Resultados 176 al 200 de 296
- 28/09/2018, 18:00 #176
- jul 2014
- Totana, Murcia
Re: Regular intensidad de carga con MPPT Bluesolar
Eso según los email. Sin embargo por la red encuentro experiencias de usuarios que indican lo contrario. De los comentarios de un blog de Victron.
Iniciado por rmv
- 28/09/2018, 19:36 #177
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Otro ejemplo:
Mi local:
Instalación (antes)
2 módulos fotovoltaicos 250W REC
1 Victron Energy MPPT 50/100 12/24
1 Hibrido TAB 800/12
1 Batería Victrón Energy 220A Gel 12v
1 Monitor BMV 600
raramente el cargador cargaba más de 15-20A, (con inversor apagado) siempre estaba más próximo a 15 que a 20
Cambio la batería Gel 220A por 6 Uds. batería LIFePo4 (litio) de un scooter eléctrico de 60Ah cada una.
Ahora el BMV 600 me da cargas superiores a 30A y picos de 40A
Otra instalación "rara"
4 paneles fotovoltaicos 270W
1 Reg MPPT 50/100
1 inversor Victron 1200w 12v
1 Batería AGM 250A 12V
Muy raramente veo cargas de más de 25A, con sol arranco una hormigonera y se pone fijo a 50A
- 28/09/2018, 19:42 #178
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 28/09/2018, 19:51 #179
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
No nunca porque conozco esta característica.
- 30/09/2018, 16:14 #180
- jul 2014
- Totana, Murcia
Hola, sigo dándole vueltas al tema de elegir entre el Axpert VMIII y el set Victron.
En cuanto al regulador, el del Axpert es de 80A. Si eligiese Victron no sé qué regulador pondría.
Por los cálculos que me hace el_cobarde parece que con un 150/70 sería suficiente, pero me gustaría asegurarme. Especialmente por la parte que dice "...la tensión media de carga es 27v...". No sé cómo evoluciona la tensión en cada etapa de carga, aún no me he puesto con eso, pero ¿en algún momento la tensión de carga baja tanto de 27v como para que los paneles generen demasiados A para el regulador? Por lo que he leido los reguladores admiten cierta sobrecarga, sobre un 30% (aunque generen lo mismo), pero mis cuentas me dan un poco de miedo.
8 placas de 330Wp
8*330 = 2640Wp
2640/24v = 110A
Ya sé que esto es en condiciones de laboratorio y que probablemente nunca llegue a pasar que los paneles generen 110A, pero no sé si en algún momento podrían llegar a generarlos, o acercarse, y esto podría suponer un problema para el regulador de tan sólo 70A.
Suponiendo que el exceso de amperios que pudiera haber en un momento determinado no suponga ningún problema para el regulador, ¿creéis que estoy perdiendo tanta cosecha como para justificar la inversión en un regulador superior? El siguiente creo que sería el SmartSolar 150/85 (que serían 200€ más caro).
Según las especificaciones de Victron la "Potencia FV Nominal, en 24v" es:
- 150/70: 2000W
- 150/85: 2400W
Por lo que los cálculos de el_cobarde parecen correctos, como era de esperar.
Entiendo que la conexión de las placas solares, siendo 8, tiene que ser en 5 series de 2, o bien dos series de 4, pero entonces no me valdrían los reguladores de 150v y tendría que irme a los nuevos de 250v (súper carísimos). Supongo que a parte de la diferencia del grosor del cable que va de las placas al regulador, no hay nada más que tener en cuenta para elegir el regulador de 150v o el de 250v, ¿no? Las placas estarán cerca del regulador, a 3m la primera, y a 11m la última, no creo que la diferencia de precio en el cable justifique comprar el de 250v, ¿no?
Muchas preguntas, lo sépero es que quiero tenerlo todo claro antes de comprar más cosas. De momento sólo he comprado los 8 paneles y ya creo que me he equivocado y he comprado de más....
Tema a parte, he visto que los nuevos reguladores de Victron, los SmartSolar, además de las tensiones típicas 12/24/48 también soportan la tensión de 36v. ¿Por qué es esto si Victron no tiene ningún Inversor que pueda funcionar a 36v? Estaría bien 36v, me permitiría un regulador de menos A (más barato). 48v creo que es ya matar moscas a cañonazos.
- 30/09/2018, 17:07 #181el_cobarde Invitado
Creo que con un ejemplo numérico se entiende mejor:
Pongamos que con la descarga nocturna, la tensión de batería haya bajado a 24V. Entonces la fase bulk empieza a 24V, pero con muy poca irradiación solar, es decir, con muy pocos amperios. La irradiación y la intensidad van en aumento, y la tensión de batería también. Cuando las placas entregan 1680W, que a 24V serían 70A, la tensión ya habrá subido a >27V. Durante toda la absorción, la tensión será >27V y la intensidad irá disminuyendo. La flotación no cuenta, porque la intensidad será mínima. Por eso se puede asegurar, que la intensidad media durante la carga con mucha intensidad es de 27-28V
No tiene que darte miedo. Lo que hace un regulador MPPT, cuando las placas entregan tanta potencia que serían más amperios de los que admite el regulador, es aumentar la tensión de trabajo de las placas por encima de su MPP, para que generen menos potencia. De esta forma se protege de sobrepotencia, sin sufrir daño
No! La intensidad real será inferior a 70A, casi siempre. Las pocas horas, en las que el regulador limita la producción para evitar sobrepotencia, significam muy poca pérdida. Y en las horas restantes se aprovecha toda la potencia instalada
- 30/09/2018, 18:33 #182
- jul 2014
- Totana, Murcia
Una vez más, muchas gracias el_cobarde
No hemos metido en la ecuación las cargas que pueda tener el inversor, que mi idea es que sean en las horas de más sol.
No sé, parece que me duele perder esos 640Wp, casi dos placas, aunque claro en la práctica serán muchos menos. Es el problema de no haber probado nunca esto de la solar, que sabes que no va a dar el 100%, pero no sabes hasta dónde puede llegar.
- 30/09/2018, 19:33 #183el_cobarde Invitado
Es fácil meter ese consumo en la ecuación: Un regulador de 70A en ningún momento puede entregar más de 70A. En tu caso a ~29V, estando en absorción, que son ~2000W. Si le pides más potencia al inversor -o más de la que pueden producir las placas en este momento-, tendrá que chupar de batería
Se puede hacer una estimación bastante buena:
- La potencia nominal de tus placas es de 2640Wp, pero eso es a STC
- Habrá pérdidas por calentamiento de las placas; inclinación y orientación no óptimas; irradiación <1000W/m2; suciedad sobre las placas; caída de tensión en cables y conexiones; rendimiento del regulador etc.
- La potencia real de tus placas nunca será más de 2200Wp, digamos; muchos días serán "solo" 2000W
- Solo desperdiciarías ~200W, como mucho - y solo durante poco tiempo, con máximo sol al mediodía
- 30/09/2018, 21:36 #184
- jul 2014
- Totana, Murcia
Nuevamente, muchas gracias.
Finalmente creo que me voy a decidir por la opción Victron, un Multiplus 3000/24 (de segunda mano, de 2016) con el Bluesolar 150/70.
Todo lo que he leido del Voltronic y las cargas de las baterías me echa un poco para atrás. Parece que hay que estar demasiado pendiente de él, aunque a lo mejor me equivoco y resulta que con el Victron tengo las mismas, quién sabe...
- 30/09/2018, 22:02 #185Gabriel 2018 Invitado
Lo veo bien, pero aprovecharía más con un par de Xantrex C60.
- 30/09/2018, 22:29 #186
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 30/09/2018, 22:35 #187Gabriel 2018 Invitado
Una cosa es la teoría y otra la práctica. Los meses de enero y febrero de este año fueron muy soleados y marzo salió ventoso, con nubes y claros. Día sí, día también, teníamos irradiaciones de 1.200 a 1.300 w/M2 que se alternaban con otras de 100 a 200 w/M2. En esas situaciones, cuanto más se capte, mejor.
- 30/09/2018, 22:47 #188
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 30/09/2018, 22:58 #189Gabriel 2018 Invitado
- 30/09/2018, 23:59 #190
- jul 2014
- Totana, Murcia
El caso es que el que me vende el inversor Victron me vende también un Schneider C60, pero creo que ese es PWM. El tema es que me gustaría que fuera todo Victron, para poder monitorizar lo fácil, con una Venus GX y en remoto. Por intentaré que todo sea Victron.
Gabriel, ¿tú crees que sería mejor dos Bluesolar 100/50 que un único Bluesolar 150/70?
- 01/10/2018, 07:38 #191el_cobarde Invitado
Si son dos reguladores de la misma marca, que tienen la opción de funcionar en paralelo, intercambiando datos, efectivamente da igual, si son dos o uno solo, tal como dice Gabriel 2018
Pero si son dos reguladores diferentes, no da completamente igual. En este caso hay que programar a uno como "Master" y al otro como "Slave". Únicamente el Master se ocupa de la absorción y ecualización; el Slave solo apoya en la fase bulk - es decir, se desperdicia un poco de la producción. No es mucho, pero es una diferencia entre uno y dos reguladores
Teniendo placas con 72 células, hay muy poca diferencia entre un regulador MPPT y uno PWM (ver este hilo)
- Ventaja del MPPT: 5% - 10% más de cosecha diaria
- Ventaja del PWM: Más barato y más robusto (menos probabilidad de fallar)
Si no te gusta la idea de "perder" los picos de producción, quizá la mejor opción para tí serían 2 reguladores PWM de 60A, como lo dice Gabriel 2018. Da igual, si lo llamas Xantrex C60 o Schneider C60 - es el mismo regulador
- 01/10/2018, 14:03 #192Gabriel 2018 Invitado
Los de Easun PWM también son buenos.
Con respecto a los de los Máster y Slave, si los reguladores tienen buena respuesta, no veo necesidad de tal configuración.
El forero @Pidjey, en un hilo reciente, aporta una configuración con múltiples y versátiles reguladores MPPT.
- 01/10/2018, 17:52 #193pac0 Invitado
Aunque con 2640Wp de placas a 24V no te sirve un solo regulador Blue Solar ni Midnite , deberías poner dos a riesgo de que lo chamusques si solo pusieras uno...
- 01/10/2018, 18:28 #194
- jul 2014
- Totana, Murcia
Victron tiene dos tipos de reguladores, unos que pone: Funcionamiento en paralelo: Sí (no sincronizado) y otros (grandes y caros) que pone: Funcionamiento en paralelo: Sí, sincronizados
Puff... ahora tengo que evaluar si poner PWM.... Me leeré el hilo a ver
El Midnite ese me sale aún más caro que el BlueSolar de Victron (aunque es cierto que son más A, 96 creo).
¿Qué software usas en la RPi? El que yo conozco es el ICC y creo que no sirve para los Multiplus (aunque están en ello).
El software de Victron es OpenSource y también se puede instalar en una RPi (en lugar de tener que comprar la Venus GX).
Por lo que dice el_cobarde, aunque fuese sólo un Victron Bluesolar, no se chamuscaría.
- 01/10/2018, 19:51 #195Gabriel 2018 Invitado
Otra marca que puedes mirar es Outback.
- 01/10/2018, 20:18 #196el_cobarde Invitado
- 01/10/2018, 20:41 #197
- jul 2014
- Totana, Murcia
Victron tiene una hoja de Excel en su web para hacer cálculos a la hora de elegir el regulador MPPT.
Con mía datos, los 8 panels de 330Wp y el Bluesolar 150/70 me lo da como válido, con el único aviso de que perdería podría estar perdiendo un 30% de la potencia del campo solar, pero no dice nada de problemas por sobrecarga
- 01/10/2018, 21:02 #198Gabriel 2018 Invitado
Entonces, para qué pones un MPPT si vas a desperdiciar hasta un 30%. De no ser que las placas estén lejos del regulador...
- 01/10/2018, 21:15 #199
- jul 2014
- Totana, Murcia
30% del máximo teórico del campo solar. Son paneles de 330Wp STC (245Wp NOTC)
El máximo del campo solar sería 2640Wp y el máximo del regulador 2000Wp.
A saber si alguna vez dan esos 330Wp, y si los dan, durante cuánto tiempo.
¿Realmente crees que es mejor opción dos PWM de 60A?
- 01/10/2018, 21:20 #200Gabriel 2018 Invitado
