Resultados 51 al 75 de 90
- 25/09/2018, 21:34 #51
Re: Error 8 (Tension alta en bus) con inversor hibrido Axpert VM 3000 MPPT 24V 60A
- 25/09/2018, 21:36 #52Sulfato Invitado
Mi sugerencia para abrirlo, no es para trastear en él, sino para realizar mediciones más concretas en algún punto distinto de las baterias.
Fastidiar, en este caso concreto sólo hubiera sido la garantía, pero entiendo que no quiera abrirlo, claro está.
0,5V es poco margen para el tiempo de respuesta de los reguladores que incorporan los Voltronic. Una simple tuerca del fusible mal apretada, un puente de las baterias sulfatado o flojo, puede generar estos problemas.
Has monitorizado la tensión de baterias con una carga algo fuerte ?
Me reitero en mis sugerencias del post #20.
Suerte en la resolución / reparación.
- 26/09/2018, 17:39 #53
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Hola de nuevo.
El vendedor dice que habló con el fabricante.
Que si ocurre esto con paneles en paralelo, que le enviemos el hibrido y cambiarán la placa.
Realmente, es que en la caseta donde instalamos el sistema, hay solo, luces de led, y una nevera que si he comprobado que mas de 125w no usa. Por lo menos cuando el compresor gira. Antes tenian una de gas, pero pasó a mejor vida.
Seguiré informando. Je je.
Por cierto, el vendedor, no recomienda voltronic, dice que los problemas......son muchos a diario y con sus clientes, pero como es economico, o lo tienen o no venden nada de los "buenos". Es una opinion. Hace tiempo que pienso lo mismo de esta marca.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 26/09/2018, 18:20 #54Gabriel 2018 Invitado
Esto acabará como las UPower
- 26/09/2018, 18:54 #55
- ene 2013
- Leon
U power dice esto de ellos mismos:
To develop and deliver quality products and solutions at competitive prices, with efficient management and excellent customer service.
Como voltronic ha decidido poner bluetooth u power tambien:
http://www.upowerbatteries.com/ue_bluetooth.htmlDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 26/09/2018, 18:54 #56Gabriel 2018 Invitado
- 26/09/2018, 19:28 #57el_cobarde Invitado
- 26/09/2018, 20:23 #58Sulfato Invitado
- 26/09/2018, 20:45 #59Gabriel 2018 Invitado
- 26/09/2018, 21:25 #60
Es un win-win de manual para el vendedor. Primero se gana el margen del Voltronic, como es low-cost, falla antes de lo previsto y recomienda al cliente los "buenos" que los Voltronic no son recomendables. El cliente compra los "buenos" y el vendedor se saca el margen correspondiente de la segunda venta.
Ok, todo correcto, no me extraña que te diga que tienen que tener Voltronics para vender "los buenos" si no no los venden.
Entonces Jordiet no has sopesado la recoleccion de datos hasta el fallo ?? Por lo menos sabriamos qué produce el error 8.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/09/2018, 21:59 #61
- abr 2009
Podria recoger mas datos, si el inversor fuese mio, lo tuviese en mis instalaciones, y tuviera los conocimientos necesarios.
Pero el inversor lo instalamos en casa de un amigo, el, va poco, y yo tiempo no tengo, la verdad.
Me paso el dia delante del pc y si salgo de la oficina, cuando vuelvo, entre llamadas, emails, y mil cosas mas, llego con horas atrasadas.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 28/09/2018, 20:45 #62
- abr 2009
Inversor sustituido. Lo hemos conectado y no se enteraba de las placas. Hemos tenido que soltar el borne para reboot. No volvere a comprar voltronic jamas.
- 28/09/2018, 21:06 #63el_cobarde Invitado
- 28/09/2018, 21:14 #64
- abr 2009
Si si. Conectamos la bateria. Se enciende el voltronic. Conectamos los paneles y no se entera. Miramos tensiones paneles, estan, y nada. Desconectamos borne y ahora si. Esto es de risa.
- 28/09/2018, 21:19 #65Sulfato Invitado
- 28/09/2018, 21:20 #66Gabriel 2018 Invitado
Si es que un inversor con nombre de rapero fugado, no puede ser...
- 29/09/2018, 04:41 #67
Y ese hibrido es nuevo ?? Sacado de la caja, etc etc ??
O es uno que tenia el vendedor por ahi, para "emergencias" ??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/09/2018, 05:12 #68
- abr 2009
Es nuevo, con su caja etc.
- 29/09/2018, 05:29 #69
- 30/09/2018, 14:00 #70Gabriel 2018 Invitado
- 30/09/2018, 14:01 #71
- ene 2013
- Leon
Yo sigo impactado desde que lei en este foro que los equipos de marcas conocidas se estropean mas que los hibridos
- 30/09/2018, 14:09 #72Gabriel 2018 Invitado
- 30/09/2018, 14:21 #73
- ene 2013
- Leon
A menos que este foro sea el club de la comedia....
- 30/09/2018, 14:42 #74
- 30/09/2018, 15:16 #75Gabriel 2018 Invitado
El Foro y sus audaces...
Si es que no os enteráis. Los híbridos están al servicio del Maligno.
Es cosa de los oligarcas...
