Resultados 1 al 6 de 6
- 19/06/2007, 12:21 #1
- jun 2007
- Las Palmas
Inclinación óptima del panel en Canarias/software CTE solar
Buenas,
teóricamente se adopta una inclinación igual a la latitud del lugar+10º en aquellos puntos por encima del ecuador. En el caso de Canarias, debido a su cercanía a Canarias, se puede adoptar una inclinación de incluso 30º, similar a la latitud (28º).
Lo curioso es que según el software CTE solar, la pendiente del panel óptima para esta latitud es de 20º, y según las fórmulas de cálculo, la radiación capatada, también es mayor con 20º que con 30º o 40º.
Alguien podría ayudarme a concretar esto? no se de cuál de todas estas fuentes fiarme, podemos decir que el caso de canarias no se contempla correctamente en los supuestos téóricos establecidos, según se puede demostrar con los métodos de cálculo.
gracias por todo. :wink: :wink:
- 19/06/2007, 16:37 #2
- mar 2007
- Valencia
Re: Inclinación óptima del panel en Canarias/software CTE so
Iniciado por ingis
Vamos a ver, las canarias tiene un trato especial en lo que se refiere a inclinaciones. Un ejemplo lo encontramos cuando para calcular las sombras el CTE en su punto 3.6.2.3 dice:
válido para localidades de la Península Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12º en sentido vertical ascendente).
Esto es un ejemplo. Según creo (y corregirme si estoy equivocado por favor) los valores de inclinación óptima 30 º son válidos para la latitud de la peninsula iberica (y baleares :P ) , alrededor de 40º.
Para las canarias, al encontrarse bastante más al sur, la inclinación óptima será menor.
De todas maneras, para asegurarte tómate las ecuaciones en función de la latitud y nos comentas tus resultados.
- 20/06/2007, 10:36 #3
- jun 2007
- Las Palmas
según el CTE, en el punto 2.1.11, la inclianción óptima, independientemente de si es canarias o no, es igual a la latitud, para una captación permanente anual. (lo que en Canarias correspondería a 30º y en península a 40º, más o menos).
He comprobado los cálculos con el software CTE solar, y según los cálculos matemáticos no son exactamente 40º en península, sino alguno menos, pero bueno, puede considerarse como un supuesto válido.
Lo curioso es que para Canarias la captación óptima es en 20º. Viendo el punto 2.1.11 del CTE, puedo suponer que a una inclinación de latitud-10º, tengo una captación mácxima en verano.
Mi conclusión es que en este perido la radiación aportada por el sol es mayor, y por tanto la instalación es más efectiva.
Como lo ves?
- 20/06/2007, 11:17 #4
- mar 2007
- Valencia
Iniciado por ingis
Iniciado por ingis
La radiación en verano es mayor que en invierno, por tanto si inclinamos cierto valor los paneles para favorecer el comportamiento en verano la producción total es mayor. Esto es útil cuando no tienes parámetros de consumo o no te afectan (conexión a red).
Sin embargo, los consumos suelen ser muy puñeteros :P , puesto que normalmente tienden a aumentar cuando menos radiación disponible hay :evil: (tanto en ACS como en FVaislada). Por ello se suele sacrificar un poco la producción anual (aumentar la inclinación de paneles) con el fin de obtener algo más de energía en invierno (periodo de menor radiación).
Espero haberte aclarado algo.
Si observais que me he colado en algo no dudeis en comentarlo.
Un saludo al foro.
- 20/06/2007, 12:56 #5
- jun 2007
- Las Palmas
han estado todos muy acertados
creo que hemos dado esplicación al supuetso teórico, de todas formas, releyendo la normativa, he encontrado que:
para térmica:
según interese el consumo: (CTE; DB-HE; SI4, 2.1.11.)
latitud todo el año
latitud +10 invierno
latitu -10 verano
Para fotovoltaica: (CTE; DB-HE; SI5, 2.2.6)
latitud-10, según las deducciones que hemos hecho en los comentarios.
Gracias a todos.
- 20/06/2007, 15:15 #6
- mar 2007
- Valencia
Iniciado por ingis
Por aquí hay gente con mucha más experiencia que yo, pero yo te aconsejaria que en caso de tratarse de una instalación aislada y de ocupación durante todo el año tuvieras en cuenta la falta de radiación en verano y aumentaras la inclinación (para conseguir mayor producción en invierno), puesto que sinó, cuando llegue invierno seguro que te quedarás sin energía (aun así, posiblemente te quedarás sin energía).
