Resultados 51 al 75 de 173
- 03/10/2018, 10:13 #51el_cobarde Invitado
Re: BMV 700 ayuda con gallinas AH
Una pregunta, jose santiago:
En la gráfica de tu post #49 empieza una fase de carga cerca de las 18:00h, con intensidad de carga de ~4A y tensión de batería ~29V. Qué es esto? Un intento de ecualización con los últimos rayos de sol?
Sí, la Imax de la gráfica es ~30A y la intensidad de cola en flotación me parece muy correcta. Según la gráfica, todo está bien; no le falta carga a la batería. La única duda que me queda, es si no exageras con la carga en absorción ... ?
- 03/10/2018, 10:19 #52Gabriel 2018 Invitado
- 03/10/2018, 10:37 #53
- 03/10/2018, 10:40 #54
- 03/10/2018, 10:43 #55
Respecto al perfil de carga lo he ido variando conforme he ido leyendo en este estupendo foro
- 03/10/2018, 10:48 #56
- 03/10/2018, 10:54 #57el_cobarde Invitado
Me parece que lo haces bien. La única duda que me queda, es si no exageras con la absorción. 2 horas me parecen mucho
Tienes batería con 300Ah de capacidad. Según la gráfica del post #49, la descarga nocturna es de ~4A durante 14 horas (~56Ah), es decir, el SoC al amanecer debería estar algo por encima de 80%
Yo diría que para esa descarga poco profunda sería suficiente una hora de absorción a 28.8V (o menos)
... o mejor controlar por saturación, configurando la intensidad cola a 6A o 7A
Esto me parece muy interesante, jose santiago
Qué exactamente quieres decir con "... se queda corto de amperios" ?
- 03/10/2018, 10:57 #58Gabriel 2018 Invitado
- 03/10/2018, 11:21 #59
- 03/10/2018, 11:29 #60
Cambiado tiempo de absorcion a 2h con lo cual en una hora un día normal corta la absorcion.
- 03/10/2018, 11:34 #61
Este es el soc de 7 días
- 03/10/2018, 11:39 #62el_cobarde Invitado
En estos 7 días, la descarga nocturna no llega al SoC 80%, más bien solo hasta el SoC 85%
Definitivamente creo, que para esa descarga poco profunda, 2 horas de absorción a 28.8V cada día es demasiado
Me atrevo a decir, que media hora de absorción al día bastaría ...
Temo que exagerando con la absorción, el shedding (deterioro de las placas) aumenta innecesariamente
O como hemos dicho en otro hilo: Parece ser menos dañina una ligera infracarga, no llegando a la densidad nominal todos los días, que una sobrecarga diaria durante largo plazo
- 03/10/2018, 12:30 #63
- 03/10/2018, 15:25 #64
La grafica I-V vs tiempo de carga del dia 2 de Octubre indica que falta tiempo de absorcion. A no ser que durante esa etapa hubiese nubes o algo similar que distorsionara el perfil.
Fijate como cuando cambia a flotacion todavia le esta entrando intensidad con pendiente suave pero apreciable.
La Icola es abrupta con pendiente muy apreciable de ahi que en las primeras horas de flotacion todavia le este entrando chicha a las baterias.
Que regulador es ?? No sera de alguna marca de gran renombre y prestigio ??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/10/2018, 15:58 #65el_cobarde Invitado
No sé, Tejota. Compara con tu propia gráfica de carga / descarga Emoncms - dashboard view
- En el caso de jose santiago, la flotación empieza con ~1A y en ~3 horas baja a ~0.5A
- En tu caso, la flotación empieza con ~3A y en ~2 horas baja a 0A
Yo entiendo que es correcto, si el último poquito de carga se realiza en flotación
Hay que tener en cuenta, que tu batería es de ~1000Ah y la de jose santiago de solo ~200Ah, pero la bajada de intensidad en flotación es prácticamente igual para los dos sistemas FV
Lo que sí se observa en la gráfica, es que con una duración de solo 30 minutos, como la recomiendo, la Icola en absorción seríe de ~8A, que parece demasiado alta. Pero también se ve, que la tensión de absorción es de solo ~28.5V - posiblemente convendría subirla a 29.2-29.6V, con solo 30 minutos de duración (la tensión de gaseo estará por 28.8V). De esta forma habrá algo de burbujeo durante la absorción, reduciendo la estratificación
Otro aspecto: 30V para la ecualización también me parece poca tensión
- 03/10/2018, 18:03 #66
- 03/10/2018, 18:09 #67
Este grafico me parece normal.las bajadas y subidas de voltaje es por la correcion de temperaturas
- 03/10/2018, 18:22 #68el_cobarde Invitado
- 03/10/2018, 18:31 #69
- 03/10/2018, 18:53 #70
La carga del 29 de Sept es correcta. Ya intuia que la del dia 2 de Octubre habia nubarracas.
La grafica I-V vs tiempo es la que manda. Si los voltajes son los recomendados por el fabricante, la pendiente de la grafica I vs tiempo es la que marca las 3 etapas. Una pendiente positiva tendiendo a cero para bulk, una pendiente negativa tendiendo a cero para absorcion y una pendiente cero para flotacion. Cualquier cosa que se aleje de lo visto en esas graficas es una carga incorrecta.
Que regulador es ??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/10/2018, 19:04 #71
- 03/10/2018, 19:19 #72
Sorprendente !!
Ves alguna diferencia con el tuyo en este perfil de carga ?
Me refiero a las etapas marcadas.... los voltajes son diferentes por ser un sistema de 48V obviamente.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 03/10/2018, 20:07 #73
Segun veo tu curva de voltaje esta plagada de consumos que entran y salen el voltaje en la zona plana tiene una ligera pendiente ascendente podia ser falta de placa o compensacion de temperatura y cuando llega a flotacion lo hace con un valor mas alto que el mio.un saludo
- 03/10/2018, 20:11 #74el_cobarde Invitado
- 03/10/2018, 20:28 #75
Cual seria la intensidad final para pasar a flotacion el 1 o 2%?
