Resultados 101 al 125 de 296
- 24/09/2018, 21:50 #101Gabriel 2018 Invitado
Re: Regular intensidad de carga con MPPT Bluesolar
También es verdad que por probar no pierdes nada. Pon 4 a una orientación, cuatro a otra y nos cuentas...
- 24/09/2018, 21:58 #102el_cobarde Invitado
- 24/09/2018, 22:03 #103
Hay una cosa que se llama Manual de Instrucciones
En la pagina 8 viene esto:
Son para placas de 60 celulas y 250wp pero puedes hacer la aproximacion para las tuyas.
Cuatro en serie no valen. En tu caso minimo 5 en serie.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/09/2018, 22:04 #104
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 24/09/2018, 22:14 #105el_cobarde Invitado
Mi pregunta se basa en un razonamiento diferente:
- 4 placas en serie tendrán Vmp=120-135V, según temperatura
- Por la mañana y por la tarde (o con nubes), con poco sol, la tensión puede ser más baja, Vmp<120V
- Es posible, que con Vmp<120V, el MPPT no convierta y el hibrido no entregue nada de energía ...
- 24/09/2018, 22:19 #106
- jul 2014
- Totana, Murcia
No puedo probar porque lo que intento es decidir qué inversor compro. La otra opción era el King de 3000VA/24v, pero lo descarto porque tiene unos ridículos 1500Wp de máximo para el campo solar.
Los 8 paneles de 72 células sí los tengo comprados ya.
Ahora mismo las opciones que barajo son el Axpert VM III o un Victron Phoenix (que no es Multiplus, por lo que no tiene cargador) de 3000VA/24v (y que da 2500w) con su correspondiente regulador de Victron también.
El tema es que, probablemente me equivoco, pero le doy bastante importancia al tema de que limitar la corriente de carga de las baterías límite también la producción de las placas. Al parecer eso es lo que haría el conjunto Victron, mientras que el Axpert lo haría mejor, sorprendentemente
Efectivamente eso es lo que pienso yo. Que no va a llegar a la potencia de trabajo de MPPT.
Aunque pensaba que la tensión caería más al medio día, por el calor, que por la mañana, que la temperatura será más moderada.
En cualquier caso, cuando he preguntado por esto, me han dicho que la tensión de los paneles suele caer muy poco, y que por lo tanto eso de no llegar a la tensión de trabajo no pasaría
- 24/09/2018, 22:22 #107el_cobarde Invitado
Haces bien, porque es un punto importante. Si quieres limitar la intensidad de carga a batería a 30A, por ejemplo, y el regulador limita toda la intensidad en salida a 30A, es como si solo hubieses instalado 27V*30A = 810Wp en placa
Solo en las horas de poco sol, puedes aprovechar toda la producción de las placas instaladas
- 24/09/2018, 22:28 #108
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 24/09/2018, 22:28 #109el_cobarde Invitado
Es cierto, que la tensión varía menos que la intensidad, pero ...
... al salir el sol, la Vmp empieza con cero y aumenta hasta su valor máximo; al ponerse el sol es al revés
... cuando una placa se calienta mucho, su Vmp puede bajar de 36V y menos de 30V
Lo que dice Tejota en su post #103 acerca de la página 8 del manual, es muy cierto:
Si para placas con 60 células se recomienda un mínimo de 6 placas en serie (360 células), para placas con 72 células, la serie más corta recomendada es de 5 placas (también 360 células)
- 24/09/2018, 22:33 #110
- jul 2014
- Totana, Murcia
Ese es exactamente el análisis que hago yo.
Y lo peor es que supongo que no es sólo mientras las baterías estén cargándose, sino que cuando estén cargadas la limitación continuará y seguiré sin poder aprovechar todo el campo fotovoltaico, ¿no?
Única solución en este caso poner unas baterías de tanta capacidad como para soportar la corriente máxima generada por las placas para que no sufran en la carga
- 24/09/2018, 22:36 #111el_cobarde Invitado
- 24/09/2018, 22:44 #112
- jul 2014
- Totana, Murcia
Eso no es poco, es mucho.
Pues entonces entonces me olvido de lo de las dos orientaciones. No veo otra forma de hacerlo que no sea con dos series de 4, aunque si finalmente me decido por el Axpert al menos probaré.
Sigue costándome trabajo creerme que los Victron no haga eso. Tienen reguladores que cuestan más que el Axpert entero
- 24/09/2018, 22:49 #113el_cobarde Invitado
Todo es relativo ... Ya lo sabía Albert Einstein
Hay una opción muy elegante, que creo te gustará:
Haces una sola serie de 8 placas, pero la orientas te tal forma, que las primeras placas miran (un poco) hacia el oeste, y las últimas (un poco) hacia el este. Creo que con esta variante matas dos pájaros de un tiro ...
Esto es uno de los fenómenos chinos: El precio al que venden sus productos (en comparación con las "marcas renombradas")
- 24/09/2018, 23:01 #114Gabriel 2018 Invitado
No son horas de pensar mucho pero con cuatro un poco al este y con cuatro un poco al oeste, siempre se saca menos que con 8 al sur. Con siempre, me refiero a en todo momento.
- 24/09/2018, 23:04 #115el_cobarde Invitado
- 24/09/2018, 23:05 #116Gabriel 2018 Invitado
Pero cobarde, que estando en serie, aparecen los cuellos de botella. .
- 24/09/2018, 23:07 #117
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 24/09/2018, 23:08 #118el_cobarde Invitado
- 24/09/2018, 23:10 #119Gabriel 2018 Invitado
Quizás 4 al sur en paralelo con 4 al oeste, pueda sacar algo.
- 24/09/2018, 23:12 #120el_cobarde Invitado
Es correcto, lo que dices; lo acaba de postar Gabriel 2018
No hay ni que probarlo, ha sido una mala idea mía. Creativa sí, pero mala ...
No lo creo, porque 4 placas en serie son solo 288 celulas, y Voltronic recomienda 360 células como mínimo ...
- 24/09/2018, 23:14 #121
- jul 2014
- Totana, Murcia
No hay que ser avaricioso.
Con 8 al sur se saca más en el global del día, pero supongo que muy concentrado en las horas centrales, y es muy raro concentrar los consumos en las horas centrales.
Prefiero sacar menos, pero a lo largo de más horas. Un poquito por la mañana y un poquito por la tarde a cambio de menos en las horas centrales. Claro está siempre que la pérdida global sea algo aceptable.
Por eso precisamente he comprado más paneles de los que necesito
Pero no habíamos dicho que con 4 el MPPT no se activaba?! :joy:
- 24/09/2018, 23:15 #122Gabriel 2018 Invitado
No me has entendido. He dicho que con cuatro al este y cuatro al oeste en serie, en todo momento se saca menos que con 8 al sur. En todo momento.
- 24/09/2018, 23:16 #123el_cobarde Invitado
- 24/09/2018, 23:19 #124
- jul 2014
- Totana, Murcia
- 24/09/2018, 23:20 #125el_cobarde Invitado
