Carga con generador solar hibrido MPPSOLAR
Hola!
Tengo un problema con la carga con generador. El hibrido del que hablo es:
http://www.mppsolar.com/manual/PIP-G...%20(PF1.0).pdf
El tema es que cuando arranco el generador porque está nublado o porque necesito cargar por exceso de consumo, las baterías suben rápido de voltaje pero no se quedan en flotación a 27.3V, si no que siguen subiendo y de pronto pita el hibrido y deja de cargar las baterías. Dejando la instalación en Bypass.
Al rato empieza de nuevo a cargar y se repite el ciclo. Es como si no supiera quedarse en Bypass, simplemente intenta cargar y pita cuando se pasa de 28 o 29 voltios.
Re: Carga con generador solar hibrido MPPSOLAR
matavispas
Hola!
seria interesante conocer los parametros de configuracion que tienes en el hibrido.
matavispas
... cuando arranco el generador porque está nublado o porque necesito cargar por exceso de consumo, las baterías suben rápido de voltaje pero no se quedan en flotación a 27.3V, si no que siguen subiendo y de pronto pita el hibrido y deja de cargar
Suena un poco raro, lo que cuentas. Pero me parece que el problema es el siguiente:
Cuando activas el generador, será porque las baterías están algo descargadas. Entonces, el generador empieza con su proceso de carga - y claro, no se para a la tensión de flotación, sino que hace bulk, después absorción y solo tras ella pasaría a flotación
Por alguna razón, el híbrido pita y desconecta al generador en medio del proceso de carga. Parece que es por tensión alta
Pregunto: A qué valor tienes configurada la tensión de absorción en el híbrido ?
Dinos qué tienes puesto en los parámetros 12,13 y 16.
Pero el motor arranca solo porque el inversor se lo dice o lo arrancas tu manualmente?
Tension de carga y flotacion, cual es?
Es que ha dicho "cuando arranco el generador", por lo que se entiende que no usa el inversor para que autoarranque.
Hola, gracias por las respuestas. Luego cuando lo tenga delante os digo los 3 parametros que me decís.
El generador lo arranco yo manualmente, lo arranco generalmente porque ya no hay sol y necesito usar la bomba de agua (ducha familiar!) y me deja las baterías 'lereles' para el resto de la noche.
Cuando dices que el hibrido pita, que error aparace en la pantalla.
Es un dato decisivo. Porque pita? Que error pone?
Hola. En el 12 tengo 23.0v
En el 13 pone 27.0v
Y en el 16 pone SNU
Y no marca ningún error, simplemente pita, deja de cargar la batería y al momento vuelve a empezar a cargar la bateria.
matavispas
En el 13 pone 27.0v
Y en el 16 pone SNU
Es mejor que pongas todos los valores de los parametros ya que hay parametros que dependen unos de otros. Desde el 1 hasta el treinta y tantos que tendras.
Hola, los valores de los parámetros son los que Tejota me recomendó en el hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...-mppsolar.html
Creo que he encontrado lo que pasa, no se si el culpable es el generador o el hibrido.
Pues veréis, cuando el generador se enchufa, empieza a cargar las baterías como un loco, metiendole todo lo que puede. Llega un momento en que se enchufa la nevera o la bomba... y pide momentaneamente una carga de casi 1 KW, y en ese momento o el hibrido desconecta el generador o el generador deja de funcionar (de generar) y por eso pita. El hibrido se pone a consumir de las baterias obviando el generador.
Pasados unos segundo el hibrido vuelve a empezar el ciclo y usa el generador para hacer bypass y cargar baterias.
¿Como podría limitar eso? ¿Quizá bajando el amperaje que le he puesto para cargar las baterías y que cargue mas lento? Creo que es 30 A... bueno no se que parametro es pero es uno!!! jajaj
Gracias!
matavispas
Creo que he encontrado lo que pasa ...
Posiblemente pasa lo siguiente: El generador entrega los 30A para cargar la batería, que son 30A*27V = 810W
Si ahora arranca la bomba y le pide 1kW (o más) al híbrido, el generador debería entregar 2kW (o más) en este intante
Es peor: El pico de arranque de una bomba fácilmente puede ser de 5kW ---> 6kW para la bomba
No nos has dicho la potencia del generador, poro posiblemente en este momento entra en sobrecarga - y su salida AC se deforma (ya no es senoidal), por lo que el híbrido la rechaza
matavispas
Pruébalo! Baja la limitación de cargar la batería a 20A y si no cambia, a 10A. Si sigue igual, prueba si el generador es capaz de arrancar la bomba sin cargar batería, pero pasando por el híbrido, o si ocurre lo mismo. En este caso tendrás que conectar la bomba directamente al generador, sin pasar por el híbrido. Y que no arranque la bomba, mientras cargues la batería
Ok haré eso, pero que parametro es?
El generador es de 2,4KW y claramente llega a su limite y por eso pasa esto.
matavispas
En mi híbrido (un InfiniSolar V) es el parámetro #13
Pero es fácil de identificar: Voltronic lo denomina "Maximum utility charging current"
