Resultados 1 al 6 de 6
- 30/09/2018, 20:29 #1
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Intalacion fusible baterias a inversor
Hola,estoy adecentando una instalacion que realizo un supuesto profesional,en la que no hay ni tierras ni protecciones ni nada que se le parezca,de baterias a inversor hay sobre unos 6 metros de cable de 35mm,el inversor es un victron quatro de 5000w y la instalacion es a "24" voltios,el fusible que estava pensando poner es un nh de 300a,pero claro,este cable me parece insuficiente,que haríais vosotros?
- 30/09/2018, 20:57 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Intalacion fusible baterias a inversor
Hace falta saber la intensidad en corto de las baterías. Qué baterías son?
También es importante saber qué tipo de cable es. RV?
- 30/09/2018, 21:09 #3
- may 2014
Las baterias son unas bae de 877a en c100.Por cierto,el inversor no es de 5000w,es de 5000va,o sea,unos 4000w reales.
- 30/09/2018, 21:54 #4Gabriel 2018 Invitado
La Icc de las baterías será de unos 10.000 A, por lo que un NH1 vale, ya que el poder de corte es de 30 KA.
Con uno de 250 A, tenemos que 10.000>>15x250, por lo que podemos asegurar que el tiempo de disparo es inferior a 0.1s. Como la densidad de corriente que soporta un cable a corto de 0.1s va de 300 a 400 A/mm2, pues sea como sea el cable sirve, ya que 300x35 es mayor que 10.000.
Yo pondría cable de 50 mm2, pero por caída de tensión.
- 30/09/2018, 21:57 #5
- may 2014
Ok,muchas gracias por todo,me quedo mas tranquilo sabiendo que el cable no ardera antes que el fusible.
- 13/07/2019, 21:31 #6
- may 2019
- Lajares Fuerteventura
