Resultados 1 al 25 de 56
- 28/09/2018, 10:36 #1
- sep 2018
- Pontevedra
Instalacion 1KW en Autocaravana
Hola a todos-as
Acabo de unirme al foro y echo en falta un apartado para los autocampistas solares.
Estoy considerando la idea de tener una instalacion solar en autocaravana, viendo los consumos medios (sobredimensionado por el invierno), creo que necesitare hasta 1kw de paneles.
Soy neofito, intento documentarme lo mas posible por la red sobre paneles, conexiones, baterias etc. Quizas exista alguna persona en el foro que tenga una instalacion en autocaravana y se aconsejarme respecto a componentes de calidad en la instalacion , mis dudas principales:
1) Paneles mono rigidos grandes vs flexibles?, la diferencia de peso puede andar por los 60kg y eso es mucho
2) Donde conseguir baterias de litio de calidad a un precio razonable?, estoy pensando en 200amp minimo y no me acabo de fiar de aliexpress y similar.
3) Regulador mppt por supuesto pero , cual aconsejais que tenga unos 50amp y sea fiable?
En definitiva busco, calidad y fiabilidad de componentes sobre todo por la seguridad y el hecho de que estare largas temporadas en la autocaravana y necesito libertad energetica (microodas, portatiles, nevera, etc)
Saludos y gracias por adelantado
- 28/09/2018, 11:00 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Instalacion 1KW en Autocaravana
1) Desde el punto de la eficiencia es indiferente que los paneles sean flexibles o rígidos. El flexible te permite una instalación más adaptable al entorno que tengas en cada caso. Por ejemplo, en Invierno es aconsejable una inclinación de unos 60º, cosa que es más fácil de lograr con los flexibles.
2) Puedes encontrarlas en Nkon, protegidas. 12 V y 200 Ah te pueden salir por unos 1500 €, con todo. Sólo tendrías que unir los cables de las carcasas en paralelo.
3) MPPT, por supuesto? Depende, sin los paneles son de 18 Vmpp no necesitas un MPPT. Puedes utilizar un PWM que más robusto y rinde casi igual.
He supuesto que el sistema es a 12V porque no indicas nada, al respecto.
- 28/09/2018, 11:02 #3el_cobarde Invitado
- 28/09/2018, 11:05 #4Gabriel 2018 Invitado
- 28/09/2018, 11:14 #5el_cobarde Invitado
Es que cada vez tengo más experiencia ...
Bromas aparte, mi cálculo prognóstico es extremadamente simple: Cada 1kWp en placa dará 4-5kWh/día de cosecha media, en verano. En el caso de Anakrosis es sobre autocaravana, que supongo recibirá algo más de sombra que unas placas sobre cubierta. La inclinación será cero o pocos grados, que tampoco es bueno, para el invierno - de allí mi "pesimismo"
- 28/09/2018, 11:17 #6Gabriel 2018 Invitado
Si habla de flexibles, supongo que será para plegarlos en los transportes y echarlos al suelo cuando se "estacione". En ese caso, en Invierno, con sol, puede captar fácilmente 6 kwh/kwp y 7.5 kwh/kwp en Verano.
- 28/09/2018, 11:29 #7el_cobarde Invitado
No tengo experiencia con caravanas, pero había entendido, que la ventaja de las placas flexibles, aparte del peso, es que se pueden adaptar mejor a la forma del techo de la autocaravana - y creo que con instalación fija, no demontable
Creo que tú piensas en una autocaravana "estacionaria" y yo en una, que se mueve a menudo
Tus números se refieren a la "cosecha pico" en un día de mucho sol; los mios son la cosecha media para mucho días. Ten en cuenta, que habrá días nublados y también días con cosecha cero ...
- 28/09/2018, 11:48 #8
- sep 2018
- Pontevedra
Ante todo muchas gracias por tantas respuestas en tan poco tiempo. Aclaro algunos puntos
-No habra inclinacion, luego el supuesto "pesimista" es mas bien realista, ademas soy del norte y aqui el sol no pega tanto *a priori. Las placas iran fijas y asi se quedaran. Usando flexibles sale un 40 o 50% mas caro
-Dependiendo del numero de paneles, queria hacer 2 grupos en serie y conectarlos en paralelo, ergo 24v, el Mppt junto con el bms va a ir fijo.
- De la pagina Nkon no he sido capaz de poder ver baterias 12v , tan solo pilas, serias tan amable de reenviar link con las que mencionas?, 1500 por una de 200am sin aranceles de importacion ni extras es un precio razonable
- 28/09/2018, 11:57 #9Gabriel 2018 Invitado
Como es lógico, a 24 V, 200 Ah, hay que multiplicar el precio por 7/3. A 12 V se hacen series de 3 y a 24 V series de 7.
La idea es utilizar carcasas de este tipo https://eu.nkon.nl/accessories/power...se-draden.html y unir los positivos y negativos con unos terminales de anilla a una barra de aluminio o cobre.
Si quieres la batería hecha, pues puedes poner dos de Victron por unos 5.000 € y te quitas de líos.
- 28/09/2018, 12:02 #10el_cobarde Invitado
Para obtener los mismos kWh de capacidad, para batería a 24V se necesita la mitad de Ah. Es decir, 200Ah a 12V son los mismos 2.4kWh nominales que 100Ah a 24V. Teniendo en cuenta eso, habría que multiplicar el precio por 7/6
Pero claro, si Anakrosis quiere 200Ah a 24V -que me parece más apropiado para 1000Wp en placa-, el factor es 7/3
- 28/09/2018, 12:07 #11Gabriel 2018 Invitado
Es que él en el primer post indica unos 200 Ah, y en el siguiente que el sistema es a 24 V.
A 0º de inclinación, la estimación de el_cobarde es muy optimista:
Jan 1.28 39.8 1.69 52.2
Feb 1.97 55.1 2.52 70.5
Mar 3.03 93.9 3.91 121
Apr 3.52 106 4.59 138
May 3.81 118 5.02 156
Jun 4.05 121 5.41 162
Jul 4.04 125 5.45 169
Aug 3.74 116 5.03 156
Sep 3.28 98.5 4.37 131
Oct 2.28 70.7 3.02 93.6
Nov 1.37 41.2 1.82 54.5
Dec 1.14 35.2 1.53 47.5
No ha salido el encabezado. EL primer dato es la media de las producciones en Kwh/día por Kwp instalado en cada mes.
- 28/09/2018, 12:07 #12el_cobarde Invitado
- 28/09/2018, 12:11 #13Gabriel 2018 Invitado
Si se pueden inclinar, pues sale ésto:
Jan 2.88 89.4 3.62 112
Feb 3.71 104 4.68 131
Mar 4.80 149 6.25 194
Apr 4.88 146 6.42 193
May 4.88 151 6.45 200
Jun 5.15 155 6.89 207
Jul 5.30 164 7.16 222
Aug 5.16 160 6.96 216
Sep 5.12 153 6.83 205
Oct 4.04 125 5.32 165
Nov 2.79 83.8 3.56 107
Dec 2.87 88.9 3.63 112
En el primer post, ya indica que busca calidad y fiabilidad y que no le hace mucha gracia Aliexpress...
- 28/09/2018, 12:11 #14el_cobarde Invitado
Ahora ya nos entendemos mejor ...
Será la cosecha media en kWh/día por kWp instalado, para cada mes
Vale, pero las Trojan no se compran en Aliexpress ...
Claro que no es lo mismo unas Trojan que las Victron de litio - pero hay mucha diferencia entre 650 euros y 5000 euros
- 28/09/2018, 12:14 #15Gabriel 2018 Invitado
Corregido.
- 28/09/2018, 12:16 #16
- nov 2013
- Malaga
Hola Anakrosis,
Yo diría:
1) Paneles Rígidos de 300w - 330w con 3 puedes conseguir los 1000wp. Los flexibles no funcionan la larga, el plástico se deteriora, pierden mucha potencia y valen el triple. Es verdad que tienes que cargar esto 60kg arriba del todo pero una vez instalados los paneles no te darán ningún trabajo.
2) Nkon puede ser una posibilidad, pero tienes que montar el tinglado celda por celda. Yo aconsejo EV-power:
https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah...IDE.html?cur=1
https://www.ev-power.eu/CALB-40Ah-40...0Ah.html?cur=1
Y el BMS:
https://www.batrium.com/collections/...shuntmon2-500a
https://www.batrium.com/collections/...cts/blockmonm8
La batería puede salir €1000 y BMS €400, tienes una batería para 4000 ciclos (mas de 10 años) y solo hay que conectar los bloques grandes de 4 * 200A o 8 * 100A.
3) Mppt, cualquiera de MidNite solar o Victron son fiables. Pero con un super BMS com o el Batrium quizás te venga mejor un inversor híbrido?
https://es.aliexpress.com/store/prod...38413733bmblhj
Este cargador da bueno resultado también:
https://es.aliexpress.com/store/prod...5cfd7eb4u2WV6t
Gustavo
Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)
- 28/09/2018, 14:54 #17Gabriel 2018 Invitado
Yo creo que antes de baterías amarillas y BMSs de colores, lo primero que tiene que ver es lo que va a generar. Si no se compra o inventa algo para elevar las placas, el proyecto está condenado al fracaso.
- 28/09/2018, 15:00 #18
- 28/09/2018, 15:08 #19
- sep 2016
- Valencia
Un amigo camperizó una VW crafter H2L2.
Puso en el techo dos paneles flexibles (no le cabían más por culpa de la claraboya y del respiradero).
Al final se ha arrepentido porque, teniendo en cuenta los nervios del techo, el panel no se queda pegado al techo y hay que siliconar abundantemente los huecos y colocar un perfil para evitar el sonido aerodinámico.
Le recomendamos que hiciese el montaje con paneles rígidos porque podía adaptarlo al perfil del techo recortando el marco del panel, porque podría hacer una estructura para inclinarlas cuando estuviese parado y porque le hubiesen salido los dos paneles rígidos al precio de uno flexible.... pero donde hay capitán no manda marinero.
De batería montó una de gel.
- 28/09/2018, 15:13 #20
- sep 2018
- Pontevedra
Sigo a los Wyngs y otras parejas de viajeros, no obstante esta gente lleva camiones camperizados de muchas toneladas y suelen estar mas estaticos que en movimiento.
El tema de poner unos ajustes para poderlos elevar (al menos en invierno) si que es interesante ya que entiendo no subiria mucho el presupuesto.
mejor el lema de "sin marineros no hay patron"
- 28/09/2018, 15:22 #21Gabriel 2018 Invitado
- 28/09/2018, 15:40 #22
- jul 2013
- Villarrobledo
Por el precio de panel flexible se puede montar rígido con un motor tipo ventana a 12V o 24V en un extremo del panel y con bisagra en el otro extremo puedes regular la inclinación.
Si te decides por baterías lifepho hay un canadiense que fabrica reguladores especificos con bms incorporado y salen bastante bien de precio lo malo es que son de encargo.
- 28/09/2018, 15:50 #23Gabriel 2018 Invitado
Para una caravana, yo las pondría de ion litio que pesa bastante menos. Yo me hice una de 6 kWh y pesa 30 kg. El coste, con todo, fue menos de 1500 €.
6 kWh en LiFePo4 rondan los 100 kg...
- 28/09/2018, 16:38 #24
- sep 2018
- Pontevedra
- 28/09/2018, 16:44 #25Gabriel 2018 Invitado
Entonces, qué necesitas? 24 V 100 Ah o 24 V 200 Ah?
Una batería de 3 kWh, con todo preparado para atornillar, te la puedes hacer en un día, fácilmente.
Sin BMS, que también consume, utilizando un fusible por serie de pilas.
