Página 6 de 12 PrimerPrimer ... 567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 296
  1. #126
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Regular intensidad de carga con MPPT Bluesolar
    Time Gc
    06:07 27
    06:22 63
    06:37 107
    06:52 160
    07:07 218
    07:22 278
    07:37 341
    07:52 404
    08:07 467
    08:22 528
    08:37 588
    08:52 645
    09:07 699
    09:22 750
    09:37 797
    09:52 840
    10:07 880
    10:22 914
    10:37 944
    10:52 969
    11:07 990
    11:22 1000
    11:37 1020
    11:52 1020
    12:07 1020
    12:22 1020
    12:37 1000
    12:52 990
    13:07 969
    13:22 944
    13:37 914
    13:52 880
    14:07 840
    14:22 797
    14:37 750
    14:52 699
    15:07 645
    15:22 588
    15:37 528
    15:52 467
    16:07 404
    16:22 341
    16:37 278
    16:52 218
    17:07 160
    17:22 107
    Esa es la irradiación horaria sur inclinación 30 en Septiembre.
    Súmale dos horas para pasar de hora solar.
    Para ser sinceros, en tu post #119 habías dicho "en paralelo"
    Obviamente, ya no es hora de pensar. Buenas noches!
    Viene del post 72, que he dicho que con 4+4, distinta orientación en serie, va a hacer un pan...
  2. #127
    VTCop está desconectado Forero
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Me he hecho unos Excel con las irradiaciones según orientación e inclinación de los que deduzco que la mejora en las primera y últimas horas del día al poner dos series con distinta orientación en paralelo no es tanta como cabría esperar.
    Haces bien, porque es un punto importante. Si quieres limitar la intensidad de carga a batería a 30A, por ejemplo, y el regulador limita toda la intensidad en salida a 30A, es como si solo hubieses instalado 27V*30A = 810Wp en placa
    Solo en las horas de poco sol, puedes aprovechar toda la producción de las placas instaladas
    Sin embargo creo que tú tienes un Voltronic con un regulador externo (que limita la producción de las placas) en lugar de usar el interno del Voltronic. ¿Por qué?
  3. #128
    Cita Iniciado por VTCop Ver mensaje
    Muy bien - es lo que te decía en mi post #123
    Porque mi Voltronic es un InfiniSolar V con un regulador incorporado de los "antiguos", que corta a los 60V y no hace bien la absorción. Por eso he desactivado el regulador incorporado a favor de uno externo (todos los detalles en este hilo)
    Mi regulador externo es un MPPT SunStar SS-50C. Es buen regulador; el único inconveniente que le veo, es precisamente que no sabe limitar solo la intensidad de cargar batería, sino que limita toda la intensidad en su salida - igual que el Victron. Pero eso no me importa, porque mi batería admite hasta 80A de carga, y mi campo solar llega a "solo" 70A, como mucho
  4. #129
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Excel con datos de irradiación según inclinación y orientación:
    Sureste Sur Suroeste Oeste
    Regular intensidad de carga con MPPT Bluesolar-irradiacion-julio-sureste.jpg Regular intensidad de carga con MPPT Bluesolar-irradiacion-julio-sur.jpg Regular intensidad de carga con MPPT Bluesolar-irradiacion-julio-suroeste.jpg Regular intensidad de carga con MPPT Bluesolar-irradiacion-julio-oeste.jpg
  5. #130
    Ten en cuenta que si pones en serie 4 con otras 4 a otra orientación no tienes la suma algebraica como resultado...
  6. #131
    Yo creo que la idea de hacer dos series de 4 placas se puede abandonar, ya que serían solo 288 células por serie - y Voltronic recomienda 360 células por serie, como mínimo
    Dudo que el híbrido funcione satisfactoriamente, con solo 4 placas por serie
    O te refieres a una sola serie de 8 placas con 4 placas en cada orientación?
    Creo que este "cuello de botella" ya lo ha entendido VTCop, y ahora intenta demostrar, que no hay tanta diferencia entre las orientaciones sureste, sur y suroeste
    Preveo que llegará a la conclusión de poner una sola serie de 8 placas con orientación sur ...
  7. #132
    8 placas en serie con la misma inclinación y orientación SUR es lo óptimo, muy cercano a los 240 VDC de rated Voltage.
  8. #133
    Estamos de acuerdo. A ver si VTCop se convence ...
  9. #134
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    De hecho en el manual del VMIII para el modelo de 24V 80A recomiendan (Estiimando paneles de 250W) dos series de 8 en paralelo
  10. #135
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Sí, ya he abandonado la idea de poner dos series de 4 en paralelo al Voltronic.
    Lo que intento comprobar es si vale la pena usar otro inversor, que no sea de 500v, para poder poner las dos orientaciones. Por ejemplo el Victron con una batería suficientemente grande para no tener que limitar la capacidad de carga. Es cuestión de ver precios.
    Aunque vistos los datos de irradiación no parece que haya tanta diferencia entre una serie de 8 al sur y dos series de 4 con distintas orientaciones.
    ¿Cuál sería la capacidad mínima de la batería que tendría que poner para mis teóricos 2640Wp de placa? Para hacer números y ver qué interesa.
  11. #136
    En vez de cuatro Cynetic de esas, 8, pasas a 48 V, pones un regulador de verdad y chimpun.
  12. #137
    En vez de cuatro Cynetic de esas, 8, pasas a 48 V ...
    48V es mejor que 24V. Pero si lo quieres hacer bien de verdad, nada de baterías monoblock. 24 vasos individuales, sí o sí ...
  13. #138
    Por supuesto. Y si son vasos buenos, mejor que mejor.
  14. #139
    Parece que tenemos que decirlo muy claro: Lo mejor que puedes hacer con esas 8 placas, es orientar todas hacia el sur !
    Cualquier otra orientación -o combinación de orientaciones- sería peor. Solo se suele hacer, si no hay otra opción
  15. #140
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Outback es más generoso; busca un manual del FM60/80 en la red - allí lo dice
    No encuentro dónde lo dice en el manual
  16. #141
    Vamos a ver, si quieres limitar la corriente de carga, derivas parte de esa corriente a una resistencia con un transistor y lo aprovechas para calentar agua, por ejemplo.
  17. #142
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Claro que mejor 48v, pero las cosas tienen que estar equilibradas. Esto es una cabaña en la sierra, que sólo visitamos en verano algunos días y ni siquiera nos quedamos a dormir, y donde el principal consumo sería frigorífico y depuradora (que se pondría en horas de sol). En invierno ni vamos. Es decir, es una instalación relativamente pequeña.
    Así pues creo que es suficiente 24v, no veo la necesidad de pasar a 48v (que entiendo que sería mejor, en cualquier caso).
    Lo de las monoblock casi que también las he descartado ya. Compraré vasos, probablemente unos Cynetic de esoso que parece que no tienen mantenimiento (que no hay que añadir agua)
    ¿Sólo si no hay otra opción? ¿En caso de que el voltaje fuese adecuado para el regulador no sería mejor poner dos orientaciones para disponer de más energía en las primeras y últimas horas del día y así tirar menos de batería?
  18. #143
    Pues eso, a 24V, un transistor y una resistencia, a 10 kHz, y encima haces que los posibles cristalitos entren en resonancia.
  19. #144
    jul 2014
    Totana, Murcia
    Ya, pero quiero que el resto de energía esté disponible para los consumos, no para el calentador de agua
  20. #145
    A ver, la resistencia solo entra en funcionamiento y en una escala del 0 al 100% sí la intensidad de carga supera un umbral definido por tí.
  21. #146
    Esto es una cabaña en la sierra ... Así pues creo que es suficiente 24v, no veo la necesidad de pasar a 48v
    Tienes razón, si es para esa cabaña que dices, está bien dimensionado el sistema a 24V
    ¿Sólo si no hay otra opción? ¿... no sería mejor poner dos orientaciones para disponer de más energía en las primeras y últimas horas del día ...?
    Consulta las tablas en excel de tu post # y verás, que apenas hay diferencia entre las orientaciones sureste, sur y suroeste, por ejemplo para una inclinación de 30°. Esto es para el mes de julio, pero para los otros meses será por el estilo
    Es cierto, que con orientación sureste, hay un poco más de cosecha en las primeras horas de la mañana, y al suroeste en las últimas horas de la tarde, pero es tan poca energía, que apenas cuenta. Con orientación sur, domina la ventaja de tener más cosecha el resto del día
    En general, se orientan las placas al sur, si se puede - y en tu caso con más razón, si quieres las 8 placas en una sola serie
    Has pensado en otro inconveniente de una sola serie? Si cae sombra sobre una de las placas, afecta a toda la serie ...
  22. #147
    Sí la serie es suficientemente larga, se puede decir que la sombra solo afecta al panel sombreado.
  23. #148
    Eso no lo entiendo - explícamelo, por favor ...
  24. #149
    Imagina una serie de 8 paneles en la que cada uno produce 30 V y 8 A. Ahora sombreamos uno, qué ocurre?
    7 paneles siguen produciendo lo mismo, 210 V y 8 A y por los diodos bypass del sombreado pasan esos 8 A. Qué tensión e intensidad total tendríamos? Intensidad 8 A. Tensión: 30 V x7 - 3x Vfd. Unos 207 V. Vfd es la tensión directa del diodo en conducción.
    Por eso, en la típica configuración de 3 paneles en serie de 60 células y sistema a 48 V, es crítico que uno quede a la sombra.
  25. #150
    Imagina una serie de 8 paneles en la que cada uno produce 30 V y 8 A. Ahora sombreamos uno, qué ocurre? ...
    Pues vaya! Hasta ahora había repetido como un papagayo, que si se sombrea una sola placa de una serie, toda la serie deja de generar - o reduce mucho su producción, siguiendo la regla: La intensidad de un string será la de su placa más débil ...
    Pero claro: Ahí están los diodos bypass - y si una placa falla totalmente, tendremos la tensión de las restantes placas menos la caída de tensión en los diodos, sin pérdidas de intensidad
    Una lección más aprendida - gracias, Gabriel
    Entiendo. Si cada placa tiene Vmp=28V, por ejemplo, la serie tendrá Vmp=84V y todo bien. Si falla una de las placas, la tensión se reduce a (56-3) = 53V, que es demasiado baja para cargar una batería de 48V
    Una serie de 3 placas de 72 células sí podría salvarse: Con algo de fresquito, la Vmp de cada placa podría ser de 34V, con lo que la serie tendría Vmp=102V. Si falla una de las placas, la tensión bajaría a (68-3) = 65V, suficiente para batería de 48V. El string seguiría funcionando con aproximadamente 2/3 de su potencia inicial
    Una serie de 8 placas (ejemplo VTCop) de 330Wp con Vmp=34V, entregaría 9.1A a 272V (2475W). Si falla una placa, serían los mismos 9.1A a (238-3) = 235V, es decir 2138W - una reducción de 13.6%
