Resultados 1 al 18 de 18
    ene 2010
    zaragoza
    Predeterminado Hace falta otro fusible más?
    Buenas a todos hace días que no paraba por aquí.
    Tengo una consulta a ver si alguien puede echarme un poco de luz.
    Mi instalación va con lo clásico
    Placas con su cuadro y fusibles
    Regulador Schneider
    Baterías
    Inversor
    Casa aislada
    La instalación es del 2010.
    Hoy ha pasado un técnico y me ha dicho que debo poner más fusibles por seguridad y normativa y Así evitar sobrecargas.
    Y qué debo ponerlos entre las baterías y el inversor.
    Es necesario?
    Con el regulador no es suficiente?
    ene 2013
    Leon
    Predeterminado Re: Hace falta otro fusible más?
    Deberias decir donde ya hay fusibles
    ene 2010
    zaragoza
    Los fusibles que hay instalados ya están entre las placas y el regulador.
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    ene 2013
    Leon
    cuantas placas tienes, en que configuracion, que regulador..... es como decir tengo un problema en el coche i no dar el modelo. Normalmente el unico lugar realmente importante es en las baterias. De placa a regulador si usar un mppt ojala se produjera una situacion en la que las placas generaran mas de lo que puedan. Yo por ejemplo siempre me las ahorro. Aparte los mppt todos ya llevan proteccion en la entrada de sobre corriente. En las baterias no hay proteccion ninguna. Si entran en corto puede ser muy peligroso. Ahi deberias poner.
    ene 2010
    zaragoza
    Ok. Entiendo entonces que lo que me recomiendan es para proteger el inversor de un posible cortocircuito en las baterías.
    No me pongo a describir toda la instalación para no marear más. Todo va bien y sin problemas hasta que de repente un técnico me dice que ponga otro fusible más entre baterías e inversor.
    Me parecía y me parece raro que el instalador que me la puso ( en teoría un instalador profesional) no lo hiciera.
    ene 2013
    Leon
    Tu tranquilo porque se marea el triple cuando no se describe la instalacion. Es muy frustrante intentar ayudar cuando ni se sabe de lo que se habla. En muchos otros foros de este tipo esta prohibido preguntar sin dar los datos. Normalmente es al reves, se ponen para proteger las baterias de un cortocircuito en el inversor. Que haya un corto en las baterias al inversor no le dice nada.
    Te podria intentar decir porque el instalador no lo hizo pero como no se saben los datos de tu instalacion.....
    ene 2010
    zaragoza
    Jejejejeje
    Pues te describo la instalación.
    Las placas estan:
    3 grupos de 2 de 185w cada una...son poly
    2 grupos de 3 de 90w cada una mono.
    Son placas de 24v y están así por una muy laaaaaaaarga historia.
    Cada grupo con su fusible
    Regulador mppt xantrex
    Baterías de 24v y 1200amp.
    Inversor de 3000w.
    Instalación hecha por profesional.
    Con esta instalación haría falta fusible entre baterías e inversor?
    Cita Iniciado por lapeliseorient Ver mensaje
    3 grupos de 2 de 185w cada una ... 2 grupos de 3 de 90w cada una ... placas de 24v ... Regulador mppt ... Instalación hecha por profesional
    No entiendo esta instalación hecha por un "profesional"! Si todas las placas son "de 24V", supongo que quieres decir con 72 células, Vmp=36V. Entonces los grupos de 3 placas tienen Vmp=108V y los grupos de 2 placas Vmp=72V. Si se conectan todas las series a un mismo regulador MPPT, todas trabajarán a Vmp=72V
    Es decir, las series de (90Wp + 90Wp + 90Wp) tienen una potencia nominal de 270Wp, pero solo entregan 180Wp
    En total hay 6 placas de 90Wp. En vez de hacer 2 series de 3 placas, hay que hacer 3 series de 2 placas!
    ene 2010
    zaragoza
    No no no. Lo de las placas no son las especificaciones que dices. Ya he dicho que es una historia larga.
    Unas son Poly otras mono.
    Están puestas de forma de poder aprovechar todo su potencial.
    Pero ahora mi pregunta va por otro lado. El tema del fusible.
    Osedar está desconectado Forero
    nov 2014
    Castellon
    Es correcto lo que te dicen, entre el inversor y la bateria debe haber un fusible y ademas bastante gordo, a no ser que el inversor ya lleve uno interno. El inversor le puede pedir 3000w a unas baterias de 24v, 3000/24=125A, depende de la sección del cable debes poner un fusible de ahí para arriba. Si tienes un cable de 50mm2 yo pondria un fusible de 160A maximo.
    Lo de las placas no son las especificaciones que dices. Ya he dicho que es una historia larga. Unas son Poly otras mono
    Puedes omitir la historia larga; basta que nos digas el tipo de placas (el número de células y la Vmp) y como están conectadas. Que sean poli- o monocristalinas no influye para nada
    Ya sé que esa no es tu pregunta, pero me huele a que no aprovechas bien las placas que tienes instaladas
    ene 2010
    zaragoza
    Me pondré a ello.
    Cita Iniciado por Osedar Ver mensaje
    ene 2010
    zaragoza
    Están aprovechadas.
    El montaje se realizó mirando el amperaje y como poder sacar el mayor número de amo hora
    En su día ya estuvimos con técnico y aquí estudiando todas las posibilidades.
    Están aprovechadas ... En su día ya estuvimos con técnico y aquí estudiando todas las posibilidades
    Parece que no quieres que te ayuden ... hasta un "técnico" se puede equivocar. Dínos el tipo de placas y como las tienes conectadas - o es un secreto de familia ?
    ene 2010
    zaragoza
    Jajaja
    No es secreto de estado jejeje.
    En este hilo de cuenta toda la historia sobre la instalación de esas placas
    Aún hay más prehistoria pero espero con eso espero que te aclares. Aunque seguro que te trae a más dudas.
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...3&share_type=t
    Es precisamente todo lo que hace circuito con la batería donde es necesario un fusible. No solo el inversor, también el regulador o cualquier cosa conectada.
    En este hilo de cuenta toda la historia sobre la instalación de esas placas ... Aunque seguro que te trae a más dudas
    Pues esa "historia tan larga y complicada" se reduce a muy poco:
    - Según tu hilo de 2011 tienes 6 placas de 185Wp, 4 placas de 75Wp y 2 placas de 90Wp
    - Las placas de 185Wp son con 54 células y las otras con 36 células
    - Entonces es correcto hacer series de dos con las de 185Wp (2*54 = 108c) y series de tres con las otras (3*36 = 108c)
    Tan fácil es! Lo único "especial" son las placas con 54 células, que no son muy habituales
    ene 2010
    zaragoza
    Celebro que te haya gustado y estés de acuerdo con lo hecho en su día.
    Enhorabuena por leerte todo.
