Página 9 de 12 PrimerPrimer ... 8910 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 201 al 225 de 296
  1. #201
    VTCop está desconectado Forero
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Predeterminado Re: Regular intensidad de carga con MPPT Bluesolar
    Sí la distancia de paneles a regulador es menor de 20 o 25 metros, sí.
    El panel más lejano estaría a 20m.
    A igual precio un MPPT bluesolar 150/70 que 2 Xantrex C60... ¿también prefieres el Xantrex?
    A parte de que permita obtener más cosecha, ¿existe alguna diferencia más a favor de uno u otro? ¿Algoritmo de carga, tratar mejor a las baterías, compensación por temperatura...?
  2. #202
    Gabriel 2018 Invitado
    No conozco un PWM Xantrex que se haya averiado alguna vez. Sin embargo, por este foro y por otros canales, queda claro que un MPPT es más delicado.
  3. #203
    ene 2013
    Leon
    Habria que calcular el cable para 100A a 20m con una perdida supongo que maximo 5%? Para que tampoco mande el el punto de trabajo muy lejos del mppt
  4. #204
    Cita Iniciado por VTCop Ver mensaje
    Y el más cercano?
  5. #205
    jul 2014
    Totana, Murcia
    ¿Por qué 100A?
    Y el más cercano?
    A continuación de la caseta donde iría el regulador. Digamos que a 5 metros.
    Con el más lejano me he pasado. Si el primero está a 5 metros y las 8 placas van pegadas en fila una con otra, el último estaría a 13 metros más o menos
    ¿Del resto de calidades de los dos reguladores no me dices nada? ¿El Xantrex tiene compensación por temperatura?
  6. #206
    ene 2013
    Leon
    Cual esbla corriente mppt noct o cual es el modelo del panel. Yo siempre soy pesimista con los metros ya que a la hora de la verdad te pones a meter cable por donde riene que ir i sale mas
  7. #207
    ¿Por qué 100A?
    Como reguladores, los dos son buenos. Compensación de temperatura, ecualización...
  8. #208
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Los paneles son Jinko 330Wp (JKM330PP-72)
    Con "la corriente mppt noct" no sé a qué te refieres
  9. #209
    Desde luego que no es mala elección un MPPT, pero me resulta contradictorio que metas 2640 w de placas y un regulador de 70, cuando, por lo que dices, parece que quieras maximizar la instalación.
    Por qué no pasas a 48 V? Es todo más fácil...
  10. #210
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Pues también lo he meditado, pasar a 48v, pero sólo porque el regulador sería de menos amperios. El tema es que el Inversor Victron que me venden de segunda mano es de 24V (precisamente de uno que ha pasado a 48v) y como ya he dicho la instalación es para una cabaña en la sierra, para tres meses de verano, y ni siquiera todos los días (y sin quedarnos a dormir)
    La intención inicial era hacer una instalación para salir del paso con un Voltronic y unas monoblock y mira por donde voy
  11. #211
    En ese caso, supongo que no pasa nada por perder algo de producción con el 150/70.
  12. #212
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Es que siempre leyendo lo maravillosos que son los MPPT y lo malos que son los PWM y ahora resulta que con dos PWM mejor... 🤔
    No sé cuánto será ese "algo" que pierda, ese es el problema. Si es bastante significativo iría a por un regulador Bluesolar 150/85 quizás.
    Mis cuentas pesimistas y supongo que al final de los 2640Wp al regulador le llegarán 2100W en el mejor de los casos, pero claro, a saber
  13. #213
    Pero si es una cabaña, en la que ni vas a pasar la noche, no veo el problema por ningún lado...
  14. #214
    Es que siempre leyendo lo maravillosos que son los MPPT y lo malos que son los PWM ...
    Hay que distinguir entre lo que dicen aquellos que quieren vender un regulador MPPT y aquellos que han comparado un MPPT con un PWM en la práctica. Aparte, nadie dirá que un regulador PWM es "malo" (si alguien lo dice, es mentira), solo dirán que el MPPT puede dar más cosecha, en ciertas circunstancias
  15. #215
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Una duda, si usase regulador PWM con mis placas de 72 células, ¿las baterías tendrían que ser a 48v? ¿O podrían ser también a 24v?
  16. #216
    Para batería a 24 V, todos los paneles en paralelo.
    Para batería a 48 V, series de 2 paneles.
  17. #217
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Todos los paneles en paralelo tiene pinta de necesitar un cable muuuuuy grueso, ¿no?
    40v y 9A por panel = 40v 36A (dos de estas, pues habrían dos PWM)
  18. #218
    Yo metería un par de cables de 2.5 mm2 por placa hasta el regulador. De esa forma es más fácil detectar si algún panel falla o no está bien conexionado. 16 cables de unos 10 m, pues 2 rollos de 100 m que son unos 23€.
  19. #219
    jul 2014
    Totana, Murcia
    2.5mm2 parece poco para los paneles más alejados (15m), ¿no?
  20. #220
    Pues compras un rollo de 2.5 y otro de 4. De esa forma, incluso puedes monitorizar la tensión de placas y la intensidad de cada una de ellas, por ejemplo.
    También puedes medir la tensión entre el positivo de placas y batería, y si supera 0.5 V, +-, pues hay excedentes.
    Muchas cosas se pueden hacer, con poco dinero.
  21. #221
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Gracias. Seguiré meditando.
    (de tanto meditar ya me he quedado sin el Victron que vendían de segunda mano &#128557
  22. #222
    (de tanto meditar ya me he quedado sin el Victron que vendían de segunda mano ��)
    Parálisis del análisis se llama...
  23. #223
    ene 2013
    Leon
    Todo depende dr las perdidas que aceptes. Hay infinidad de calculadoras online.
    https://www.damiasolar.com/actualida...cable-solar-17
    De todas formas no entiendo eso de medir la tension entre baterias i placas para saber si hay excedentes. Lo unico que estas midiendo son las perdidas del regulador i cables. Las placas siempre estaran a Vbat+(Rcablereguladorbateria+Rcablereguladorplaca+ Reegularor)*I pase lo que pase. Sabras la tension de trabajo de los paneles pero sin saber donde esta Vmpp dificil saber si hay excedentes.
  24. #224
    Ese razonamiento sirve para la fase Bulk.
    Ahora piensa lo que ocurre en absorción con un regulador PWM de negativo común.
    Y entendemos que en Bulk, no hay excedentes.
  25. #225
    Yo no entiendo ni lo uno (lo que dice Gabriel 2018) ni lo otro (lo que dice Pidjey)
    Si se trata de un regulador MPPT, placas con 72 células y batería de 24V, la tensión de trabajo de cada placa puede ser de 33V y la tensión de batería de 27V, por ejemplo ...
    Si se trata de un regulador PWM, entiendo lo que dice Pidjey, pero no lo que dice Gabriel 2018 ...
