Resultados 26 al 50 de 74
  1. #26
    Avatar de Danielgsol
    Danielgsol está desconectado Forero
    sep 2018
    Daniel
    Predeterminado Re: Me presento de malas maneras
    Cita Iniciado por astilla27 Ver mensaje
    Es necesario el manual con las especificaciones de carga
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
  2. #27
    astilla27 está desconectado Forero
    may 2016
    mallorca
    Cita Iniciado por Danielgsol Ver mensaje
    Se parece mucho al easun que tuve durante un año, voltaje máximo 29,2 no equaliza, quizás se compense dando más horas de absorción ahí no te puedo ayudar,yo en un año sin problema, use más tiempo de absorción para suplir la falta de equalizacion, pero alguien con más experiencia te tendrá que ayudar.
    Mira el hilo de isolar que he empezado y me han ayudado algunos compañeros, ahí tienes la configuración de el_cobarde para mí equipo
  3. #28
    may 2016
    mallorca
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...3&share_type=t
  4. #29
    Acabo de leer que mi inversor sólo puede usar baterias de plomo ácido libres de mantenimiento o gel!! ... no me sirven las que me dices?
    Tienes un híbrido de la serie Axpert de Voltronic, al que la empresa que te lo vendió llama "Omega". Parece que te vendieron un modelo antiguo, que corta por sobretensión a 60V y sin la opción de ecualizar
    Las baterías AGM y de gel no necesitan -y no permiten- ecualizar, por eso dicen que el híbrido sirve solo para estas baterías
    Pero para todo hay solución, porque no eres el primero que tropieza con esto
    Si tu sistema fuera a 48V, la solución ideal sería quitar un vaso (23 vasos; 46V), pero quitar un vaso de 12 sería demasiado
    Entonces, lo que podrías hacer, es configurar la máxima tensión de absorción posible (29.2V) y garantizar, que cada día se haga una hora de absorción. Posiblemente tengas que configurar una tensión de flotación alta. Y si hiciera falta ecualizar, tendrías que quitar un vaso (el mejor), para ecualizar los 11 restantes a 2.65V/vaso
    Tode esto es complicado y molesto, a la larga. Lo mejor sería comprar un buen regulador MPPT externo, configurar los parámetros de carga correctos (absorción ~29.6V; ecualización ~31.5V) y apagar el híbrido para ecualizar
    No te recomiendo baterías AGM o de gel, porque no te durarían mucho- y menos con ese híbrido
    Según como te decidas, te asesoraremos ...
    Edito: He visto que has posteado la ficha técnica de tu híbrido. Efectivamente es un Voltronic "antiguo" con factor de potencia 0.8 (5000VA, pero "solo" 4000W), que no sabe ecualizar, tal como sospechaba
    Esos híbridos se venden bajo muchos nombres: Huber, PIP MPPSolar, Omega, Easun etc.; todos son fabricados por Voltronic
    Temo que con todo esto estarás más que liado, sin saber que hacer ...
    No te preocupes. Busca los hilos sobre los híbridos Axpert (hay muchos en el foro) y verás sus virtudes y deficiencias
    El guru de los Axpert en el foro es la compañera Tejota; ella también te puede ayudar
  5. #30
    sep 2018
    Daniel
    Predeterminado Me presento de malas maneras
    Según como te decidas, te asesoraremos ... [emoji4]
    Temo que con todo esto estarás más que liado, sin saber que hacer ... [emoji20]
    Pues así es, ahora mismo todo me suena a chino[emoji29] el problema es que veo que se me acaba el tiempo porque mis baterías van a morir en breve, claro está no voy a montar nada que no me sirva a largo plazo como me ha pasado la primera vez, si tengo que sacrificar algo de dinero de otro sitio para montar algo decente pues... es lo que hay.
    Dicho esto ya dejo de llorar y me pongo a darle al buscador[emoji28]
    Veo que los reguladores MPPT varían mucho tanto de precio como características, si puedes especificarme un poco más como buscarlo para lo que exige mi instalación te lo agradecería.
    Edito:
    REGULADOR
    Podría con esto olvidarme de comprar nada en unos años?[emoji28]
    Última edición por Danielgsol; 18/09/2018 a las 15:12
  6. #31
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Todo esto te pasa por comprar cosas inadecuadas.
    Despues a llorar y a venir aqui "deshauciado".
    Malas baterias y peor hibrido. Puedes darle las "gracias" a quien te lo vendio.
    Mi consejo: cambia de baterias y de hibrido.
    Para 24V:
    1750 euros de baterias https://www.rebacas.com/baterias-opz...-2v-750ah.html
    790 euros de hibrido: https://www.rebacas.com/24-voltios/1...pert-king.html
    Las placas las que tienes: dos placas en serie (string) o sea 3 strings en paralelo.
    De nada.
    Pd: O bien puedes irte a la "champions league" y gastarte 3 veces mas en hacer lo mismo.
  7. #32
    jun 2012
    lugo
    Aprovecha el hibrido y cómprate un regulador, por ejemplo un xantrex c60 por poco mas de 100euros, es otra opcion
    Baterías unas Epzs
  8. #33
    segaklon está desconectado Forero
    jul 2017
    HUELVA
    Sobre las baterias aqui la puedes comprar en vasos de 2v los opacos de 750ah por menos dinero.
    SOPZS 750 AH C100 - Mega Digital Shop
  9. #34
    sep 2018
    Daniel
    Para 24V:
    De nada.
    Te agradezco la info si, pero creo que te has pasado un poco con tu forma de hablar, nadie nace sabiendo.
  10. #35
    sep 2018
    Daniel
    Cita Iniciado por diter Ver mensaje
    Baterías unas Epzs
    Lo tendré en cuenta, muchas gracias!![emoji6]
  11. #36
    sep 2018
    Daniel
    Cita Iniciado por segaklon Ver mensaje
    A 20 minutos de casa tengo un distribuidor TAB, cuando saque algo en claro iré a por ellas.
  12. #37
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Eso te pasa por presentarte de malas maneras.
  13. #38
    sep 2018
    Daniel
    A ver, alomejor, si no entiendes que lo del título va por presentarme al estropearseme algo, lo siento, si es porque no me presente donde debía y puse el tema donde no debía el que tenga que moverlo que lo mueva( no soy asiduo a foros y alomejor no me manejo como tú pero creo que en ningún momento he faltado el respeto a nadie, solo eso.
  14. #39
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Yo solo te he dado una solucion al problema que tienes. Tu puedes hacer lo que creas conveniente pero vistas las respuestas que te han dado me temo que vas a seguir teniendo problemas. Y que yo sepa tampoco te he faltado al respeto.
    No se trata de nacer sabiendo. Tu eres victima de una estafa. Cuando antes lo asimiles mucho mejor. Te han vendido algo que no funciona. Y lo han hecho a sabiendas. Igual que tu hay unos cuantos mas por este foro.
    Cambiar las baterias por unas de traccion sin cambiar el hibrido no te va a servir de nada. Te las vas a cargar de nuevo. Un regulador externo adecuado con el hibrido que tienes podria valer pero te quedaras sin luz cuando tengas que igualar las baterias.
    El mejor hibrido low cost para las baterias que quieres comprar es el que te he dicho yo. Los demas low cost no valen ninguno o no llegan a las prestaciones del mencionado . Y no necesitas ningun regulador externo a no ser que quieras ampliar campo solar.... pero para ampliar pones otro hibrido igual conectado al primero y asi tienes mas campo solar y mas potencia en AC. Es un win-win de manual.
    Ahora tu decides. Y esta vez no sera por ignorancia.
  15. #40
    sep 2018
    Daniel
    En cuanto entre al foro y vi el tema de las u-power vi que había sido estafado no hay que ser ningún lumbreras para darse cuenta pero ¿que hago? Entro aquí de buen rollo solo a preguntar, todo el mundo responde de buena fe y me encuentro con tu respuesta en la que pones “de nada.” que he venido a llorar y cosas así pues entiende que no me siente bien, pero por mi parte todo olvidado.
    Punto y aparte. me decantaré por tu opción, el_cobarde me dijo que me fiara de ti que conocías bien estos inversores[emoji16]
  16. #41
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Es que he tenido un mal dia ... Ud perdone.
    Mi opcion es una opcion. Puede haber otras mejores pero mas caras.
    Del cobarde no te creas nada de lo que diga de mi. Ultimamente me cambia de genero cuando tengo mas rabo que el diablo.
    Si pillas las TAB que te indiquen las tensiones de absorcion, flotacion y ecualizacion a 25 grados. Ademas de las capacidades a 5, 10, 20 y 100 horas. Haria falta saber tambien la intensidad maxima de carga. Agenciate un densimetro y un par de garrafas de agua destilada de 5 litros. Cuando vienen nuevas vienen bajas de electrolito por el transporte y hay que rellenar.
    Estas baterias gasean bastante cuando cargan y mucho mas cuando igualas. Ventilacion sobre todo. Esos gases tienen la mala idea de explotar en segun que condiciones. Unos guantes al efecto tambien. Los electrolitos son sulfurico y queman. Y a la hora de medir y manejar el densimetro vienen bien los guantes.
    Si pillas el King que sepas que seras de los primeros en España en tenerlo. Es la evolucion de otros modelos mas antiguos que funcionan bien con esas baterias. Lo sacaron este verano. Con los datos que te den de las baterias habra que configurar el hibrido.
    Asi que ya sabes.
  17. #42
    sep 2018
    Daniel
    Asi que ya sabes.
    Las TAB era más que nada por tenerlas cerca y poder pillarlas físicamente pero como de todas formas voy a coger el King de rebacas ya pido todo ahi, no me gusta nada la idea de ser pionero con el king pero bueno![emoji51] haciendo el pedido estoy🤞
    En cuanto a las precauciones te han faltado las gafas de protección jajajaj y más cosas que me pondré encima[emoji23][emoji23]
  18. #43
    jul 2017
    HUELVA
    Yo para comprar el king de rebacas compraria el king de easun que es el mismo solo que te sale 300€ menos con envio desde Alemania .
    Buscalo en aliexpress sale en total 490€.
    Dios me libre de dudar de tu rabo diabólico, Tejota. Te cambié de género, porque hace algún tiempo contestaste en forma femenina, y hasta ahora no habías desmentido. Disculpe Vd., caballero ...
    ... de todas formas voy a coger el King de rebacas ... haciendo el pedido estoy
    Sustituir el híbrido que tienes por un Axpert King es buena opción, pero cara. No soy amigo de gastar dinero sin necesidad. Yo de tí hubiese comprado un regulador MPPT externo, por ejemplo un Tracer de EPSolar o un Fangpusun (copias chinas de Victron y Outback). Serian 200-300 euros. Es cierto que para ecualizar tendrías que desconectar el híbrido, pero sería una o dos horas cada mes, como mucho.
    El regulador externo también tendría una ventaja, comparado con el King: Tiene compensación de temperatura. Si tus baterías pasan frio en invierno y calor en verano, la compensación de temperatura es importante
    En caso de comprar el King, ten en cuenta lo que dice segaklon, que son muchos euros de diferencia. Y el envío desde Alemania es rápido y sin aranceles de aduana
    P.D. Yo he sido el pionero con el híbrido InfiniSolar V, tambien de Voltronic (ver este hilo), y estoy más que satisfecho con él
  20. #45
    Gabriel 2018 Invitado
    La verdad es que compres otro equipo sólo para ecualizar es matar moscas a cañonazos.
    Es muy sencillo hacer un circuito que cuando tu quieras y el sistema esté en flotación, te permita ecualizar un grupo de 6 vasos y después los otros 6. Es una solución casera, pero mejor que lo que te proponen, ya que en lo que te proponen ecualizas 12 vasos a la vez y cada uno tendrá la tensión que tenga. De esta forma centras algo más la tensión de cada vaso. Lo que te propongo se hace con 15 o 20 €.
    Mejor aún sería hacer un circuito que lleve a los 12 vasos a la tensión exacta de ecualización, como hacen los BMS de las baterías de litio. Sería algo más caro, pero tampoco mucho más.
  21. #46
    sep 2018
    Daniel
    Los componentes y las funciones son exactamente los mismos?
  22. #47
    sep 2018
    Daniel
    Bueno todavía no he pedido nada porque estoy a la espera de que me respondan algunas preguntas que les he enviado por mail, lo de desconectar unas 2 horas al mes no me supone ningún problema. Mi duda es: con esto ya puedo instalar baterías cpzs como las que me indico tejota o incluso opzs de contenedor transparente? Estas se que son más caras solo por el contenedor pero el hecho de ver los niveles son tener que abrir pues bueno... ahí está
    Y Segunda: no me he puesto a mirar como va conectado el regulador pero ¿no se crean contradicciones sobre las órdenes que manda el inversor y las del regulador respecto a las fases de carga de baterías y demás? No sé si me explico bien[emoji28]
  23. #48
    sep 2018
    Daniel
    Buenas Gabriel, pues ahora mismo no te puedo decir que sea mejor ni peor tu propuesta ya que estoy demasiado pez en el tema, pero está bien tener distintos puntos de vista y opciones, te lo agradezco.
  24. #49
    Sí, con un regulador externo puedes instalar esas baterías e incluso unas EPzS (de tracción), como te dije en mi post #14. El regulador externo, si es bueno, cuidará bien a tu batería, hasta mejor que un Axpert King
    El hecho de que no se vea el nivel del electrólito desde fuera no me parece importante. Se abre el tapón del vaso y listo
    Ningún problema! Si no conectas ninguna placa FV al híbrido, su regulador incorporado está inactivo
  25. #50
    jul 2017
    HUELVA
    Hasta donde yo se si son los mismos esos se fabrican bajo varias marcas y son todas las mismas.
    https://es.aliexpress.com/store/prod...1e6b1870NkuYer
