invitado
Estaría de acuerdo, si fuera correcto lo de asumir una vida útil de 4-5 años
Pero yo veo, que en esas casas de campo con batería aceptable, raras veces hay un perfil de carga aceptable. Lo habitual es, que las baterías se instalan y después se olvidan - quién dice que no es esa la causa de su vida tan corta?
- 03/10/2018, 11:57 #56Gabriel 2018 Invitado
- 03/10/2018, 12:18 #57el_cobarde Invitado
Perdón, fallo mío, quise decir "descarga" - lo he corregido en mi post #47
Seamos realistas, Gabriel: El "tipico usuario de una casa de campo" no hace ni eso ...
El problema es, que el regulador suele estar mal configurado, en una casa de campo ...
Si inspeccionamos las baterías muertas, nos solemos encontrar con tres casos:
- Batería muerta por ser mala, ejemplo U-Power
- Batería totalmente sulfatada, por culpa de infracarga y/o estratificación prolongada
- Batería "quemada" (muerte debida a shedding), por culpa de sobrecarga prolongada
- 03/10/2018, 12:37 #58pac0 Invitado
Ya me he perdido...
Será otra leyenda urbana lo de descargar el plomo sólo un 30%?
Hay que tener en cuenta para las bateria estacionarias que "están teóricamente diseñadas" para utilizarse a C100 (y durar eternamente), pese a que es posible hacerlo a C10 (con menos ciclos de vida). Por tanto si tus consumos punta son de 100Ah, pero la media es de 30Ah, sería lógico ir a vasos de 2500Ah o 3000Ah. para que las baterias duren. Puedes diseñar el banco de baterias para C10 y durarán los ciclos que indique el fabricante con los cuidados necesarios. Mi banco de baterias está diseñado para poder sacarle puntualmente a C10 76Ah, que es un fuego de la vitro + estractor + consumos mínimos. Pero si pongo el horno a 2200Wh, lo hago en horas de sol con lo que apenas utilizo la batería.
Y como me queda todavía que leer el resto de comentarios de momento creo que es justo para Gabriel por ser un anti-plomista:
- 03/10/2018, 12:39 #59
- ene 2013
- Leon
Pues teniendo en cuenta que las baterias en carretillas se descargan como maximo a C5..... eso creo que es 20%, osea la misma corriente que de carga, me da lo mismo que me digas carga que descarga. A parte que el que decia que las baterias practicamente no se calentaban por el paso de corriente eras tu no yo. O es que ahora te interesa que se calienten.....
- 03/10/2018, 12:45 #60el_cobarde Invitado
- 03/10/2018, 12:51 #61pac0 Invitado
Precisamente ayer comprobé la densidad y el nivel de agua de mis vasos estacionarios, el nivel seguía igual que en marzo cuando los rellené (sin motivo) con unos milímetros de agua. No solo los tuve que "adorar", es que tengo que ponerles un altar...
Pero ya tuve unos vasos de 265Ah C10 Topzs que solo consumían agua porque les metía unos "tutes", que los dejaba secos y los dejé en la casa de Osor con cinco años de uso, transparentes y la densidad a 1.24
¿Que puedo decir yo del plomo? Claro que me preocupaba de comprobar mensualmente la densidad y el Midnite hacía el resto...
¿Soy un usuario de casa de campo? SIIIII...
¿Me preocupo por mis baterias? las adooooro...
¿Tengo un buen regulador? NOO tengo Doooossss
Hay que darle alegría al foro y mucho plomo...
- 03/10/2018, 12:51 #62el_cobarde Invitado
Por favor, cita cuando he dicho eso. Posiblemente tu interpretación sea sacando lo dicho del contexto ...
Creo que en este hilo discutíamos que si las baterías en las carretillas elevadoras se ciclan con descargas más profundas, pero a temperaturas menos extremas que las baterías en un sistema FV
Lo de las descargas más profundas es evidente, pero lo de la temperatura no lo veo ...
- 03/10/2018, 12:54 #63
- ene 2013
- Leon
- 03/10/2018, 13:00 #64el_cobarde Invitado
Eeeh, Macarena ...
Lo que no pareces ser, es un usuario de casa de campo "standard"
No me parece correcto, Pidjey, acusar de cosas en las que luego no se quiere "perder el tiempo" - pero vale
Lo que interesa en el contexto del hilo actual, es si las baterías en carretillas elevadoras se calientan más o menos que en sistemas FV
Yo diría que probablemente se calientan más en las carretillas
- 03/10/2018, 13:02 #65pac0 Invitado
Imagino que si he puesto puntas de 100Wh es porque en una hora he gastado 100W.
Y si el horno tiene un consumo de 2200W en una hora, no veo porque no puedo utilizar esa unidad.
Pero tienes razón y escribir rápido a mi edad me lleva a confundir las unidades y debería expresarlas tal como son...
(mea culpa)
- 03/10/2018, 13:03 #66
- ene 2013
- Leon
Ok, el primer resultado de google.
Cuando dije:
Una mayor tension de absorcion produce mayores corrientes produciendo mayores perdidas i un mayor aumento de la temperatura del electrolito
Tu respondiste:
Este efecto es despeciable en una batería sana, dado que la resistencia interna de la batería es muy pequeña
Otra cosa es en el caso de baterías semi muertas, como mis Trojan T-105, que sí se calentaban debido al paso de la intensidad
Esto no va de decir lo que interesa dependiendo del contexto. No quiero perder el tiempo porque te vas a inventar cualquier pelicula para tener la razon.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 03/10/2018, 13:03 #67Gabriel 2018 Invitado
- 03/10/2018, 13:07 #68pac0 Invitado
A que temperatura abiente estan tus baterias?
Cuanto burbujean en absorcion?
No suelo mirarlas cuando absorben, pero lo normal de unos vasos Topzs. Sí que es cierto que les hago una absorción cada 4 dias de 1,5 horas. Ayer mismo les hice una ecualización, para ir preparándolas para el invierno...
- 03/10/2018, 13:08 #69el_cobarde Invitado
- 03/10/2018, 13:10 #70Gabriel 2018 Invitado
- 03/10/2018, 13:12 #71pac0 Invitado
Claro, tienes ahí hasta a "Los Hombres de Paco"
Tampoco creo que debamos ponernos de acuerdo en este tema. Hay mercado suficiente para todos. El forero que inició el hilo ya debe tener información suficiente para decidir que opciones tomar...
- 03/10/2018, 13:13 #72el_cobarde Invitado
Yo interpreto: Se trataba de una intensidad pequeña, de ~10A, y de vasos con ~200Ah de capacidad. Para estos valores es correcto, que un vaso en buen SoH apenas se calienta, debido a su Ri muy pequeña, mientras un vaso "semi muerto", con una Ri mucho mayor, sí se calienta apreciablemente. No es pura teoría; yo lo observé en mis Trojan moribundas
- 03/10/2018, 13:16 #73
- ene 2013
- Leon
- 03/10/2018, 13:17 #74pac0 Invitado
Me sabe mal insistir, pac0, pero lo que dices ahora tampoco es correcto:
- Si tienes puntas de 100W de potencia, en una hora con 100W constantes habrás consumido 100Wh de energía
- El horno tiene una potencia de 2200W y en una hora consume 2200Wh de energía
Otra cosa es que en el mensaje inicial no me haya expresado correctamente, pero creía haberlo corregido posteriormente.
Bueno tienes razón en dejarlo como dices...
- 03/10/2018, 13:19 #75el_cobarde Invitado
