Recomendaciones instalación placas solares
Buenas tardes a todos, con las continuas subidas de la luz y en vistas de que cada vez va a peor estoy pensando seriamente la opción de instalar placas solares en mi vivienda, el tejado es a dos aguas y tiene minimo 100m2 (es una casa grande) el tejado es de teja de hormigon, por lo que creo que es resistente, respecto a la zona es en Ciudad Real, al ser un pueblo no tengo edificios grandes que den sombra a los lados ya que son todo casas, hay alguna subvención o algo por instalar placas o no? Respecto a baterias de autoconsumo o vertidos a red que recomendais? por lo que he leido no pagan nada por dar energia a la red, por lo que en ese tema prefiero baterias. Respecto a mi consumo somos 3 personas, normalmente la factura es de unos 125€ cada dos meses con un consumo de unos 500kWh a los dos meses, (casi todo son impuestos), tengo contratados 3,450 kw
Abro el tema a ver si me aclaro un poco y me vais contando vuestras experiencias, gracias a todos de antemano
Re: Recomendaciones instalación placas solares
an_can46
... con un consumo de unos 500kWh a los dos meses
Primera información:
Tu consumo es de 500kWh en 61 días, lo que equivale a un consumo medio de 8.2kWh/día. Dejando un poco de margen, hagamos cálculos para un consumo medio de 12kWh/día, en semiaislada (con apoyo de red)
- Necesitas aproximadamente 4kWp en placa, que te darán una cosecha media de ~15kWh/día en verano y ~8kwh/día en invierno
- Con 4kWp en placa, el sistema será a 48V
- Como inversor te basta uno de 4kW, onda pura
- Como batería en semiaislada te bastan 300Ah C10 a 48V; te recomiendo 24 vasos individuales en serie
el_cobarde
Lo que me comentas sobre que presupuesto estaríamos hablando (para calcular el tiempo de amortización, etc) , el sistema de calefacción que tengo es caldera policombustible (actualmente hueso de aceituna) con sistema ACS en invierno y termo electrico en verano
an_can46
- 4kWp en placa ... ~2300 euros
- Híbrido de 4000W "low cost" ... ~700 euros
- Alternativa: Regulador + inversor de "marca renombrada" ... ~2000 euros
- 24 vasos EPzS de 300Ah C10 ... ~2500 euros
(estos precios están pensados para hacer la instalación tú mismo)
Con esto me podría desconectar de la red eléctrica y no pagar nada? Que vida útil tendría ?
an_can46
Ahora ya quieres llegar demasiado lejos ...
No, con esto no podrías desconecarte de la red; para eso necesitarías como el doble en todo (el triple en batería)
Con lo que te he dicho, puedes reducir el consumo de red a un mínimo, en verano y cubrir aproximadamente el 50%, en invierno
En cuanto a la vida útil (a grosso modo):
- Batería: 5-10 años
- Electrónica: 5-15 años
- Paneles FV: 20-30 años
an_can46
No, el_cobarde te ha dicho para semiaislada, es decir, tirarías de la red cuando le haga falta, para aislarte, yo solo con solar no iría, al menos necesitas un generador de apoyo, de gas o gasolina. Y en ese caso, deberías ampliar las baterías, ten en cuenta que lo propuesto son 14.4KWh de almacenaje, con tu consumo actual, no llegas a 2 días de autonomía, y los días lluviosos en verano también existen.
Ah vale vale, es que lo que menos pago en la factura (yo y todo el mundo) es consumo, casi todo son impuestos, y si tendría que seguir pagándolos...entonces pierde viabilidad
Depende del consumo, pero si, suele ser la parte mas baja. Aunque podrías bajar el contrato para pagar menos fijo, eso si, siempre por encima o igual a la potencia en placas si quieres legalizar.
También puedes optar por una sin baterías si concentras el gasto durante el día puede ser rentable, el gasto es mucho menor.
an_can46
Es lo que tengo 3,45kw
Ten en cuenta entonces que no puedes poner 4Kw en placas si quieres tenerlo legal, al menos por ahora. Esperemos que cambie esa absurda ley
Entonces no es rentable, mi gasto en consumo es de 420€ al año (no meto impuestos) pensando que tendría que buscar quien me lo instale el presupuesto es de unos 8-10k necesitaría mas de 20 años para amortizarlo y solo los paneles tienen vida útil superior
¿Y por que no metes impuestos? Una de autoconsumo sin baterías, te saldría por unos 4-5K instalado en principio. Eso si, solo ahorras si hay sol y gastas en ese momento.
an_can46
Entonces no es rentable ...
La rentabilidad no me parece lo más importante. Para mí, la satisfacción de depender menos de las eléctricas y la idea de ser más ecológico, son razones más que suficientes ...
