Resultados 126 al 150 de 296
- 24/09/2018, 23:29 #126Gabriel 2018 Invitado
Re: Regular intensidad de carga con MPPT Bluesolar
Time Gc
06:07 27
06:22 63
06:37 107
06:52 160
07:07 218
07:22 278
07:37 341
07:52 404
08:07 467
08:22 528
08:37 588
08:52 645
09:07 699
09:22 750
09:37 797
09:52 840
10:07 880
10:22 914
10:37 944
10:52 969
11:07 990
11:22 1000
11:37 1020
11:52 1020
12:07 1020
12:22 1020
12:37 1000
12:52 990
13:07 969
13:22 944
13:37 914
13:52 880
14:07 840
14:22 797
14:37 750
14:52 699
15:07 645
15:22 588
15:37 528
15:52 467
16:07 404
16:22 341
16:37 278
16:52 218
17:07 160
17:22 107
Esa es la irradiación horaria sur inclinación 30 en Septiembre.
Súmale dos horas para pasar de hora solar.
Viene del post 72, que he dicho que con 4+4, distinta orientación en serie, va a hacer un pan...
- 24/09/2018, 23:43 #127
- jul 2014
- Totana, Murcia
Me he hecho unos Excel con las irradiaciones según orientación e inclinación de los que deduzco que la mejora en las primera y últimas horas del día al poner dos series con distinta orientación en paralelo no es tanta como cabría esperar.
Sin embargo creo que tú tienes un Voltronic con un regulador externo (que limita la producción de las placas) en lugar de usar el interno del Voltronic. ¿Por qué?
- 25/09/2018, 07:29 #128el_cobarde Invitado
Muy bien - es lo que te decía en mi post #123
Porque mi Voltronic es un InfiniSolar V con un regulador incorporado de los "antiguos", que corta a los 60V y no hace bien la absorción. Por eso he desactivado el regulador incorporado a favor de uno externo (todos los detalles en este hilo)
Mi regulador externo es un MPPT SunStar SS-50C. Es buen regulador; el único inconveniente que le veo, es precisamente que no sabe limitar solo la intensidad de cargar batería, sino que limita toda la intensidad en su salida - igual que el Victron. Pero eso no me importa, porque mi batería admite hasta 80A de carga, y mi campo solar llega a "solo" 70A, como mucho
- 25/09/2018, 09:49 #129
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 25/09/2018, 09:54 #130Gabriel 2018 Invitado
Ten en cuenta que si pones en serie 4 con otras 4 a otra orientación no tienes la suma algebraica como resultado...
- 25/09/2018, 09:58 #131el_cobarde Invitado
Yo creo que la idea de hacer dos series de 4 placas se puede abandonar, ya que serían solo 288 células por serie - y Voltronic recomienda 360 células por serie, como mínimo
Dudo que el híbrido funcione satisfactoriamente, con solo 4 placas por serie
O te refieres a una sola serie de 8 placas con 4 placas en cada orientación?
Creo que este "cuello de botella" ya lo ha entendido VTCop, y ahora intenta demostrar, que no hay tanta diferencia entre las orientaciones sureste, sur y suroeste
Preveo que llegará a la conclusión de poner una sola serie de 8 placas con orientación sur ...
- 25/09/2018, 10:12 #132Gabriel 2018 Invitado
- 25/09/2018, 10:17 #133el_cobarde Invitado
- 25/09/2018, 10:34 #134
De hecho en el manual del VMIII para el modelo de 24V 80A recomiendan (Estiimando paneles de 250W) dos series de 8 en paralelo
- 25/09/2018, 10:59 #135
- jul 2014
- Totana, Murcia
Sí, ya he abandonado la idea de poner dos series de 4 en paralelo al Voltronic.
Lo que intento comprobar es si vale la pena usar otro inversor, que no sea de 500v, para poder poner las dos orientaciones. Por ejemplo el Victron con una batería suficientemente grande para no tener que limitar la capacidad de carga. Es cuestión de ver precios.
Aunque vistos los datos de irradiación no parece que haya tanta diferencia entre una serie de 8 al sur y dos series de 4 con distintas orientaciones.
¿Cuál sería la capacidad mínima de la batería que tendría que poner para mis teóricos 2640Wp de placa? Para hacer números y ver qué interesa.
- 25/09/2018, 11:04 #136Gabriel 2018 Invitado
- 25/09/2018, 11:09 #137el_cobarde Invitado
- 25/09/2018, 11:14 #138Gabriel 2018 Invitado
- 25/09/2018, 11:20 #139el_cobarde Invitado
- 25/09/2018, 11:26 #140
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 25/09/2018, 11:29 #141Gabriel 2018 Invitado
Vamos a ver, si quieres limitar la corriente de carga, derivas parte de esa corriente a una resistencia con un transistor y lo aprovechas para calentar agua, por ejemplo.
- 25/09/2018, 11:44 #142
- jul 2014
- Totana, Murcia
Claro que mejor 48v, pero las cosas tienen que estar equilibradas. Esto es una cabaña en la sierra, que sólo visitamos en verano algunos días y ni siquiera nos quedamos a dormir, y donde el principal consumo sería frigorífico y depuradora (que se pondría en horas de sol). En invierno ni vamos. Es decir, es una instalación relativamente pequeña.
Así pues creo que es suficiente 24v, no veo la necesidad de pasar a 48v (que entiendo que sería mejor, en cualquier caso).
Lo de las monoblock casi que también las he descartado ya. Compraré vasos, probablemente unos Cynetic de esoso que parece que no tienen mantenimiento (que no hay que añadir agua)
¿Sólo si no hay otra opción? ¿En caso de que el voltaje fuese adecuado para el regulador no sería mejor poner dos orientaciones para disponer de más energía en las primeras y últimas horas del día y así tirar menos de batería?
- 25/09/2018, 11:45 #143Gabriel 2018 Invitado
Pues eso, a 24V, un transistor y una resistencia, a 10 kHz, y encima haces que los posibles cristalitos entren en resonancia.
- 25/09/2018, 11:46 #144
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 25/09/2018, 11:54 #145Gabriel 2018 Invitado
- 25/09/2018, 12:16 #146el_cobarde Invitado
Tienes razón, si es para esa cabaña que dices, está bien dimensionado el sistema a 24V
Consulta las tablas en excel de tu post # y verás, que apenas hay diferencia entre las orientaciones sureste, sur y suroeste, por ejemplo para una inclinación de 30°. Esto es para el mes de julio, pero para los otros meses será por el estilo
Es cierto, que con orientación sureste, hay un poco más de cosecha en las primeras horas de la mañana, y al suroeste en las últimas horas de la tarde, pero es tan poca energía, que apenas cuenta. Con orientación sur, domina la ventaja de tener más cosecha el resto del día
En general, se orientan las placas al sur, si se puede - y en tu caso con más razón, si quieres las 8 placas en una sola serie
Has pensado en otro inconveniente de una sola serie? Si cae sombra sobre una de las placas, afecta a toda la serie ...
- 25/09/2018, 12:55 #147Gabriel 2018 Invitado
- 25/09/2018, 13:04 #148el_cobarde Invitado
- 25/09/2018, 13:26 #149Gabriel 2018 Invitado
Imagina una serie de 8 paneles en la que cada uno produce 30 V y 8 A. Ahora sombreamos uno, qué ocurre?
7 paneles siguen produciendo lo mismo, 210 V y 8 A y por los diodos bypass del sombreado pasan esos 8 A. Qué tensión e intensidad total tendríamos? Intensidad 8 A. Tensión: 30 V x7 - 3x Vfd. Unos 207 V. Vfd es la tensión directa del diodo en conducción.
Por eso, en la típica configuración de 3 paneles en serie de 60 células y sistema a 48 V, es crítico que uno quede a la sombra.
- 25/09/2018, 14:17 #150el_cobarde Invitado
Pues vaya! Hasta ahora había repetido como un papagayo, que si se sombrea una sola placa de una serie, toda la serie deja de generar - o reduce mucho su producción, siguiendo la regla: La intensidad de un string será la de su placa más débil ...
Pero claro: Ahí están los diodos bypass - y si una placa falla totalmente, tendremos la tensión de las restantes placas menos la caída de tensión en los diodos, sin pérdidas de intensidad
Una lección más aprendida - gracias, Gabriel
Entiendo. Si cada placa tiene Vmp=28V, por ejemplo, la serie tendrá Vmp=84V y todo bien. Si falla una de las placas, la tensión se reduce a (56-3) = 53V, que es demasiado baja para cargar una batería de 48V
Una serie de 3 placas de 72 células sí podría salvarse: Con algo de fresquito, la Vmp de cada placa podría ser de 34V, con lo que la serie tendría Vmp=102V. Si falla una de las placas, la tensión bajaría a (68-3) = 65V, suficiente para batería de 48V. El string seguiría funcionando con aproximadamente 2/3 de su potencia inicial
Una serie de 8 placas (ejemplo VTCop) de 330Wp con Vmp=34V, entregaría 9.1A a 272V (2475W). Si falla una placa, serían los mismos 9.1A a (238-3) = 235V, es decir 2138W - una reducción de 13.6%
