Resultados 1 al 21 de 21
- 29/09/2018, 13:21 #1
- oct 2014
- Masquefa
"Aislados", ¿cuanta energía exportáis a RED? ;-p
Hola:
Como habéis podido leer en otro hilo, alguna distribuidora ha decidido empezar a enviar cartas certificadas y "meter miedo" a los usuarios que consideran que tienen sistemas de producción eléctrica y que vierten a red....
¿Os apetece compartir cuanto vertimos los aislados?
El contador inteligente de Endesa me dice lo siguiente:
- 1.18.1 (kWh) energía activa consumida (período punta) ... 860 kWh
- 1.18.2 (kWh) energía activa consumida (período valle) ... 1361 kWh
- 1.58.1 (kVARh) energía reactiva consumida (período punta) ... 163 kVARh
- 1.58.2 (kVARh) energía reactiva consumida (período valle) ... 196 kVARh
- 1.12.1 exceso de potencia desde el último cierre de facturación (período punta) ... 0 kW
- 1.12.2 exceso de potencia desde el último cierre de facturación (período valle) ... 0 kW
- 1.16.1 potencia máxima cuartohoraria consumida (kW) (período punta) ... 4 kW
- 1.16.2 potencia máxima cuartohoraria consumida (kW) (período valle) ... 5.3 kW
- 1.28.1 (kWh) energía activa exportada (período punta) ... 1 kWh
- 1.28.2 (kWh) energía activa exportada (período valle) ... 1 kWh
- 1.68.1 (kVARh) energía reactiva exportada (período punta) ... 0 kVARh
- 1.68.2 (kVARh) energía reactiva exportada (período valle) ... 0 kVARh
- 1.22.1 (kWh) exceso de producción (período punta) ... 0 kWh
- 1.22.2 (kWh) exceso de producción (período valle) ... 0 kWh
- 1.26.1 Potencia máxima cuartohoraria exportada (kW) (período punta) ... 0 kW
- 1.26.2 Potencia máxima cuartohoraria exportada (kW) (período valle) ... 0 kW
Lo exportado es una miseria, pero sinceramente me esperaba 0 por tener un contactor en medio de la linea.
En 3 años 1 KWh es despreciable......
Saludos, FrancescÚltima edición por Francesc Vilches; 29/09/2018 a las 15:45 Razón: Quitar comentario
- 29/09/2018, 14:21 #2el_cobarde Invitado
Re: "Aislados", ¿cuanta energía exportáis a RED? ;-p
Hola Francesc
Me parece muy buena idea que hayas abierto un hilo nuevo para este tema importante
Pero al hacer copy-past, se te ha colado esta línea escrita por mi, que no tiene sentido en tu post:
"Muy buena sugerencia, Francesc. Y muy interesante para mí, porque mi Infini V indica constantemente 2-4A de reactiva"
Te ruego que borres esta línea, para evitar confusión. Gracias
Copio mis datos desde el otro hilo:
- 29/09/2018, 17:37 #3
Uno de los CERM1 que pusieron hace 3 meses no sale ni lo del telefono, ni los menus, ni nada. Cuando preto el boton amarillo el display se apaga y a los 5 segundos vuelve a aparecer.
Solo sale lo del 1.18.1* y el consumo acumulado desde que lo pusieron. Abajo a la izquierda sale L1+L2+L3 parpadeando. Y nada mas.
Brujeria !!!NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/09/2018, 17:38 #4Gabriel 2018 Invitado
Mmm, cómo es eso de energía reactiva importada o exportada. Supongo que será un convencionalismo. Reactiva importada 1° y 4° cuadrante y exportada los otros dos?
- 29/09/2018, 19:58 #5el_cobarde Invitado
Con la energía reactiva hay algo que no me cuadra:
Mis amperímetros me indican, que el Infini V vierte potencia reactiva a la red, siempre cuando está en "line mode", o sea, acoplado a la red, que son unas 12 horas al día. Indican 2-4A, que a 230V son ~700VAR; en 12 horas ~8kVARh. Hasta ahora pensaba, que el "contador inteligente" contabiliza estos 8kVARh por día como "energía reactiva exportada"
Tengo el Infini V desde hace 3 meses, se deberían haber acumulado ~750kVARh de energía reactiva exportada. Pero el "contador inteligente" dice solo 17kVARh exportados ...
La energía reactiva importada son 1120kVARh, obviamente los 750kVARh del Infini se han contabilizado en esta apartado. Lo comprobaré dentro de un mes, a ver en cuanto ha aumentado este contador ...
Realmente no sé, qué cuadrantes cuentan como "energía exportada" y cuales como "energía importada" ??
- 29/09/2018, 20:05 #6
- oct 2014
- Masquefa
POr si las moscas, te adjunto el manual del CERM.......doy por sentado que sabes que para entrar en el menú hay que hacer una pulsacion larga y para saltar entre menús/opciones pulsaciones cortas.
https://mega.nz/#!7l80mKYB!5OqPvM7Sb...swaaTcqiFpqz14
Un saludo,
Francesc.Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 29/09/2018, 21:22 #7Gabriel 2018 Invitado
- 30/09/2018, 16:31 #8
- abr 2018
- valencia
Cuidado que el que esta metiendo miedo pareces tu, en la carta pone que el interesado había iniciado lo tramites y como no los ha finalizado Endesa se le pide que los finaliza o desconecte su generar solar... Que es muy distinto que enviar cartas a posibles infractor a diestro y siniestro. Que me he asustado y todo al ver tu comentario, jejej
- 30/09/2018, 16:36 #9
- oct 2014
- Masquefa
Última edición por Francesc Vilches; 01/10/2018 a las 07:35 Razón: Typo error
- 30/09/2018, 16:38 #10el_cobarde Invitado
- 30/09/2018, 16:50 #11Gabriel 2018 Invitado
Puedes hacer la prueba. Si ahora mides esos 2-4 A, verás como no contabiliza ni activa ni reactiva. Lo vimos en su día.
Es decir, sólo contabiliza reactiva exportada cuando haya activa exportada.
- 30/09/2018, 19:27 #12
Touché xD
Bueno, despues de pelearme con el CERM1 un poco ya he conseguido entrar a los menus y ver cosas. NO hay activa exportada como era obvio. Lo que me mosquea es lo del telefono. No esta fijo. Hoy me he quedado un cuarto de hora mirando y si que sale cada 15 minutos, parpadea y desaparece. En otros CERM1 esta fijo siempre. Igual es porque no tengo DH en esa linea. Es posible ?? Pusieron ese CERM1 hace 3 meses porque se les habia olvidado cambiarlo hace dos años: Sin comentarios....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/09/2018, 19:43 #13el_cobarde Invitado
- 06/10/2018, 10:03 #14Gabriel 2018 Invitado
- 07/10/2018, 07:47 #15el_cobarde Invitado
Parece que con el nuevo RD, los que tienen un sistema FV no legalizado, ya no deben temer la "multa gorda":
Se añade un nuevo párrafo el artículo 67.2, al cual se le añade el párrafo siguiente:
«En los casos en los cuales la infracción esté relacionada con el autoconsumo, la sanción máxima será la mayor de entre las dos cuantías siguientes: el 10% de la facturación anual por consumo de energía eléctrica o el 10% de la facturación por la energía vertida a la red.»
Si gracias a la FV, la factura anual se reduce a 500 euros, por ejemplo, la multa podría ser de 50 euros, máximo
- 07/10/2018, 07:53 #16
- ene 2014
Ahora de pronto se legalizarán un montón de instalaciones.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
- 07/10/2018, 20:40 #17
- ago 2013
- massalfassar (valencia)
pero si la legalizas y luego vuelve a gobernar un partido proelectricas ya te tiene fichado y ....
Yo no lo tengo nada claro, si antes no lo habia legalizado, creo que ahora 'de momento' tampoco lo hare, si alguien no me convende de lo contrario.
- 07/10/2018, 21:42 #18
- oct 2014
- Masquefa
Jajaja..... lo vamos a hacer más elegante.
Se van a ir hasta contentos a la m.....
A ver si en 3 meses abren el registro.......... creo que si, que hay que legalizarlas y hacer presión.Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
- 08/10/2018, 13:58 #19pac0 Invitado
- 08/10/2018, 15:00 #20
No hace falta inscribirse en ningun registro. Si no viertes nada la unica legalizacion es como una instalacion electrica normal siguiendo el REBT y boletin correspondiente. Vamos cualquier electricista instalador autorizado puede hacer ese boletin y ya esta legalizada.
Y con las de vertido creo que lo mismo pero con un limite de potencia. 15kW creo.
Otra cosa es que la administracion competente te inscriba de oficio en su registro de autoconsumos. O sea, lo haran ellos, no tu. Pero tendran que mirarse todos los boletines de instalacion para saber si hay autoconsumo o no.
Lo de verter a la red no lo veo claro todavia.... tienen que desarrollar mas ese tema y dejarlo clarito. En mi opinion prefiero la red en un sentido DE FUERA A DENTRO y esperar unas baterias triple B que no creo que tarden mucho. El que quiera energia que se la produzca. La mia es para mi y para nadie mas..... de momento.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/10/2018, 15:02 #21
- ene 2013
- Leon
Déjate de baterías i ponte una flywheel
