Resultados 1 al 4 de 4
- 23/09/2018, 23:59 #1
- sep 2018
- Colombia
Bombas de aire con inversor de onda sinusoidal modificada
Saludos a todos
Estoy realizando mi proyecto de grado, en el cual debo realizar el diseño y la construcción de unos sistemas hidróponicos; la idea es que funcionen con energía solar y que sean de bajo costo, porque están pensados para comunidades de escasos recursos. Cada sistema tiene una bomba de agua de 3,6w a 12v, y una bomba de aire de 1,2w a 110v. En total son 5 sistemas que estarán instalados en un vivero.
El sistema fotovoltaico trabajara a 12v y funcionara 6 horas diarias; ya realice los cálculos de los componentes (un panel de 100w, una batería de 55ah, regulador de 10a). La duda que tengo es respecto al inversor, la potencia en AC seria de 6w. No se cual es la capacidad mínima de los inversores comerciales, pero los que encuentro tienen una muy superior. Creo que puedo usar uno de esos, la cuestión es que son de onda sinusoidal modificada. Mi pregunta es ¿pueden funcionar correctamente la bombas de aire con este inversor, teniendo en cuenta que llevan motores pero son de potencias muy bajas?
La otra opción seria cambiar estas bombas por unas de 12v con un poco mas de potencia (5v), eso incrementaría un poco el costo de los componentes aun ahorrándome el inversor. Agradecería que me orientaran al respecto.
- 24/09/2018, 06:50 #2
- ene 2013
- Leon
Re: Bombas de aire con inversor de onda sinusoidal modificada
Lo del inversor me parece inviable. Sin contar que reducirían muchos más gastos usando bombas a 12v. Un inversor de onda modificada mínimo me suena que son de 60w. Ellos solos a parte de los 6w de las bombas te consumirá otros 10w mínimo en pérdidas.
- 24/09/2018, 07:04 #3el_cobarde Invitado
Eres estudiante, así que: La potencia no será de 5V, más bien son 5W
Para lo que tienes que hacer, mucho mejor todo el sistema a 12V, sin inversor, como ya te ha dicho Pidjey
El inconveniente del inversor no solo es el coste al comprarlo, significa un consumo elevado constante. El autoconsumo de un inversor pequeño fácilmente es de 10-20W!
En el caso de instalar inversor, por las razones que sean: Uno de onda modificada no sirve para esas bombas de aire
- 24/09/2018, 15:57 #4
- sep 2018
- Colombia
Les agradezco mucho las respuestas, voy a tener en cuenta sus recomendaciones. Y si, son de 5w, error de escritura.
