Re: Consulta instalación 24v
Yo no tengo mucha idea, pero si vas a poner un regulador MTTP, te merece la pena poner las placas de forma que suba el voltaje a 120V, para así tener menos perdidas en el cable, además de poder usar menos tensión, si las vas a poner como dices, yo usaría un PWM que es mas barato.
También en las baterías pone que son de 100Ah pero cada 10 horas no cada 1 hora. Nunca había visto esta manera de poner en vez d cada hora da 100Ah durante 10horas si alguien sabe exactamente qué significa y lo puede aclarar lo agradezco, las baterías son bastante grandes no como una batería d 100Ah d coche y mucho mas pesada
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Jesusito00
... en las baterías pone que son de 100Ah pero cada 10 horas no cada 1 hora. Nunca había visto esta manera de poner en vez d cada hora da 100Ah durante 10horas ...
Tienes que informarte mejor, Jesusito00, que lo que pone en la pegatina es muy correcto y lo que tú dices es una barbaridad ...
En la pegatina no pone que "da 100Ah cada 10 horas"; pone que esa batería puede entregar 100A durante 10 horas (100Ah C10)
La capacidad de una batería se expresa en Ah; este valor varía con la intensidad de descarga, por lo que se añade C5, C10, C100 etc., por ejemplo 100Ah C10 equivale a ~90Ah C5 o también a ~140Ah C100
- 100Ah C10 significa, que descargando a la batería con 10A (intensidad 0.1C), aguantará 10 horas (10A*10h = 100Ah)
- 90Ah C5 significa, que descargando a la batería con 18A (intensidad 0.2C), aguantará 5 horas (18A*5h = 90Ah)
- 140Ah C100 significa, que descargando a la batería con 1.4A (intensidad 0.01C), aguantará 100 horas (1.4A*100h = 140Ah)
Jesusito00
... espero haberme explicado
No te explicas bien; no obstante intentaré contestar a lo que yo he entendido:
Para saber a cuantos kWh corresponde una capacidad (o una descarga) expresada en Ah, hay que saber la tensión de la batería
Algunos ejemplos:
- 100Ah a 12V son 1200Wh o 1.2kWh
- 100Ah a 24V son 2400Wh o 2.4kWh
- 100Ah a 48V son 4800Wh o 4.8kWh
- 62Ah a 27V son (62Ah*27V) = 1674Wh o 1.674kWh
En cuanto a los 220V: Si descargas 1350Wh de una batería de 24V (24V*56.25Ah) para alimentar un inversor, tendrás los mismos 1350Wh a 230V (230V*5.87A) en la salida AC del inversor, lógicamente
Jesusito00
Pero si le meto 120v al regulador luego no me cargaría las baterías a 24v (o eso creo) hasta donde yo sé estos reguladores trabajan a 12v y 24v puedes incluso a los victron mppt ponerle un panel de 24v y te cargaría una batería a 12v que le conectes pero creo que meterle 120v para que cargue 24v no se puede......no se que regulador necesito para hacer eso que dices o incluso varios ... si puedo optimizar la instalación por conectarlo de una manera u otra me gustaría saberlo para aprovechar el máximo...siempre he usado instalaciones a 12v y tengo un victron como ese un poco más pequeño y la verdad que hace su trabajo nunca me ha fallado por eso pienso comprar el mismo de 40/50A pero estoy abierto a opiniones
Según el manual del mttp que has puesto: https://www.victronenergy.com.es/upl...R-DE-ES-SE.pdf admite un máximo de 100V de placa, es verdad que las 4 las supera, pero entonces, sería mejor hacer 2 string de 2 placas cada uno. Precisamente los MTTP lo que permiten es que las placas y las baterías trabajen a distintos voltajes, maximizando el rendimiento de las placas en ciertas condiciones.
2 parejas de 48v te refieres ? Y cuando se refiere a 50A en que voltaje estamos hablando ???
Jesusito00
perdón pero esto de Wh nunca lo he terminado de entender ...
Se nota. Pero por si te consuela: No eres el único!
- El watio (W) es una unidad de potencia; significa algo como la "fuerza instantánea" de un aparato eléctrico
- El Wh (watio multiplicado por hora) es una unidad de energía; mide el trabajo realizado por un aparato eléctrico en cierto tiempo
Ejemplo: Un aparato con una potencia de 830W, en 38 minutos habrá consumido (o entregado) 525.7Wh
Si que más o menos consumiendo 2400w en 1 hora se acabaría la batería...no suele ser mi consumo. pero algo mas se que cuando llegue jeje merci [emoji6]
Jesusito00
Casi lo has entendido - pero aún te falta ... :eek:
- Tu bateria tiene una capacidad de 100Ah C10 a 24V ---> son 2400Wh, si la descargas con 10A durante 10 horas
- Si descargas la batería más rápido, con más intensidad (A), tiene menos capacidad
- Concretamente, tu batería tendrá aproximadamente 70Ah C1 (descarga en 1 hora)
- 70Ah C1 a 24V son 1680Wh C1, es decir, si la descargas con 70A en 1 hora **
**: Esto lo dice la teoría. En realidad, una batería no aguanta tanto, si la descargas en solo 1 hora - se calienta y se estropea
Normalemente tengo un consumo muchísimo más bajo antes tenia un inversor de 300w y nunca me faltaba, ahora estoy buscando un frigo para añadirle y intentó que sea entre 100 y 150 Wh para enchufarle al inversor de 1000w me muevo entre 150 y 350w
Jesusito00
Tus placas dan un Voc de 37, pero eso es el máximo teórico, será algo menos, aun así, 4 sobrepasan los 100V, así que te toca poner 2 string. Los 50A son independientes del voltaje, pero no puede entrar mas de esa intensidad.
Entonces conectando 2 placas en paralelo y las 2 parejas en paralelo conectadas en serie, y las baterías en serie para hacer 24v también, entonces ese regulador me iría bien con esa instalación me pareció entender
Jesusito00
Al reves, los string van en serie, para sumar voltajes, y cada string, en paralelo para sumar intensidades, en es caso da un poco igual, ya que son 4 placas, pero mejor así. Con esto, sumarias unos 60V 17A, que entra perfectamente en el rango del MTTP que propones.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9649160c21.png
Estoy mirando ese por ej es de 30 pero tiene smartsolar y vale mas barato si no necesito tantos amperios ... encima me llega antes jeje
Regulador:
El que has elegido (previamente) admite 50Amp. Te permite de poner 2 placas mas (luego si lo necesitas).
Cableado de las placas:
Un paralelo de 2 serie de 2 placas (a 48v como dices). Eso si pones el regulador mppt que has elegido.
Baterias:
100 Ah en 24v: tienen una capacidad de 100Ahx24v= 2,4kwh de los cuales 30% son "utiles" es decir que de noche puedes sacar 800wh de forma habitual.
Un frigorifico suele consumir 1kwh cada 24 horas.
Inversor: (convertisseur).
Pocos datos he podido sacar , pero parece ser de onda modificada.
Indicanos el precio para ver si merece la pena, o si tendrias que orientarte para un hibrido pwm.
Ojo con la indicacion de baizan: 30Amp mppt puede foncionar, pero justito.(no menos!!)
Para el calculo de la intensidad (para el regulador) , hay que mirar lo que sale del regulador (a 24v), no lo que entra, (a 60v)
(En réalité: 37Amp en mppt)
Produccion diaria de las placas: 5 kwh en verano, y 2,5kwh en invierno
No digo nada en contra de Victron, pero un Tracer serie A 30A por menos de 100 euros te sirve igual
Se vende en tiendas online nacionales ...
el_cobarde
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...690017dacb.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ca7bf04e97.png
Te refieres a esto? Vale un poco más de 100 pero si que es la mitad que el victron 30A
Ahora mismo estoy en Francia, cerca de la frontera pero sería mejor que me llegue aquí para no desplazarme, estoy mirando en Amazon Fr ahora mismo ese por ej...miro victron porque tengo uno y no me ha dado problema y normalemente es calidad. dicen que mejor bueno conocido que malo por conocer...si ya dentro de victron no sabía qué modelo elegir .... ahora aún se menos jejeje pero buen aporte si alguien sabe de primera mano de estos reguladores que tal van
Los reguladores admiten un 20% mas (margen), ademas, pocas veces las placas suministran el I max.
Dependiendo si hay mucha distancia entre placas y regulador (perdidas), uno de 30Amp puede valer. Dara 30Amp max.
Cuando hay dias con nubes y claras, puedes tener "picos" de intensidad.
50Amp sobrado.
40Amp sobrado.
30Amp vale para la gran mayoria del tiempo, pero, puede ser algo justo para estos dias de sol y nubes alternados.
Menos, ni pensarlo.
Comparto la opinion de el_cobarde (por el tracer) y tienen buena fama.
Jesusito00
Te refieres a esto?
Sí, a ese me refiero, el tracer Serie A de 30A. Lo podrías encontrar por menos de 100 euros, pero vale
Los que lo tienen, hablan bien de él ...
