Resultados 1 al 7 de 7
Tema: reflector led 100w
- 23/09/2018, 14:37 #1
- may 2016
- argentina
reflector led 100w
Hola, estoy tratando de realizar una prueba, estoy empezando a probar la aplicacion de energia solar (no soy profesional del tema) me propuse armar un reflector led de 100W 220V para hacerlo funcionar con un panel solar y bateria.
ahora bien, estoy tomando como referencia un video que vi en youtube (reitero no soy experto en estos temas sino un entusiasta)
https://www.youtube.com/watch?v=UV04yzBQ2Ao
segun mis calculos al tener
100W 220V tendria un consumo de 0.45A (W=A*V)
lo cual si mantengo W y cambio 220 por 12 V tendria 8.33 A (?) es asi de directa la relacion?.
por lo tanto, de ser correcto, seguiria la instruccion del video para hacer los cambios en el reflector y luego con paneles que me permitan recuperar la carga de una bateria 150Ah podria tener solucionado el tema.
Por favor si me pueden comentar mis apreciaciones les agradecere.
- 23/09/2018, 18:41 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: reflector led 100w
Claro que puedes. Asegúrate de que puedes limitar la corriente del step up.
- 30/09/2018, 13:07 #3
- may 2016
- argentina
Gracias por responder, seguire avanzando con el brico, me surge una duda,
"100W 220V tendria un consumo de 0.45A (W=A*V)
lo cual si mantengo W y cambio 220 por 12 V tendria 8.33 A (?) es asi de directa la relacion?."
en caso de tener 2 led, tendria en suma 200W, ahora que pasa si en vez de 12V tengo 24V
la relacion se mantiene? es decir potencia sigue siendo potencia y en este caso bajaria la corriente?
es decir:
W=A*V
A=W/V (200/24=8.33)
Lo que me resultaria aumentar la cantidad de reflectores pero tener 24V y el mismo consumo
Gracias por la respuesta
- 30/09/2018, 13:15 #4el_cobarde Invitado
El consumo no se mide en intensidad (A, amperios), sino en energía (Wh, watios multiplicdo por horas). Si tienes una bombilla de 100W encendida durante 3 horas, por ejemplo, habrás consumido 300Wh, tanto a 12V, a 24V, a 230V o a cualquier otra tensión. Lo que varía con la tensión es la intensidad, pero no la potencia ni la energía consumida
- 30/09/2018, 15:35 #5
- may 2016
- argentina
hola gracias por responder, si este punto lo entendi, lo que quise expresar es que pasa si sumo 2 lamparas de 12V en serie, tendria 24V si mal no entiendo, entonces la pregunta concreta es:
aqui sumo potencia, o sea si cada lampara es de 3W en 12V las 2 lamparas serian 3w+3w=6W pero la intensidad seria diferente si las pongo en serie o en paralelo, si las coloco en serie tendria 6W en 24V y si las coloco en paralelo tendria 6W en 12V, por tanto la intensidad es la que cambia.
Es correcto mi razonamiento?
- 30/09/2018, 15:44 #6el_cobarde Invitado
- 30/09/2018, 16:32 #7
- may 2016
- argentina
bueno, muchas gracias por la respuesta, voy a seguir esa linea.
