Re: Error 8 (Tension alta en bus) con inversor hibrido Axpert VM 3000 MPPT 24V 60A
jordiet
Pues no te digo que no, ya que aprovechando los dias de sol por la zona, puse la ecu a 31.5v. No es un dato que recuerde con precion.
La caseta, a partir de las....4 de la tarde ya tiene sombra, y estamos pendientes de instalar 2 paneles hacia la puesta del sol (o casi) para solucionar esto. Pero de 31.5 a 32v.........hay un pequeño margen, no?
Lo puedo probar, eso es barato.
Piensa lo de recolectar datos.... con un watchpower y un portatil lo puedes dejar ahi recolectando hasta que salte el error. Y asi se vera que esta pasando realmente. De otra manera es ir a prueba-error.
Otra opcion es una Pi preparada a tal efecto para recoger datos.
segaklon
Ahora bien puedes abrirlo y fastidiarlo si quieres .
Mi sugerencia para abrirlo, no es para trastear en él, sino para realizar mediciones más concretas en algún punto distinto de las baterias.
Fastidiar, en este caso concreto sólo hubiera sido la garantía, pero entiendo que no quiera abrirlo, claro está.
jordiet
... Pero de 31.5 a 32v.........hay un pequeño margen, no?
0,5V es poco margen para el tiempo de respuesta de los reguladores que incorporan los Voltronic. Una simple tuerca del fusible mal apretada, un puente de las baterias sulfatado o flojo, puede generar estos problemas.
Has monitorizado la tensión de baterias con una carga algo fuerte ?
Me reitero en mis sugerencias del post #20.
Suerte en la resolución / reparación.
Hola de nuevo.
El vendedor dice que habló con el fabricante.
Que si ocurre esto con paneles en paralelo, que le enviemos el hibrido y cambiarán la placa.
Realmente, es que en la caseta donde instalamos el sistema, hay solo, luces de led, y una nevera que si he comprobado que mas de 125w no usa. Por lo menos cuando el compresor gira. Antes tenian una de gas, pero pasó a mejor vida.
Seguiré informando. Je je.
Por cierto, el vendedor, no recomienda voltronic, dice que los problemas......son muchos a diario y con sus clientes, pero como es economico, o lo tienen o no venden nada de los "buenos". Es una opinion. Hace tiempo que pienso lo mismo de esta marca.
Esto acabará como las UPower
U power dice esto de ellos mismos:
To develop and deliver quality products and solutions at competitive prices, with efficient management and excellent customer service.
Como voltronic ha decidido poner bluetooth u power tambien:
http://www.upowerbatteries.com/ue_bluetooth.html
Pidjey
Muy buena @Pidjey
Gabriel 2018
No hagas lo que indica tu Avatar ...
Pidjey
Upower | Unlimited power
Tiene sentido, avisa a la fábrica de que ese dispositivo ya ha fallado / obsolescenciado y con el nº de serie ya no admiten reclamaciones.
Va a parecer el Apocalipsis, no el 12.11, sino el de los híbridos.
Que conste que yo todavía no tengo ninguno, pero nunca se sabe.
el_cobarde
También es verdad. Estaría bien tener una estadística de los que fallan conectados a red y de los que fallan en aislada.
jordiet
Hola de nuevo.
Es un win-win de manual para el vendedor. Primero se gana el margen del Voltronic, como es low-cost, falla antes de lo previsto y recomienda al cliente los "buenos" que los Voltronic no son recomendables. El cliente compra los "buenos" y el vendedor se saca el margen correspondiente de la segunda venta.
Ok, todo correcto, no me extraña que te diga que tienen que tener Voltronics para vender "los buenos" si no no los venden.
Entonces Jordiet no has sopesado la recoleccion de datos hasta el fallo ?? Por lo menos sabriamos qué produce el error 8.
Podria recoger mas datos, si el inversor fuese mio, lo tuviese en mis instalaciones, y tuviera los conocimientos necesarios.
Pero el inversor lo instalamos en casa de un amigo, el, va poco, y yo tiempo no tengo, la verdad.
Me paso el dia delante del pc y si salgo de la oficina, cuando vuelvo, entre llamadas, emails, y mil cosas mas, llego con horas atrasadas.
Inversor sustituido. Lo hemos conectado y no se enteraba de las placas. Hemos tenido que soltar el borne para reboot. No volvere a comprar voltronic jamas.
jordiet
Qué es lo que ha pasado? Explícalo un poco mejor, por favor
Primero hay que conectar la batería al híbrido, y solo después las placas - lo habéis hecho así?
Si si. Conectamos la bateria. Se enciende el voltronic. Conectamos los paneles y no se entera. Miramos tensiones paneles, estan, y nada. Desconectamos borne y ahora si. Esto es de risa.
jordiet
Este nuevo debía ser primo del otro, y en la tienda el primero se lo ha contado: ! No te conectes a los Panels FV que te fastidiarán !!
Si es que un inversor con nombre de rapero fugado, no puede ser...
Y ese hibrido es nuevo ?? Sacado de la caja, etc etc ??
O es uno que tenia el vendedor por ahi, para "emergencias" ??
Es nuevo, con su caja etc.
jordiet
Que mal huele esto....
He visto que el display es verde. Seguro que esos hibridos son Voltronic ??
Es posible una foto de la etiqueta ??
Tantos fallos y en nuevos.... no se que decirte.... pero normal no es.
Sulfato
Híbridos del mundo, uníos!!!
Yo sigo impactado desde que lei en este foro que los equipos de marcas conocidas se estropean mas que los hibridos
Pidjey
Eso lo escucharìas en el club de la comedia...
A menos que este foro sea el club de la comedia....
Gabriel 2018
Más que en el club, a los del club.
El Foro y sus audaces...
Si es que no os enteráis. Los híbridos están al servicio del Maligno.
Es cosa de los oligarcas...
