Resultados 76 al 100 de 100
Tema: Consulta instalación 24v
- 26/09/2018, 23:16 #76el_cobarde Invitado
Re: Consulta instalación 24v
- 26/09/2018, 23:17 #77
- jun 2011
- cadiz
Estos aparatos lo malo es que si falla te quedas sin nada al tenerlo todo junto... los aparatos por separado y un par de instalaciones siempre puedes hacer algo para no quedarte sin luz, aunque por separado pueda llegar a ser más caro, nunca he tenido un híbrido de estos tampoco puedo hablar mucho sobre ellos
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
- 26/09/2018, 23:24 #78el_cobarde Invitado
- Yo trabajo con estos híbridos desde que me metí en la FV, hace 6 años - y los recomiendo en muchos casos
- Muchos foreros tienen esos híbridos de Voltronic, y la mayoría contentos
- Últimamente se ha reportado de algunos que fallan ...
- Gabriel 2018 no es amigo de los híbridos. Si él lo recomienda, yo le haría caso
- 26/09/2018, 23:28 #79
- jun 2011
- cadiz
Tampoco he comprado nunca en aliexpres jeje no tienen muy buena fama...para lo que pone que ofrece por 400€ no está mal pero la verdad que me dolía menos los 300 del victron que pienso que estoy comprando algo que funciona bien que estos, me fío de vosotros, por eso me hacéis dudar pero hasta hace poco nunca había pensado poner algo así ... siempre he pensado que mucho mejor poner regulador como el que puse en el primer post con un Onda Pura aparte que estos y mucho menos de china, me creo que pueda funcionar bien pero lo veo un poco como jugar a la lotería a ver qué toca ...
- 26/09/2018, 23:31 #80el_cobarde Invitado
- 26/09/2018, 23:32 #81Gabriel 2018 Invitado
Cada caso es distinto. Aquí partimos de un inversor de onda modificada de 1000 W. Mejor es un híbrido de onda senoidal pura de 3 kW, máxime cuando no se prevén grandes consumos. Al no haber grandes consumos, tampoco el regulador de despistara demasiado con las desconexiones de carga. Yo creo que en este caso encaja bien.
- 26/09/2018, 23:34 #82
- jun 2011
- cadiz
Eso no lo dudo, me he vuelto a expresar mal seguramente, la cosa que cuando he visto aparatos así costaban 1500/2000€ y eso lo malo de este que para pagar ahora mismo 400 me viene un poco justo y no sé cuánto tiempo tardaría en llegar estoy mirando ahora a ver híbridos ya que nunca me habían interesado por lo que digo si un día le pasa algo no funciona nada y eso no está bien jeje
- 26/09/2018, 23:35 #83Gabriel 2018 Invitado
400€? Yo le compré hace nada por menos de 300.
- 26/09/2018, 23:39 #84
- jun 2011
- cadiz
Llevas razón el que dices de aliexpres esta a menos d 300 el que he visto 430 creo, es el axpert que dijistes antes, no se si eran 50A y 3000w PWM si no me equivoco...creía que sabía lo que necesitaba y cuánto más avanza esto menos claro lo tengo jeje al menos estoy aprendiendo
- 26/09/2018, 23:41 #85Gabriel 2018 Invitado
Si la cosa anda justa, puedes comprar el regulador que te puse. En este caso, me parece igual de suficiente que un MPPT...
Hablando en plata, me parece una parida comprar un MPPT teniendo 1 kW de placas y 2.4 kWh de baterías...
- 26/09/2018, 23:52 #86
- jun 2011
- cadiz
Tenia pensado comprar el victron, que me da confianza ya que tengo ya un victron 75/15 funcionando en casa, el inversor que me va a llegar podría cambiarlo en poco tiempo si no va bien, el problema es que no estoy seguro si ese que me recomiendas es realmente de buena calidad, cuánto tiempo me va a durar, ...porque tengo algunos aparatos que llevo muchos años con ellos (victron y cotek) y siempre han cumplido su funcion, no significa que tenga que ser así puede ser que compre los 2 y dure mas el chino que el victron, hablo desde mi experiencia, siempre me han dado más problemas cuando he comprado reguladores e inversores que ofrecía lo mismo y valía muchísimo menos que el resto y al final me salieron siempre rana ... otros que cuentan lo contrario. Que si realmente estuviera seguro como tú lo dices lo compraría y ya volveré a cobrar a primeros de mes que no se iba a acabar el mundo, pero no se ... no termino d fiarme jeje pienso como un abuelo a veces [emoji69] [emoji21][emoji21][emoji21]
- 27/09/2018, 00:01 #87
- jun 2011
- cadiz
Si está claro que de placas andaré sobrado y las baterías depende del consumo pero no suelo subir de 300w y me gustaría añadir un frigo supongo no tendré problemas, sobre todo en verano. Entonces piensas que es tirar el dinero comprar un victron mppt para esa instalación, creo que he echo muy bien en postear porque iba a comprarlo y montarlo todo, ya no estoy contento con el inversor antes de que me llegue...porque esto que dices que hacen los híbridos de administrar la energía para darle la intensidad de carga necesaria a las baterías no existe el regulador solo que lo haga igual sin inversor ni cargador ... vaya lío tengo en la cabeza jajaja muchas gracias [emoji120] me estáis ayudando bastante
- 27/09/2018, 00:45 #88
- ene 2013
- Leon
- 27/09/2018, 00:52 #89
- jun 2011
- cadiz
A esto me refiero...soy más de iphone jejeje y pienso que tener todo victron va a funcionar mejor aunque pagues mas por la marca, por eso llegue pensando en el 100/50 y luego cambie al 150/35 que valen igual y cuando pueda cambiar el inversor por un Phoenix onda Pura y pienso tendré una mejor instalación que comprar en aliexpres un cargador un regulador y un inversor por 268€ en el papel tiene buena pinta y por lo que dice el compañero y los comentarios funciona pero no lo tengo claro que es el aparato que necesito. Sería mi instalación principal y me gustaría que funcione bien. Por ese precio si todo funcionara perfecto estaría muy bien pero repito por experiencia estas cosas tan baratas siempre me han salido malas, reguladores e inversores que he tenido y hablo también de herramientas, bombas de agua incluso tablones de madera, al final sale más a cuenta comprar shurflo, makita Hitachi etc pero eso ya sería otro hilo
- 27/09/2018, 01:02 #90
- ene 2013
- Leon
La pregunta era con trampa porque pone que públicas desde iPhone. Mi único consejo es que te cuides de las opiniones subjetivas e intentes ver la objetividad de los comentarios. Es obvio que cada uno te va a decir que lo suyo es lo mejor.
P.D. me regalaron un iPhone, lo vendí i compré un móvil chino. Un híbrido si me lo regalan lo venderé para comprar una marca mejor. No sé si me has entendido porque yo no. O quizás quiero decir que cada uno tiene que ver lo que para el es calidad.
- 27/09/2018, 01:13 #91
- jun 2011
- cadiz
Intento probar el caro y barato o bueno y malo como quieras llamar e informarme de las cosas que uso, no estoy diciendo que el caro es el bueno, tengo cosas del Lidl por poner un ej o que he comprado muy barata y son de buena calidad, hay cosas que puede ser que piense que si pero seguro que hay otro que vale menos y puedes hacer lo mismo, a lo que voy que me cuesta mucho explicarme, hay reguladores de mierda que te pueden llegar a estropear baterías caras, estoy buscando recomendaciones para comprar un regulador, intentando expresar mi opinión e intentando buscar la mejor opción, y gracias a todos
- 27/09/2018, 01:18 #92
- jun 2011
- cadiz
He tenido reguladores que me han salido ardiendo porque si, inversores que me han roto aparatos más caro que un Onda Pura mediano y no se cuantos inversores tuve hasta comprar un cotek que lleva años encendido sin fallar nunca y alomejor he tenido la mala suerte de que me ha tocado el malo barato y el bueno de marca... pero relacionado a energía solar lo barato siempre me ha salido caro, alomejor estoy equivocado
- 27/09/2018, 01:21 #93
- jun 2011
- cadiz
- 27/09/2018, 07:08 #94el_cobarde Invitado
Me parece que eso que dices es la esencia de la verdad. Tanto "lo bueno" como "lo malo" es subjetivo e individual
Hay que prefieren iPhone y hay que prefieren movil chino "barato" (que no estoy seguro en que proporción es "no chino" un iPhone ...). Y en los dos grupos hay que están contentos con su equipo y hay que no lo están
Creo que Jesusito00 ya tiene bastante información para no comprar precipitadamente lo "caro, pero malo" - a su juicio
- 27/09/2018, 07:41 #95Gabriel 2018 Invitado
También hay reguladores PWM Victron, si te convence más.
- 27/09/2018, 08:12 #96
- jun 2011
- cadiz
A ver si me ha parecido entender: el híbrido administra la energía para no meterle mucho amperaje a la batería porque el tracer o victron le iba a dar una carga demasiado rápida, seguramente los híbridos funcionen mejor de lo que pienso [emoji848] pero por lo que dije no me gusta tenerlo todo junto en un mismo aparato, aparte de que puedo elegir el que quiera pienso que el tracer por la pantalla es el que más me conviene pero no se si me daría una buena carga para la batería aunque pudiendo separar 2 y 4 paneles no debería tener problema...prefiero comprar solo un regulador a un hybride, y entonces no pasa nada por poner un pwm con el numero de células de los paneles?
- 27/09/2018, 08:18 #97el_cobarde Invitado
Correcto! En uno de los parámetros del híbrido (serie Axpert) puedes limitar la intensidad de carga a batería, sin limitar la intensidad al inversor. Es una opción muy útil, que no tienen los otros reguladores
Para que no digas que no te hemos avisado: El regulador del Axpert no es de los mejores - pero para tu caso sirve
- 27/09/2018, 08:34 #98
- jun 2011
- cadiz
La mejor opción creo que es el tracer por el tema de la pantalla y que parece que funciona bien y comprobar datos de entrada
- 27/09/2018, 09:50 #99Gabriel 2018 Invitado
Viendo que te inspira más confianza Victron, tampoco veo mal el Tracer con un "Victron Phoenix solar 24V 800VA". Al fin y al cabo, con la batería que tienes, tampoco te da para aprovechar un inversor de 3 kw.
- 27/09/2018, 09:53 #100
- ene 2013
- Leon
Así como a los controladores tracer les veo alguna laguna el inversor tracer que tengo estoy encantado
