Ayuda ampliar instalacion
Hola, resulta que tengo un inversor híbrido chino de 4kva, y tengo 9 paneles de 275w los cuales están agrupado en series de 3. Pues quería ampliar la instalación y me aconsejaron que pusiera los paneles en serie de 4. Mi pregunta es es mejor series de 3 o 4?? Hasta cuantas paneles podría poner maximo? Un saludo y gracias. Vaya no me deja subir foto
El inversor carga solar 80a y min 40v a max 145 v quería subir la foto de las características del inversor pero no veo como. Un saludo
Re: Ayuda ampliar instalacion
jomimar
Con los pocos datos que aportas no te podemos contestar
Suponiendo que tu sistema es a 24V, las placas que ya tienes (2475Wp) generan una intensidad máxima de 90A (a 27V). Es decir, ya ahora necesitas un regulador de 80A, y no hay margen para ampliar
Si el sistema es a 48V, con un regulador de 80A puedes ampliar hasta 80A*54V = ~4500Wp en placa
Lo que siempre puedes hacer, es añadir un segundo regulador externo en paralelo
En cuanto a las series de 3 o 4 placas:
- Se supone que tus placas de 275Wp son con 60 células, con Vmp=~30V y Voc=~38V
- La mayoría de reguladores admiten hasta Voc=145V
- Conclusión: Series de 3 placas está bien, pero series de 4 placas no
- Si tus placas fueran con 72 células (Vmp=~36V; Voc=~45V), con más razón se diría "4 placas no"
Muchas gracias, el sistema es de 48v, pondré dos series mas de 3. Gracia
jomimar
Bien. Tu batería admite tanta intensidad de carga (hasta 80A)?
O ese híbrido que tienes permite limitar la intensidad de carga, sin limitar la intensidad que va al inversor?
Pues la batería que tengo es esta https://www.rebacas.com/baterias-mon...2-voltios.html
El inversor si que puedo bajar la intensidad de carga 80a 60a etc.
El inversor este EASUN POWER 5KVA 4000 W inversor Solar 80A MPPT inversor 48 V 220 V híbrido onda sinusoidal pura inversor 60A cargador de batería
http://s.aliexpress.com/zqUVVbeE?fromSns
jomimar
Pues la batería que tengo es esta ...
Serán 4 baterías como esta en serie, para dar 48V - correcto?
Pues a esta batería de gel de 275Ah C10 no deberías meterle más de 30A! Tienes que configurar 30A en el híbrido ...
Ah, y siendo batería de gel: Jamás intentes ecualizar !
