Resultados 1 al 6 de 6
- 24/09/2018, 09:18 #1
- abr 2014
- alicante
Ayuda ampliar instalacion
Hola, resulta que tengo un inversor híbrido chino de 4kva, y tengo 9 paneles de 275w los cuales están agrupado en series de 3. Pues quería ampliar la instalación y me aconsejaron que pusiera los paneles en serie de 4. Mi pregunta es es mejor series de 3 o 4?? Hasta cuantas paneles podría poner maximo? Un saludo y gracias. Vaya no me deja subir foto
El inversor carga solar 80a y min 40v a max 145 v quería subir la foto de las características del inversor pero no veo como. Un saludo
- 24/09/2018, 09:26 #2el_cobarde Invitado
Re: Ayuda ampliar instalacion
Con los pocos datos que aportas no te podemos contestar
Suponiendo que tu sistema es a 24V, las placas que ya tienes (2475Wp) generan una intensidad máxima de 90A (a 27V). Es decir, ya ahora necesitas un regulador de 80A, y no hay margen para ampliar
Si el sistema es a 48V, con un regulador de 80A puedes ampliar hasta 80A*54V = ~4500Wp en placa
Lo que siempre puedes hacer, es añadir un segundo regulador externo en paralelo
En cuanto a las series de 3 o 4 placas:
- Se supone que tus placas de 275Wp son con 60 células, con Vmp=~30V y Voc=~38V
- La mayoría de reguladores admiten hasta Voc=145V
- Conclusión: Series de 3 placas está bien, pero series de 4 placas no
- Si tus placas fueran con 72 células (Vmp=~36V; Voc=~45V), con más razón se diría "4 placas no"
- 24/09/2018, 12:04 #3
- abr 2014
- alicante
Muchas gracias, el sistema es de 48v, pondré dos series mas de 3. Gracia
- 24/09/2018, 12:10 #4el_cobarde Invitado
- 24/09/2018, 12:35 #5
- abr 2014
- alicante
Pues la batería que tengo es esta https://www.rebacas.com/baterias-mon...2-voltios.html
El inversor si que puedo bajar la intensidad de carga 80a 60a etc.
El inversor este EASUN POWER 5KVA 4000 W inversor Solar 80A MPPT inversor 48 V 220 V híbrido onda sinusoidal pura inversor 60A cargador de batería
http://s.aliexpress.com/zqUVVbeE?fromSns
- 24/09/2018, 12:35 #6el_cobarde Invitado
