Conservar baterías sin uso o con poco uso durante el invierno
Se acerca el invierno que dirían en cierta serie, y muchos tenemos instalaciones solares en casas de verano o similares, como es mi caso.
Yo dispongo de una instalación, como algunos sabéis, de 4 paneles poli de 255w cada uno, un híbrido mppt de 2400w y 4 baterías de 250ah. 3 Trojan t105 y una VR 5OPZS (la única que ha sobrevivido de las 4 originales, que han dado un resultado nefasto)
el tema es que normalmente esa casita se usa de abril a octubre, más o menos, mientras que de noviembre a marzo, prácticamente estará sin uso, si acaso pasaré cada 15-20 días, aunque puede que pase más tiempo.
en esos meses, además de haber mucho menos sol, el tiempo no suele acompañar en el norte y habrá días que no vean un rayo.
el año pasado, pague la novatada de dejar la instalación funcionando ( aunque con todo apagado MENOS la bomba de agua) y prácticamente no pude venir en 2 meses. Entre que las baterías ya estaban fallando (una ya estaba sulfatada) y que la bomba, aunque no se usa, debió arrancar para cebarse alguna noche, la tensión cayó por debajo de los 21,3v y el híbrido se desconectó y no volvió a arrancar.
el resultado fue que cuando fui 2 meses después, todo estaba apagado, las baterías muertas sin densidad en el electrolito y todas menos una con signos o claramente sulfatadas. Al final, como digo aunque las intenté recuperar, murieron 3 baterías y la cuarta parece que aguanta bien.
este año no quiero que me pase lo mismo, con las nuevas Trojan, que nada que ver con las otras, y que ya han tenido un mantenimiento más adecuado, con sus ecualizaciones periódicas y demás controles.
asi que mi pregunta es que sería más adecuado en estos casos.
¿dejar la instalación funcionando con TODOS los consumos desconectados, excepto el del propio híbrido, y que el poco sol que pille en invierno la mantenga?
¿cargar las baterias al máximo posible con las placas y un generador que tengo, y cuando estén llenas, apagar el híbrido?
o alguna otra opción que creáis conveniente.
gracias
Re: Conservar baterías sin uso o con poco uso durante el invierno
aerax
¿dejar la instalación funcionando con TODOS los consumos desconectados, excepto el del propio híbrido ... ?
Ésta es la opción correcta. Si puedes apagar/desenchufar todo el consumo, hazlo. Y apaga el híbrido (con el interruptor), pero deja las placas conectadas. Porque el interruptor apaga solo el inversor, con su autoconsumo alto, pero el regulador sigue fucionando, por lo que la producción de placas servirá para cargar la batería. Prácticamente la única descarga será la autodescarga de la batería, que supongo que se compensará de sobra con el poco sol que hará
En cuanto a las baterías VR 5 OPzS, que supongo eran las monoblock de 6V 240Ah, me sabe muy mal que te hayan durado tan poco. Según su ficha técnica hubiese esperado más de ellas ...
Es posible, o hasta probable, que vuelva a pasar lo mismo.
Otro Invierno y no has monitorizado la instalación...
Gabriel 2018
Es posible, o hasta probable, que vuelva a pasar lo mismo ...
Tan poco sol hay en invierno, en Pamplona?
El problema no es el sol que haya en Pamplona, el problema es que haya sol y el regulador esté OUT por alguna sobretensión de batería...
Puedes dejar un par de placas en paralelo a un PWM y el híbrido, mejor guardarlo en una caja durante el Invierno...
el_cobarde
Es la idea que tenía, pero siempre es mejor preguntar por si acaso.
Las VR opzs, pues no voy a negar que las maltrate, pero tampoco voy a negar que son una basura. Excepto a la sulfatada, que esa no hubo manera de recuperar ni cambiando el electrolito, las otras las recuperé bien a base de cargarlas varios días a poco amp. Y no tenían restos de sulfatacion o casi ninguno, y la densidad del electrolito estaba en 1,26, que es lo marcado por el fabricante.
Pero en dos de ellas, sin venir a cuento, uno de los vasos entró en corto.
Notabas que un día, así sin venir a cuento, la tensión era algo inferior a lo que tendría que ser, miraba la densidad de los vasos, y dos de ellos bien, a 1,25 y el tercero a 1,20. Pensé que no sería nada, y le metí una ecualizacion, y mejoró. Pero de repente, 3-4 días después sin venir a cuento, vaso en corto y batería a la mierda, de lo que por supuesto me daba cuenta justo al irse el sol.
Me paso con 2 lo mismo, la primera la lleve a una empresa de recuperación de baterías, y me confirmaron que era un corto en el vaso. La segunda ya no perdí el tiempo. Las reciclé por 30€ cada una, y compré Trojan.
Iba a retirar la cuarta, pero bueno, como no había fallado, ahí sigue, aunque no tengo muchas esperanzas, la densidad del electrolito nunca pasa de 1,23, y eso que la he ecualizado bastantes veces.
De momento aguanta y la instalación va bien, incluso en las noches, pero bueno, cuando muera, que lo hará, al mismo sitio que las otras y otra Trojan.
Además, me van a regalar en unos meses otras 4 Trojan t105, casi sin uso, ya que las retiran de una empresa de transporte (eran las de reserva) y tengo pensado poner 2 series de 4 y estas en paralelo, para duplicar los ah de la instalación.
Gabriel 2018
Si te refieres a monitorizar con arduino y demas, pues no. Te recuerdo que es una instalación aislada, sin conexión a internet. Y aunque pudiese dejar un móvil compartiendo red, si hay un fallo, el móvil tendrá batería para 2 días, y yo puede que no me pueda pasar en una semana.
Eso si, ahora las baterías están controladas y mantenidas, mirando densidades todas las semanas, con sus ecualizaciones programadas (antes no las tenían) y haciéndolas de forma manual, las tensiones medidas a menudo, un generador de apoyo que funciona bien, y con el híbrido con todos los parámetros bien configurados. Estoy pensando en añadir un igualador de vasos que el_cobarde ya ha utilizado y escrito ampliamente sobre ello.
el_cobarde
Gabriel 2018
Hombre, no es Sevilla pero tampoco es Finlandia.
El sol en esta zona es caprichoso y los Meses de enero y febrero suelen ser los más complicados. Podemos estar 5-6 días sin ver La Luz del sol directamente si entra una vaguada atlántica, ya no porque llueva o nieve, sino por las nubes.
O lo mismo podemos tener una nochebuena a 18 grados durante el día como hace 2 aÑos.
Respecto a lo de las placas, no me es posible desconectar 2 y tampoco tengo un PWM. Además, cuando venga cada 20 días, me gustaría tener cierta carga en las baterías, para poder encender la bomba de agua, llenar unos depósitos de riego etc.... todo estos por supuesto de dia, y a ser posible un día con sol. Sino tiraría de generador.
Hombre yo las instalaciones que tengo en León es cierto que hay menos horas de sol pero los 0 grados se notan muchísimo en que los paneles producen considerablemente más por el frió. A mí me pasa lo contrario, en invierno a no usar el frigo la instalación me va mucho mejor que en verano. A parte de que tengo los paneles con mayor inclinación i cuando da el sol se nota que carga fuerte.
Actualizo en otro mensaje porque parece que puedo predecir el futuro.
Tras escribir lo anterior y dado que estoy en la instalación y me iba a ir, se me ha ocurrido ducharme y el inversor ha empezado a pitar.
Total que mido tensiones de baterías, y todas las Trojan a 6,22v y la VR vieja a 5,89.
Mido las densidades de los 3 vasos, y 2 de ellos a 1,20 y el tercero por debajo de 1,10. Vamos que va a entrar en corto en nada, lo mismo que con las otras.
Les estoy metiendo algo de carga con el generador, a ver si me pasa aunque sea el fin de semana, pero voy encargando otra Trojan.
aerax
Vamos a ver...el móvil con una tarjeta de datos y un Arduino colgados de la batería con un conversor 24-5V. Con que envies tres veces al día la tensión de cada vaso es suficiente. El consumo de datos es ridículo.
Creo recordar que te dije que tirases las cuatro. Ahora vas a tener 3 Trojan usadas y una nueva...
Gabriel 2018
No es por el consumo de datos, es porque el móvil en modo compartir conexión, cualquiera, si no hay electricidad le dura la batería dia y medio, pero miraré eso que comentas del conversor, sino siempre podría poner una powerbank decente, y el móvil conectada a esta. Así si se apaga el sistema por lo que es tendría 3-4 días adicionales.
Y si, efectivamente, pero bueno, las Trojan tienen entre 3 y 6 meses. La verdad es comprar las 4 de golpe se me hacía mucha pasta en aquel momento, pero era lo que tendría que haber hecho.
Ahora estoy metiéndole una ecualizacion con el generador, de una hora, más rato por la hora que es no puedo, y decconctare la bomba para que no entre a la noche por si acaso. Me jode, porque al final maltrato un poco las Trojan.
En fin, que normal tampoco es, una batería que aparentemente va bien los últimos 6 meses en todo, y que de repente se le vaya un vaso porque si.
