Resultados 1 al 20 de 20
Tema: Instalacion caseta a 12v
- 19/09/2018, 10:45 #1
- may 2018
- murcia
Buenos días a todos:
En otro post os indique que tengo una caseta de aperos de apenas 25m2, tras muchas vueltas y ante la reticencias de mi mujer a gastar mucho dinero ya que por lo visto por la zona se han producidos varios robos estoy barajando la posibilidad de hacer una pequeña instalación con todos los consumos a 12V ( unas 6 bombillas led, bomba agua pequeña 12v uso 1h al dia, y nevera 100l a 12v que se encendería solo cuando fuéramos), la instalación seria la siguiente:
- Panel Solar 325W 24V Talesun Policristalino 72 cedulas.
- cargador mppt "bbb" de aliex...
- batería 12v monoblock 125ah
como lo veis... es posible???
Gracias de ante mano.
- 19/09/2018, 11:06 #2el_cobarde Invitado
Re: Instalacion caseta a 12v
Sí, es posible. La placa entregará ~1.2kWh/día en verano y ~700Wh/día en invierno. No es mucho, pero para el poco consumo que tienes, debería ser suficiente. La batería tiene una capacidad nominal de 12V*125Ah = 1.5kWh, que también es suficiente
Yo te hubiese recomendado hacer la instalación a 24V, para poder usar regulador PWM (más barato), en vez del MPPT, sustituyendo la batería por dos de 12V 60Ah en serie. Pero como tienes el consumo a 12V, no es posible
Lo que sí puedes hacer, es sustituir la placa de 325Wp con 72 células por dos o tres placas de 120-150Wp con 36 células en paralelo. Las placas hasta podrían ser de segunda mano, baratas. Entonces podrías montar el sistema a 12V con regulador PWM de 30A
Recomiendo regulador PWM, porque rinde casi igual que un MPPT, pero es más robusto, con menor probabilidad de estropearse
- 19/09/2018, 13:27 #3
- may 2018
- murcia
gracias el_cobarde como siempre
a mi también me gustaba mas la opción de 24v por eso la placa de 72 cedulas por si ampliaba en el futuro pero claro los consumos a 12v me obligan a una batería 12v o a meter inversor lo cual quiero evitar
- 19/09/2018, 15:05 #4
- sep 2016
- Valencia
Ojo que las bombillas (o plafones) de 12V LED DC no son fáciles/baratas de encontrar y cuando las encuentras (aliexpres por ejemplo) muchas son multivoltaje (de 12 a 85V DC por ejemplo). Otro tema es si vas a montar bombillas de coche si la "estética" te da igual.
Te digo esto porque si la instalación es a 12V, las bombillas por debajo de 12V dan problemas, pero si montas la instalación a 24V no vas a tener problemas con la iluminación.
Asegúrate de que no puedas conectar a 24V la nevera o la bomba porque a 24V tendrías por un precio similar una instalación "un poco mejor" cambiando el MPPT por un PWM pero con el doble de capacidad, al seriar por ejemplo dos baterias de 12V, y eso siempre da más juego con un inversor pequeño (que si una tele un rato, que si una batidora...) que puedes usar para una bomba de 220V (digo bomba porque la mayoria de neveras de 12 pueden funcionar a 24 sin problemas, la bomba no lo sé).
- 19/09/2018, 15:09 #5
- ene 2013
- Leon
Depende de las bombillas como sean las instalaciones a 12v a veces tienen algún problema problema porque no son 12v, puede ser 14v, 15v..... Es la tensión de la bateria
- 19/09/2018, 21:35 #6
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Absorto me hayo....led a 12v? Tiras de led que cortas a la medida que quieras, halogenos dicroicos led a 12v , led tipo cob de cualquier medida y forma, led con rosca e27 o e14........proyectores led de 10w ,Llevo 5-6 años con todo ese tipo de lamparas y ni un problema y da igual que trabajen a 11v o 15,4v . mi hermano si que tenia problemas hace 20 años que modifico los portalamparas de un plafon para poner luces de coche y no se veia naaa
- 19/09/2018, 21:53 #7
- sep 2016
- Valencia
pues dime donde las compras economicas que den buen resultado, porque las e27 y e14 led que he encontrado cuando la tensión se acerca a 12 baja la potencia lumínica mas de la mitad y cuando no piden 10€ por bombilla...
creo que he hablado un poco de 'estetica', pero si a uno le da igual con tiras led se arregla facil, o con dicroicas puestas de cualquier manera
- 19/09/2018, 21:58 #8
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
12 V DC E27 lámparas LED potencia real aluminio bombillas Coo blanco iluminación doméstica Interior LED globo 3 W /5 w/7 W/9 W/12 W/15 W
12v DC E27 LED Lamps Actual power Aluminum Board Bulbs Coo White Lighting Domestic Interior LED Globe 3w/5w/7w/9w/12w/15w-in LED Bulbs & Tubes from Lights & Lighting on Aliexpress.com | Alibaba Group en el portapapeles
Kaigelin 10 W llevó la luz de inundación 12 V-24 V IP65 impermeable llevó el reflector led Spotlight para Iluminación de exterior jardín Iluminación
Kaigelin 10W LED Flood Light 12V 24V IP65 Waterproof LED Floodlight Refletor LED Spotlight For Outdoor Lighting Garden Lighting-in Floodlights from Lights & Lighting on Aliexpress.com | Alibaba Group en el portapapeles
17 cm coche LED COB DRL Luz de marcha diurna impermeable 12 V exterior Led coche fuente de luz de aparcamiento Fog Bar lámpara blanco Azul Rojo
17CM Car LED COB DRL Daytime Running Light Waterproof 12V External Led Car Light Source Parking Fog Bar Lamp White Blue Red-in Car Light Assembly from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group en el portapapeles
Tira llevada 5050 DC12V 60 LEDs/m 5 m/lote Flexible LED RGB RGBW 5050 LED tira
LED Strip 5050 DC12V 60LEDs/m 5m/lot Flexible LED Light RGB RGBW 5050 LED Strip-in LED Strips from Lights & Lighting on Aliexpress.com | Alibaba Group en el portapapeles
Cosas que he comprado y de momento sin problemas
Y como curiosidad, mi familia se rio de mi al verlo , pero luego dijeron......pues si q va bien
DC 12 V 6 W plástico blanco 3 hojas convertidor sin escobillas Motores batería mini ventilador de techo
DC 12V 6W White Plastic 3 Leaves Brushless Converter Motor Battery Mini Ceiling Fan-in Fans from Home Appliances on Aliexpress.com | Alibaba Group
- 20/09/2018, 10:00 #9
- sep 2016
- Valencia
Esas bombillas son las que tengo yo y a 12V me dan esos problemas que comento, por eso acabé pasando la mini-instalación a 24V con bombillas multivoltaje.
Quizá como era (y es) una instalación de chicha y nabo al caer la tensión más de la cuenta las bombillas lo pagaban.
Pero gracias por los enlaces porque al ventilador igual le saco provecho
- 20/09/2018, 16:22 #10
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Los dicroicos led una solucion estetica es por ejemplo comprar un plafon de los que van halogenos directos a 220v , como el casquillo es de bayoneta creo que GU10 en ali venden adaptadores de MR11 a GU10 , asi es como puse las lamparas de la habitacion. Toda la instalacion en la casa esta echa con cable de 6, 4 y 2,5mm2
- 21/09/2018, 08:04 #11
- feb 2018
- La Rioja
En mi caso lo que es la iluminación la tengo toda a 12V y diria que en su mayoria de Aliexpress.
Las tiras led son una maravilla, iluminan muchisimo y se adaptan a todo, despues estas barritas tambien van muy muy bien, para lo pequeñas que son, en mi caso la tengo bajo los muebles de la cocina y en el baño.
https://es.aliexpress.com/item/5pcs-...274263c0nZUCE4
Lo que mas me decepciona son los tubos led a 12V de 120cm, no alumbran ni de lejos lo mismo que las convencionales, si bien hacen su trabajo al menos a mi en un salon/cocina habiendo instalado dos parece que estoy en penumbra.
- 21/09/2018, 08:13 #12
- ene 2013
- Leon
Yo lo que tengo a 12 es la iluminación de exteriores con focos anti agua. La verdad es que alumbran muy bien
- 22/09/2018, 22:02 #13
Las tiras de led 5050 son una maravilla, yo las tengo con un regulador Dimmer de 2,50€ del AliExpress.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
- 17/10/2018, 08:21 #14
- may 2018
- murcia
Buenos días a todos y gracias por los consejos.
Pues siguiéndolos he pensado mejor esta configuración:
- Panel solar Jinko 330w 72 celdas.
- Regulador de cargoa pwm 20a... podría ser uno chino barato de los de 10e ????
- 2 Baterias cynetic flate 12v 110ah
Muchas gracias
- 17/10/2018, 08:36 #15el_cobarde Invitado
- Panel solar Jinko 330w 72 celdas ... Bien
- Regulador de cargoa pwm 20a... podría ser uno chino barato de los de 10e ? ... Sí, puede ser un PWM de 10 euros
- 2 Baterias cynetic flate 12v 110ah ... Supongo que te refieres a estas baterías. Conectadas en serie o en paralelo?
No creo que vivan muchos años, pero para empezar y en esta instalación pequeña, pueden valer
- 17/10/2018, 08:54 #16
- may 2018
- murcia
efectivamente mi idea es conectarlas en serie.... alguna otra opción económica había barajado también las ozonyx 12v 85ah
gracias
- 17/10/2018, 09:11 #17el_cobarde Invitado
Es decir, sistema a 24V. Bien; menor intensidad y mejor para ampliación en el futuro
No veo gran diferencia entre las Cynetic flat plate y las Ozonyx - será cuestión de suerte. Las Cynetic tienen algo más de capacidad, pero para las Ozonyx hay una oferta en Merkasol, por 78.65 euros - tú decides
- 19/10/2018, 19:55 #18
- may 2018
- murcia
Dandole vueltas al...que os parece este inversor
1000 W onda sinusoidal pura solar power inverter 24 V DC 12 V 48 V a AC 110 V 220 V pantalla digital
1000W pure sine wave solar power inverter DC 12V 24V 48V to AC 110V 220V digital display-in Inverters & Converters from Home Improvement on Aliexpress.com | Alibaba Group to Clipboard
O este otro
Onda sinusoidal pura 24 V DC a AC 220 V 1500 W 3000 W pico controlador remoto power inverter de alta calidad del convertidor
http://s.aliexpress.com/Bzy6n2qE?fromSns=Copy to Clipboard
- 21/10/2018, 22:20 #19
- nov 2017
- Soria
O este otro
[url
Tu decides
- 26/10/2018, 15:58 #20
- may 2018
- murcia
Pues pasando de inversor entonces
Por cierto me ofrecen una bateria monoblock 12v 260 ah de segunda mano en 80 euros merece la pena???
