Resultados 51 al 75 de 296
- 23/09/2018, 13:20 #51
- ene 2013
- Leon
Re: Regular intensidad de carga con MPPT Bluesolar
De todas formas aunque la topologia de los conversores varia dependiendo de potencias, tensiones de entrada..... la topologia del sistema siempre es la misma como en la foto. Por ejemplo aparece inversor bidireccional. La ventaja de este es que funciona como inversor i como cargador en un mismo conversor en sistemas conectados a red.
- 23/09/2018, 13:24 #52el_cobarde Invitado
- 23/09/2018, 13:28 #53
- ene 2013
- Leon
Seguro que todos los que conoces funcionan asi? Todos los inversores ongrid, esos que entra paneles i sale 230v sincronizado a red, funcionan con conversores que suben la tension de placa a la tension del inversor. Que crees que bajan a 12 para subir a 400 o 380 otra vez? No estoy en el pc sino te ensenaria decenas de esquematicos de como son.
Desde lo de los generadores he decidido para mantener el decoro no contestar ha este tipo de afirmacoones lo siento
- 23/09/2018, 13:39 #54
Que no he visto ninguno, ni he trabajado con ninguno ongrid, por eso pregunto. Lo que pasa que cuanto mas lejos esten de la tension de conversion (350-380V) menos rendiran (menos amperios produciran). Lo ideal sera siempre en estos hibridos poner la tension de trabajo de las placas seriadas lo mas cerca posible de la tension del bus para que el rendimiento sea el mayor posible. O sea sobre 400V.
- 23/09/2018, 13:41 #55el_cobarde Invitado
- 23/09/2018, 13:42 #56
- ene 2013
- Leon
- 23/09/2018, 13:55 #57el_cobarde Invitado
Respecto al esquema que has colgado en tu post #35 (al que se refiere solflitos):
Yo entiendo que el "Charger / Discharger" de la derecha, que carga a la batería desde el bus a ~380V, está limitado a 80A en salida, que serán unos 27V*80A = 2160W
Pero el "DC/DC MPPT" de la izquierda, que convierte la tensión de placas a la del bus (el VM III tiene solo uno), sí puede con los 4000W que le pueden entrar desde las placas - y el inversor las puede aprovechar (bueno, 3000W de ellos, su potencia nominal)
- 23/09/2018, 14:06 #58
Si pero no me cuadraba lo de subir el voltaje por eso dije que no respondia a mi pregunta. Lo que esta claro es que todo lo que sea subir de voltaje para llegar al bus mermara mucho la produccion.
Pregunto todo esto pq hay mucha gente que ve los limites del mppt y se pone a seriar lo minimo pensando que como esta dentro de los limites va a funcionar de modo optimo. Yo creo que para estos hibridos en concreto lo mejor es seriar lo maximo que se pueda sin pasarte del limite del regulador, o sea sobre 400V que sera mas o menos la tension de trabajo del bus.
Yo creo que son 4000Wp en campo solar, 2000Wp se van a baterias y los otros 2000Wp a demanda del puente inversor.
Los 4000 Wp de placa se aprovecharan al maximo cuando la bateria este en bulk y cuando se demanden en cargas AC 2000W.
De ser asi veo mejor rendimiento en el de 48V ya que toda la produccion solar se puede meter en bateria.
El hacerlo asi de esta manera parece como si no tuvieran un regulador mas pqeño para el de 24V. Es el mismo que el hibrido de 48V.
El razonamiento parece logico a no ser que haya mas cosas que no sabemos.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/09/2018, 14:13 #59el_cobarde Invitado
- 23/09/2018, 14:16 #60
- ene 2013
- ERANDIO
Hola VTcop.
Yo tengo dos instalaciones una con el bluesolar 150/70 y un victron quadro 5000w/48v. con esta ya llevo varios años desde principios del 2013
Y otra instalación con un axper vmII , esta recientita, he tenido mis problemas para ponerla en marcha hasta que he conocido las peculiaridades de este hibrido. Pero gracias a los compañeros del foro ya la tengo a funcionando y agusto. Me falta completarla con un victron multiplus 5000w/48v que me llegara en una semana.( pero este ya le conozco muy bien)
Te copio un hilo en el que me han ayudado , hemos disertado, y me he quedado muy agusto con la solución, así no lo vuelvo a repetir todo aquí.
https://www.solarweb.net/forosolar/f...absorcion.html
Entre las dos elijo esta ultima.
Si quieres que te responda alguna pregunta mas me dices.
- 23/09/2018, 14:26 #61
Exacto. El limite para el puente inversor seran 3000W. Y el limite para la bateria seran 2000W. Ahora juega con esos limites maximos para repartir 4000W de campo solar.
Por eso digo que el de 48V sera mas eficaz manejando el campo solar ya que puede meter todo a bateria sin la limitacion del de 24V a 80A. En el de 24V tienes que depender de la demanda del puente inversor para sacarle todo el partido al campo solar de 4000W.
Yo creo que funciona asi en estos hibridos. Pero pasa lo de siempre.... hasta que no lo vea no me lo creere. O hasta que alguna voz autorizada presente datos y demuestre que eso funciona asi.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/09/2018, 14:48 #62el_cobarde Invitado
Eso es relativo. No hay que olvidar, que el VM III-3000-24 está pensado para sistema a 24V, habitualmente con menos consumo que un sistema a 48V, donde se instalaría un VM III-5000-48
Si ambos sistemas están equipados con 4000Wp en placa, ambos sistemas pueden cargar la batería con hasta 80A y ambos pueden sacar la máxima potencia del inversor (3kW rsp. 5kW). Pero en el caso del VM III-5000-48, para que el inversor entregue su potencia nominal (5000W), tendrá que chupar de batería (o de red), por mucho sol que haga. En cambio, en el VM III-3000-24, el inversor puede entregar su potencia nominal (3000W), solo con la producción de placas
Desde este punto de vista, el VM III de 24V aprovecha mejor los 4000Wp en placa que el de 48V
- 23/09/2018, 14:53 #63Gabriel 2018 Invitado
Habrá que ver cuál explota mejor...
- 23/09/2018, 15:06 #64
- 23/09/2018, 15:08 #65
- ene 2013
- Leon
A mí me gusta mucho más el concepto de bus de alta. También lo digo porque hará unos 4 años estuve a punto de montar una start Up con unos amigos de sistemas de energías renovables basados en buses de alta
- 23/09/2018, 15:11 #66el_cobarde Invitado
Yo aporto experiencia, que tengo un InfiniSolar V funcionando desde junio 2018. El Infini V es un híbrido intermedio, ni Axpert clásico ni Axpert King, pero tiene características "nuevas" muy interesantes (a mi parecer)
Lo tengo trabajando 24/7 - veremos cuando explota ...
Nota: El Infini V no es con las placas al bus de alta; tiene el regulador "malo" de los Axpert "clásicos", a tensión de batería
- 24/09/2018, 09:53 #67
- jul 2014
- Totana, Murcia
He preguntado a Victron y esto es lo que me dicen:
Iniciado por VTcop
Iniciado por Johannes Boonstra, Victron
- 24/09/2018, 10:08 #68el_cobarde Invitado
Creo que Johannes Boonstra no contesta exactamente a tu pregunta, pero te dice otra cosa, que posiblemente no sabías:
Cuando un regulador MPPT registra que la demanda (de la batería + del inversor) es menor que la energía que podrían generar los paneles en este momento, el regulador reduce la generación de paneles
Es decir, no es que se pierda energía producida; lo correcto es que la energía que no se necesita no se produce
Con esto nos quedamos sin saber la respuesta a tu pregunta ...
- 24/09/2018, 10:43 #69
- jul 2014
- Totana, Murcia
Efectivamente, eso es lo que he interprestado de su respuesta, que la energía en realidad no se pierde, sino que no se genera, pero vamos... no deja de ser un tema gramatical. Al final a mí lo que me importa es que podría estar produciendo una energía que no estoy produciendo.
Le he respondido al señor de Victron, a ver si me lo aclara definitivamente.
el_cobarde, en los reguladores que conoces que sí son capaces de limitar la carga de la batería y alimentar los consumos (al inversor) con el resto de la energía... ¿lo especifica de algún modo en su manual o especificaciones?
Ya me han vuelto a responder de Victron
Iniciado por VTCop
Uy, no había visto tu respuesta eien, lo siento.
En principio sí, sería el 150/70, no veo otro que se adapte mejor a mis 8 paneles de 330Wp.
Se supone que generarían 80A, pero no creo que nunca lleguen a generar tanto. Además, quizás ponga cuatro en una orientación y cuatro en otra (para intentar disponer de energía durante todas las horas de sol, aunque se menos energía pero más repartida en el día) por lo que en tal caso seguro que nunca llegarán ni a 70A.Última edición por VTCop; 24/09/2018 a las 13:16
- 24/09/2018, 10:51 #70el_cobarde Invitado
- El manual de los Voltronic es muy escueto y no lo dice; lo tuve que averiguar con "trial and error"
- Outback es más generoso; busca un manual del FM60/80 en la red - allí lo dice
No nos lo hace fácil, ese Johannes Boostra ... pero todo indica, que el Bluesolar limita toda la I, tanto a batería como al inversor
Pero lo que dice de la batería, me parece correcto: Te sirve una batería de tan poca capacidad?
- 24/09/2018, 12:35 #71
- jul 2014
- Totana, Murcia
Ohhhhhhhh...
Pues me chafas el diseño, porque yo tenía pensado conectarle mis 8 paneles de 72 celdas en dos series de 4 cada una con distintas orientaciones. Si realmente funcionaría mejor con voltaje más alto, tendría que conectar los 8 paneles en una única serie todas en la misma orientación.
- 24/09/2018, 12:39 #72Gabriel 2018 Invitado
- 24/09/2018, 12:46 #73el_cobarde Invitado
La diferencia no será abismal, posiblemente eficiencia=96% a 400V vs. 92% a 200V - o algo por el estilo
Pero una serie de 4 placas con 72 células es poca tensión! Con algo de calor, la Vmp de cada placa fácilmente baja a 30V y desperdiciarías producción, en las horas de poco sol
Mucho mejor las 8 placas en serie, con una orientación intermedia !
- 24/09/2018, 12:54 #74Gabriel 2018 Invitado
Parece que el "PV rated Voltage" es de 250 Vdc, por lo que 8 placas en serie de 72 podrían ir bien.
- 24/09/2018, 13:22 #75
- jul 2014
- Totana, Murcia
Sí, esa parece la única explicación, lo mismo que había deducido el_cobarde, 2000W max para cargar las baterías y los otros 2000W para el inversor a demanda. Y supongo que si limitas la corriente de carga de la batería, a algo por debajo de 80A, pues podrías tener otras combinaciones, por ejemplo 1000W para cargar la batería y 3000W para el inversor.
Muchas gracias por responder Vicente. En cuanto pueda leeré ese hilo a ver. ¿Dices que te quedas con la última? ¿vas a combinar un VMII con un Victron Multiplus?
Lo que realmente me interesa es saber si en tu primera instalación, la del Bluesolar 150/70 y el Quattro, has llegado a evaluar si el limitar la corriente de carga de las baterías hace que las placas solares no generen más energía, es decir, si al limitar la corriente de carga de las baterías limitas también la producción solar. Eso sería un fastidio, pues lo ideal sería que el resto de energía que no se está usando para cargar las baterías pudiera usarse para los consumos conectados al inversor. Al parecer el Axpert sí es capaz de hacerlo. El Victron no lo sabemos.
Yo creo que ya queda claro. El Victron no es capaz de hacer lo que hace el Axpert. Repartir la potencia del campo solar entre carga de baterías y consumos.
No. Era un ejemplo ficticio para que el de Victron no se pudiera escapar de responder
Muchas gracias, lo medito, porque efectivamente con 4 placas en serie estoy muy por los pelos, casi no llego al voltaje de trabajo del MPPT, aunque pregunté por aquí y me dijeron que sí, que no había problema
