Resultados 1 al 25 de 74
    Avatar de Danielgsol
    Danielgsol está desconectado Forero
    sep 2018
    Daniel
    Predeterminado Me presento de malas maneras
    Lo primero enhorabuena por el foro. Llegue aquí “gracias” a las famosas bat. U-power y leer el hilo de experiencias que ha tenido la gente con estas, voy a resumir todo lo posible ya que he usado el buscador bastante y no saco nada en claro( no soy ningún experto en la materia)
    Compre el kit hace ahora un 1 año y 1 mes, puesto que lo monté en verano no tuve ningún problema de autonomía ni me quede nunca sin suministro(vivo en sevilla) siempre con cargas bajas y 2 veces al mes un horno a baja potencia, en invierno siendo cauto no conectaba el horno ni ningún otro aparato de alto consumo, solo nevera, televisor unas 4 horas al día y iluminación led. A mediados de este verano empeze a quedarme sin suministro de madrugada, se descargaban las bat. A las 3/4 de la mañana hasta las 7 de la mañana aprox. que salía el sol de nuevo.
    Resulta que el voltaje de las bat. Subía y bajaba muy rápido, de estar por debajo de 22v a 28v en una hora y media cargando con generador, medí el voltaje de cada bat. Y resulta que varía de unas a otras de 13,3v a 10v
    Una de ellas se calentaba un poco( se notaba al tacto) y el distribuidor me recomendó desconectar esa batería junto con otra cualquiera para ver si era esa bateria La que mandaba falsas lecturas al inversor pero seguía igual, después de esto busqué, os encontré a vosotros y lo primero que encontré fue el problema con estas baterías u-power
    Puesto que al distribuidor no le vi mucha intención de ayudarme ya no me fío y no sé siquiera si el kit que me vendieron cumple con lo que yo exigía o es solo problema de las baterías.
    Mis dudas son; que tipo de batería debería montar para olvidarme de este problema? También acabo de adquirir un generador genergy sc6 con arranque automático por bajo voltaje
    ¿Me quedó corto con este equipo de paneles/inversor para cargar dichas baterías?
    6x Paneles policristalinos 265w 24v amerisolar
    1x Inversor omega 5000va 24v
    8x Baterías monoblock Agm u-power up-tfs250ah-12
    El sistema aún no me deja subir fotos, si necesitáis algún dato más estaré encantado de facilitarlo, muchas gracias.
    astilla27 está desconectado Forero
    may 2016
    mallorca
    Predeterminado Re: Me presento de malas maneras
    Hola, se muyyyyy poco de esto....pero te han montado baterías en paralelo? Y encima esa marca!! Dios santo....mata al que te vendió el kit, yo he tenido tubulares monoblock y ahora vasos individuales de 2v ..... Hace unes me pase a 48v y la diferencia es bestial, vivo hace casi 2 años aislado. Vasos siempre que puedas sin pensar, contenedor opaco son más económicos y electrolito líquido.
    Eso recomiendan los que saben y al final es lo que realmente funciona bien.
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Cita Iniciado por Danielgsol Ver mensaje
    Esto significa que las baterías no tienen capacidad; ya no sirven
    ... medí el voltaje de cada bat. Y resulta que varía de unas a otras de 13,3v a 10v ... Una de ellas se calentaba un poco
    Esto significa que una de las dos baterías está peor que la otra
    Conclusión: Siento tener que decirlo, pero has tenido mala suerte! Te han tocado esas baterías U-Power malas, que han muerto al año. Tendrás que comprar baterías nuevas - que no sean de la marca U-Power
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Tú sistema está bien dimensionado en principio. A excepción de que no le debe de ir muy bien lo del horno eléctrico. Debe de haber sufrido descargas muy profundas...
    Si sumamos que tienes las peores baterías del mercado...
    Yo apostaría que tienes alguna de las monoblock muerta y el resto pidiendo pista.
    sep 2018
    Daniel
    Gracias el_cobarde por responder tan rápido, alguna recomendación? 2v, 6v, alguna marca en especial? mi presupuesto para arreglar este desperdicio es de unos 2000€, gracias de nuevo.
    Cita Iniciado por astilla27 Ver mensaje
    yo he tenido tubulares monoblock y ahora vasos individuales de 2v ... la diferencia es bestial ... Vasos siempre que puedas sin pensar, contenedor opaco son más económicos y electrolito líquido. Eso recomiendan los que saben y al final es lo que realmente funciona bien
    astilla27 lo dice muy bien, lo ha aprendido por propia experiencia dolorosa ...
    may 2016
    mallorca
    No soy el_cobarde pero con €2000 contenedor opaco de una tienda que tiene buenas REBACAS y creo que solucionas tu problema.
    sep 2018
    Daniel
    Hola astilla27, pues si por desconocimiento y por fiarme del distribuidor las monte así, lo monte yo mismo siguiendo las instrucciones de ellos, creo que mi presupuesto no me da para pasarme a 48v ahora mismo y tendré que aguantar lo mejor que pueda poniendo buenas baterías.[emoji29]
    may 2016
    mallorca
    Al final compañero el_cobarde aprender a tumbos es bueno pero...... caro ...... siempre es de agradecer que alguien te guíe por estos caminos..... gracias!!
    sep 2018
    Daniel
    Hola luisetrix, si lo del horno no le habrá ido bien pero siempre que lo use( con el kit prácticamente nuevo) se hizo con las bat. Cargadas completamente y muy poco tiempo, ya lo que monte no llevará esas cargas porque usaré el generador.
    may 2016
    mallorca
    Lee entre líneas mi mensaje ahí tienes la solución por algo menos del dinero que dispones.
    sep 2018
    Daniel
    Jajajaj perdón me he liado un poco, lo siento
    sep 2018
    Daniel
    Si si lo he visto y ya estoy buscando, lo decía por el tema de pasarme a 48v
    Tu sistema es a 24V, necesitas 12 vasos en serie. Tienes 6 paneles de 265Wp, 1590Wp en total, y parece que bastan para tu consumo (unos 6kWh/día?). Entonces necesitas unos 10kWh en batería, mejor 15kWh, que a 24V son ~600Ah C10
    La tienda que te recomienda astilla27 es una opción, pero puedes buscar baterías de tracción EPzS (para carretilla elevadora) en su cofre, de cualquier marca. Deberías encontrar 24V 500Ah C5 por menos de 2000 euros ...
    may 2016
    mallorca
    La tienda que te recomenda astilla27 es una opción, pero puedes buscar baterías de tracción EPzS (para carretilla elevadora) en su cofre, de cualquier marca
    Es verdad, busca por ese lado y si encuentra algo como lo que te recomienda el_cobarde adelante!!!! Yo recomiendo a esta gente porque me han respondido cuando hubo un problema, te asesoran sin problema y la garantía, por lo menos en mi caso, la han cumplido.
    Lo dicho busca opciones pero siempre que puedas vasos 2v
    Un saludazo a todos, me voy a currar!![emoji23]
    sep 2018
    Daniel
    Pues voy a ello, aquí cerca tengo un distribuidor de TAB preguntaré allí primero por cercanía y si no pediré online donde dice astilla27, otro tema es que las baterías por falta de espacio las tengo dentro de casa, lo digo por el tema de emisiones de gases, no sé si tendría problemas con las que me dices
    may 2016
    mallorca
    Una caseta pequeña pegada a la pares, una división con algo de ventilación, un Chambao que no les de el sol !!! No sé, algo porque si habrá emisiones
    sep 2018
    Daniel
    Pues algo se hará!! El bricolaje se me da bien, elegir baterías no tanto...[emoji28]
    las baterías por falta de espacio las tengo dentro de casa, lo digo por el tema de emisiones de gases ...
    Si tienes baterías abiertas con electrólito líquido dentro de la casa, siempre tiene que ser en un lugar bien ventilado, porque efectivamente gasean. Los gases son O2 y H2, no son venenosos, pero sí explosivos (en cierta concentración)
    Lo de construir una caseta, como dice astilla27, sería la mejor solución
    sep 2018
    Daniel
    Perfecto entonces, de ventilación no tengo problemas están en un cuarto abierto con ventanas era más por el tema de inhalar los gases, informaré de lo que me encuentre en TAB, le enseñaré tu mensaje y le diré: quiero esto!! Mil gracias el_cobarde
    sep 2018
    Daniel
    Acabo de leer que mi inversor sólo puede usar baterias de plomo ácido libres de mantenimiento o gel!! Significa esto que no me sirven las que me dices?[emoji53]
    may 2016
    mallorca
    Me he perdido......las libres de mantenimiento tienen electrolito líquido.....pon especificaciones del inversor....quizás para equalizar tendrás que apagarlo.... Cambia el inversor!!!! Lo poco que he aprendido me dice que la parte más delicada es la batería.....de ahí mira el resto.
    Igual que tiene que ver si el voltaje es el correcto... Por favor pon las especificaciones de el inversor
    sep 2018
    Daniel
    may 2016
    mallorca
    Esto pone en la webMe presento de malas maneras-screenshot_2018-09-18-13-16-51-737_org.mozilla.firefox.jpeg
    may 2016
    mallorca
    Es necesario el manual con las especificaciones de carga
