Re: Instalacion caseta a 12v
saisor76
como lo veis... es posible???
Sí, es posible. La placa entregará ~1.2kWh/día en verano y ~700Wh/día en invierno. No es mucho, pero para el poco consumo que tienes, debería ser suficiente. La batería tiene una capacidad nominal de 12V*125Ah = 1.5kWh, que también es suficiente
Yo te hubiese recomendado hacer la instalación a 24V, para poder usar regulador PWM (más barato), en vez del MPPT, sustituyendo la batería por dos de 12V 60Ah en serie. Pero como tienes el consumo a 12V, no es posible
Lo que sí puedes hacer, es sustituir la placa de 325Wp con 72 células por dos o tres placas de 120-150Wp con 36 células en paralelo. Las placas hasta podrían ser de segunda mano, baratas. Entonces podrías montar el sistema a 12V con regulador PWM de 30A
Recomiendo regulador PWM, porque rinde casi igual que un MPPT, pero es más robusto, con menor probabilidad de estropearse
gracias el_cobarde como siempre
a mi también me gustaba mas la opción de 24v por eso la placa de 72 cedulas por si ampliaba en el futuro pero claro los consumos a 12v me obligan a una batería 12v o a meter inversor lo cual quiero evitar
Ojo que las bombillas (o plafones) de 12V LED DC no son fáciles/baratas de encontrar y cuando las encuentras (aliexpres por ejemplo) muchas son multivoltaje (de 12 a 85V DC por ejemplo). Otro tema es si vas a montar bombillas de coche si la "estética" te da igual.
Te digo esto porque si la instalación es a 12V, las bombillas por debajo de 12V dan problemas, pero si montas la instalación a 24V no vas a tener problemas con la iluminación.
Asegúrate de que no puedas conectar a 24V la nevera o la bomba porque a 24V tendrías por un precio similar una instalación "un poco mejor" cambiando el MPPT por un PWM pero con el doble de capacidad, al seriar por ejemplo dos baterias de 12V, y eso siempre da más juego con un inversor pequeño (que si una tele un rato, que si una batidora...) que puedes usar para una bomba de 220V (digo bomba porque la mayoria de neveras de 12 pueden funcionar a 24 sin problemas, la bomba no lo sé).
Depende de las bombillas como sean las instalaciones a 12v a veces tienen algún problema problema porque no son 12v, puede ser 14v, 15v..... Es la tensión de la bateria
Absorto me hayo....led a 12v? Tiras de led que cortas a la medida que quieras, halogenos dicroicos led a 12v , led tipo cob de cualquier medida y forma, led con rosca e27 o e14........proyectores led de 10w ,Llevo 5-6 años con todo ese tipo de lamparas y ni un problema y da igual que trabajen a 11v o 15,4v . mi hermano si que tenia problemas hace 20 años que modifico los portalamparas de un plafon para poner luces de coche y no se veia naaa
pues dime donde las compras economicas que den buen resultado, porque las e27 y e14 led que he encontrado cuando la tensión se acerca a 12 baja la potencia lumínica mas de la mitad y cuando no piden 10€ por bombilla...
creo que he hablado un poco de 'estetica', pero si a uno le da igual con tiras led se arregla facil, o con dicroicas puestas de cualquier manera
Esas bombillas son las que tengo yo y a 12V me dan esos problemas que comento, por eso acabé pasando la mini-instalación a 24V con bombillas multivoltaje.
Quizá como era (y es) una instalación de chicha y nabo al caer la tensión más de la cuenta las bombillas lo pagaban.
Pero gracias por los enlaces porque al ventilador igual le saco provecho :icon_biggrin:
Los dicroicos led una solucion estetica es por ejemplo comprar un plafon de los que van halogenos directos a 220v , como el casquillo es de bayoneta creo que GU10 en ali venden adaptadores de MR11 a GU10 , asi es como puse las lamparas de la habitacion. Toda la instalacion en la casa esta echa con cable de 6, 4 y 2,5mm2
En mi caso lo que es la iluminación la tengo toda a 12V y diria que en su mayoria de Aliexpress.
Las tiras led son una maravilla, iluminan muchisimo y se adaptan a todo, despues estas barritas tambien van muy muy bien, para lo pequeñas que son, en mi caso la tengo bajo los muebles de la cocina y en el baño.
https://es.aliexpress.com/item/5pcs-...274263c0nZUCE4
Lo que mas me decepciona son los tubos led a 12V de 120cm, no alumbran ni de lejos lo mismo que las convencionales, si bien hacen su trabajo al menos a mi en un salon/cocina habiendo instalado dos parece que estoy en penumbra.
Yo lo que tengo a 12 es la iluminación de exteriores con focos anti agua. La verdad es que alumbran muy bien
Las tiras de led 5050 son una maravilla, yo las tengo con un regulador Dimmer de 2,50€ del AliExpress.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Buenos días a todos y gracias por los consejos.
Pues siguiéndolos he pensado mejor esta configuración:
- Panel solar Jinko 330w 72 celdas.
- Regulador de cargoa pwm 20a... podría ser uno chino barato de los de 10e ????
- 2 Baterias cynetic flate 12v 110ah
Muchas gracias
saisor76
... he pensado mejor esta configuración:
- Panel solar Jinko 330w 72 celdas ... Bien
- Regulador de cargoa pwm 20a... podría ser uno chino barato de los de 10e ? ... Sí, puede ser un PWM de 10 euros
- 2 Baterias cynetic flate 12v 110ah ... Supongo que te refieres a estas baterías. Conectadas en serie o en paralelo?
No creo que vivan muchos años, pero para empezar y en esta instalación pequeña, pueden valer
efectivamente mi idea es conectarlas en serie.... alguna otra opción económica había barajado también las ozonyx 12v 85ah
gracias
saisor76
Es decir, sistema a 24V. Bien; menor intensidad y mejor para ampliación en el futuro
saisor76
No veo gran diferencia entre las Cynetic flat plate y las Ozonyx - será cuestión de suerte. Las Cynetic tienen algo más de capacidad, pero para las Ozonyx hay una oferta en Merkasol, por 78.65 euros - tú decides
Dandole vueltas al...que os parece este inversor
1000 W onda sinusoidal pura solar power inverter 24 V DC 12 V 48 V a AC 110 V 220 V pantalla digital
1000W pure sine wave solar power inverter DC 12V 24V 48V to AC 110V 220V digital display-in Inverters & Converters from Home Improvement on Aliexpress.com | Alibaba Group to Clipboard
O este otro
Onda sinusoidal pura 24 V DC a AC 220 V 1500 W 3000 W pico controlador remoto power inverter de alta calidad del convertidor
http://s.aliexpress.com/Bzy6n2qE?fromSns=Copy to Clipboard
O este otro
[url
http://s.aliexpress.com/Bzy6n2qE?fromSns=Copy[/url] to Clipboard
Este inversor lo he tenido yo pero de 12V , me duro seis meses comprado en Alemania y al reclamar la garantía me dijeron que lo tenia que mandar a China y pagar los portes.:quemao:
Tu decides
Pues pasando de inversor entonces
Por cierto me ofrecen una bateria monoblock 12v 260 ah de segunda mano en 80 euros merece la pena???
