Resultados 26 al 50 de 100
  1. #26
    Jesusito00 está desconectado Forero
    jun 2011
    cadiz
    Predeterminado Re: Consulta instalación 24v
    Pues al menos en victron en los sitios que estoy mirando de 40 no encuentro ninguno hay de 30A alrededor de 200€ y 50A alrededor de 300€ ; de 35 y 45 hay pero incluso más caro que el de 50 sin smartsolar ni nada el que enseñe al principio 306 creo que es el mejor que he visto luego el que he enseñado en Amazon es la mitad de precio pero no tengo referencia ninguna
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
  2. #27
    jun 2011
    cadiz
    Predeterminado Consulta instalación 24v
    De momento estoy entre estos 2 ... tracer 40A 156€ Amazon y victron 50A 306€ en una tienda de energía .... aunque estoy mirando otros también jeje
  3. #28
    jun 2011
    cadiz
    Sí, a ese me refiero, el tracer Serie A de 30A. Lo podrías encontrar por menos de 100 euros, pero vale
    Los que lo tienen, hablan bien de él ...
    Por menos de 100 estamos en 20A yo prefiero 40 o 50 pero sigue siendo la mitad del victron estoy intentando buscar otros sitios y más opiniones si merece la pena
  4. #29
    Cita Iniciado por Jesusito00 Ver mensaje
    ... el que he enseñado en Amazon es la mitad de precio pero no tengo referencia ninguna
    Pues "el que has enseñado" es el que te digo, el Tracer serie A. El de 30A lo podrías encontrar por menos de 100 euros, buscando ...
    El foro está lleno de referencias - y son buenas
    Pero lo que te dice el compañero briko, es cierto: Tienes 3 placas de 235Wp, para los que un MPPT de 30A viene algo justo. Funcionaría, pero trabajaría muchas horas del día a su límite. Mejor te compras un Tracer de 40A
  5. #30
    jun 2011
    cadiz
    Solo lo encuentro en Amazon y son 150€ el de 40A estoy buscando un sitio si dices que vale menos de 100...no lo encuentro ese regulador en páginas de aquí pero sigo buscando
  6. #31
    Solo lo encuentro en Amazon y son 150€ el de 40A ...
    150 euros está bien para el Tracer de 40A. Si lo quieres más barato, pregúntale el compañero Hlebtomane
  7. #32
    jun 2011
    cadiz
    Regulador:
    El que has elegido (previamente) admite 50Amp. Te permite de poner 2 placas mas (luego si lo necesitas).
    Cableado de las placas:
    Un paralelo de 2 serie de 2 placas (a 48v como dices). Eso si pones el regulador mppt que has elegido.
    Baterias:
    100 Ah en 24v: tienen una capacidad de 100Ahx24v= 2,4kwh de los cuales 30% son "utiles" es decir que de noche puedes sacar 800wh de forma habitual.
    Un frigorifico suele consumir 1kwh cada 24 horas.
    Inversor: (convertisseur).
    Pocos datos he podido sacar , pero parece ser de onda modificada.
    Indicanos el precio para ver si merece la pena, o si tendrias que orientarte para un hibrido pwm.
    Ojo con la indicacion de baizan: 30Amp mppt puede foncionar, pero justito.(no menos!!)
    Para el calculo de la intensidad (para el regulador) , hay que mirar lo que sale del regulador (a 24v), no lo que entra, (a 60v)
    (En réalité: 37Amp en mppt)
    Produccion diaria de las placas: 5 kwh en verano, y 2,5kwh en invierno
    Por el tema del inversor le he preguntando al amigo que me dijera el modelo exacto, creo que es de onda Pura pago creo 300€ por el pero aún no lo he visto ni puedo asegurar nada
  8. #33
    baizan1 está desconectado Forero
    ago 2018
    Helechosa de los montes
    Son 4 placas, yo el de 30 no lo veo factible. Aunque depende de como ponga las placas claro. Yo le contestaba como ponerlas con lo que el había puesto al principio, y sigo pensando que para lo que ha puesto, sería mejor un PWM de 24, no se qué opinan los expertos.
  9. #34
    Cita Iniciado por baizan1 Ver mensaje
    ... sería mejor un PWM de 24, no se qué opinan los expertos
    Las placas son con 60 células y no cuadran con PWM, no a 12V, ni a 24V. Jesusito00 necesita regulador MPPT, sí o sí
  10. #35
    ago 2018
    Coñe, es verdad, pensé que eran de 72, pues MTTP si o si, perdón por el fallo.
  11. #36
    [U]
    esto confirma lo comentado por brico en #20, onda modificada puede ser incompatible con el motor del frigorifico. Lo ideal onda seniodal pura.
    y aqui las especificaciones completas de ese inversor.
    https://www.radioworld.co.uk/generat...uct_id=1700930
  12. #37
    jun 2011
    cadiz
    Como ha dicho el compañero tiene que ser mppt si o si ... 30A está descartado, como he puesto antes estoy entre el tracer 40 y victron 50
  13. #38
    jun 2011
    cadiz
Nombre: screenhunter3066.jpg
Visitas: 93
Tamaño: 56,9 KB
    No estaba seguro si era onda Pura o no pero ahí y’a veo que no, se que necesito un Onda Pura pero ahora mismo no tenia para todo y voy a tirar con ese a ver qué tal...mañana me llega, sino lo puedo volver a vender lo he conseguido “barato” ... a ver si es estable o no ...
  14. #39
    ... onda modificada puede ser incompatible con el motor del frigorifico ... aqui las especificaciones completas de ese inversor
    @Jesusito00:
    briko y solfitos se han dado cuenta, que este inversor es de onda modificada, y es bastante probable que tengas problemas con él
    Además lo estás pagando caro! Si aún puedes, renuncia y díle a tu amigo que se lo quede ...
    ... lo he conseguido “barato”
    300 euros por un inversor de 1000W de onda modificada no es "barato" ...
  15. #40
    jun 2011
    cadiz
    @Jesusito00:
    Es tarde ya...Esta de camino, me llega mañana, el frigo tengo uno pero es muy antiguo y no creo que lo enchufe a la instalación solar...tengo que buscar otro que de momento para utilizarlo el mes que viene sin frigo supongo que me hará el apaño y si realmente veo que no vale me desharé de él y buscaré uno de Onda Pura 24v o un transformador ya que tengo un cotek Onda Pura 12v ... sigo mirando para el regulador antes de pedirlo a la ligera que no me pase lo mismo que con el inversor jeje necesito tener la instalación funcionando la semana que viene que tengo algo de prisa...sin regulador no lo voy a enchufar y luego me quedaría mirar bien para el cableado de los paneles
  16. #41
    jun 2011
    cadiz
    300 es lo que creo que vale yo he pagado 3 veces menos (70) 300 no hubiese pagado por el ni aún pensando que era Onda Pura al ver sinus lo mire rápido y lo cogí pero la onda está modificada... a ver qué tal funciona ... pero sabiendo que no es Pura lo cambiaré antes de lo previsto [emoji29][emoji29]
  17. #42
    300 es lo que creo que vale yo he pagado 3 veces menos (70) ...
    Bueno, si solo has pagado 70 euros, puede pasar
    Hay onda modificada "buena" y "mala"; la "buena" es redondeada y se parece bastante a una senoidal de verdad, mientras la "mala" es casi cuadrada y muchos electrodomésticos no pueden con ella
    Posiblemente este inversor es del tipo "onda modificada buena" y no tendrás que cambiarlo - pruébalo!
  18. #43
    jun 2011
    cadiz
    Waeco lo compro Dometic es una conocida marca de accesorios de caravana, italianos si no me equivoco ... se dedican a muchas cosas que no se si es bueno que abarquen tanto pero frigo y aire acondicionado Dometic para caravana son caros pero no son malos espero hayan hecho buenos inversores...este me va a tocar probarlo a ver qué tal ...
  19. #44
    jun 2011
    cadiz
    Finalmente estoy pensado pedir el tracer 40A directamente en Amazon
    Si al final lo pido y pongo este cual sería la conexión correcta de los paneles ? Porque el victron dijeron que si pero este no estoy seguro si es la misma conexión
  20. #45
    Dicho ya:
    2 placas en serie y luego paralelo con los 2 strings.
    Con 4 placas, y mppt, no tienes alternativa
  21. #46
    jun 2011
    cadiz
    Dicho ya:
    Merci jeje era por el cambio de regulador si era igual o no pero ya veo que si...muchas gracias voy a mirar un rato y buscar opiniones pero de momento la balanza está en el tracer
  22. #47
    Gabriel 2018 Invitado
    Tienes que idearte algo para que no lleguen tantos amperios a las baterías. No deberían pasar de 15.
  23. #48
    jun 2011
    cadiz
    Te refieres que tengo demasiadas placas? Es lo que pensaba pero no se como has hecho la cuenta para saber que el maximo son 15A y en teoría le estoy metiendo 17A a 48v
  24. #49
    jun 2011
    cadiz
    Después de mucho mirar voy a esperar a mañana, el epever tracer no he encontrado mucha información de el en otros sitios ... y en victron vale lo mismo el 100/50 que 150/35. Creo que el 150/35 se ajusta mas a mi instalación.
    https://www.victronenergy.com.es/upl...-150-35-ES.pdf
    Que pensáis ? Gracias
  25. #50
    Al regulador llegan unos 60 V y 17 A y salen a baterías, unos 42 A. En condiciones normales será algo menos, unos 30-35 A, que sigue siendo una barbaridad para una batería de 100 Ah.
