Resultados 1 al 7 de 7
- 16/09/2018, 14:16 #1
- mar 2018
- Asturias
problema en placas y/o baterías
Buenas,
Son novato en este foro, al igual que en este mundo tan apasionante de la energía solar.
Os indico de que esté compuesta mi instalación de uso ocasional (solo algunos fines de semana):
- 2 paneles 60 celdas conectados en serie (Vmp: 30,8v Impp: 6,56A cada uno).
- Regulador MPPT EPEVER TRACER 30A (pantalla exterior MT50)
- Inversor 1500w
- 2 baterías plomo-ácido 12v selladas de ciclo profundo (260Ah en C100 cada una)
- Aerogenerador 450w
La instalación tiene 6 meses hasta que la semana pasada comencé a tener problemas y a día de hoy aún no tengo completamente identificados:
PROBLEMA BATERÍAS: Hace meses decidí cambiar la alimentación de la alarma, pasando de ser alimentada a 220v con el inversor a 12v CC. Mi error fue en que los 12v los cogí de una sola batería.
La semana pasada descubrÍí que la tensión de las baterías estaba descompensada, de tal forma que había 0,5v de diferancia entre amabas (logicamente menor tensión la batería a la que estaba enganchada la alarma).
Lo que hice fue adquirir un conversor de 24 a 12VCC para conectar la alarma y poner a cargar con el regulador unicamente la batería que tenía menos carga. Cuando ambas baterías las tenÍía cargadas, las volví a poner en serie.
Actualmente noto 2 problemas:
1- Tras varias ciclos, la baterÍía "problemática" continúa 0,2v por debajo de la otra.
2-Tras un dÍía soleado de carga, cuando se fue el sol tenÍía unos 25,6v. Gastando esa noche 0,7kw/h (a lo que habría que añadir el consumo del inversor) me encuentro en que por la mañana tengo 24,1v...no me cuadra
PROBLEMA PANELES SOLARES: El problema desconozco si lo tengo desde hace mucho tiempo y lo descubrí ahora que lo estoy mirando todo con "lupa". Con días nublados, la tensión de las placas solares es muy baja. Os pongo el ejemplo de esta mañana con niebla, la tensión que marcaba el regulador de las placas solares (en serie) era de 27v (0,7A).
Hice las siguientes pruebas la misma mañana con niebla:
-Sin desconectar los paneles, la tensión en panel A es de unos 25v y en panel B de 3v.
-Desconectando los paneles, la tensión en ambos es muy parecida (cercana a los 30v a la salida de los mismos).
-Al conectar nuevamente los paneles en serie, la tensión que marca el regulador (tensión de las placas) es de unos 60v. Al cabo de unos segundos la tensión comienza a bajar hasta tener nuevamente los 27v
-Conectando individualmente los paneles al regulador, tengo la misma tensión e intensidad que si los conecto en serie
Con día soleado, la tensión aumenta pero fluctúa mucho (entre los 45 y 65v). Aún con el sol perpendicular a las placas, nunca dispongo de una potencia superior a 290w. Noto que en el panel B una celda está muy muy caliente.
La verdad es que me estoy empezando a volver loco...gracias por vuestra ayuda.
- 16/09/2018, 18:04 #2
Re: problema en placas y/o baterías
Pues tiene toda la pinta de tener el panel B estropeado...
Puedes analizar el panel mirando los diodos, Isc, Voc....?
lee esto por ejm
https://www.sfe-solar.com/noticias/a...-fotovoltaico/
http://www.dupont.com/content/dam/du...mitigation.pdfPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 30/09/2018, 08:29 #3
- mar 2018
- Asturias
Buenas,
Los cambios que he realizado son los siguientes:
1-Sustitución del panel B por uno nuevo de las mismas características del anterior (garantía): los primeros días el conjunto funcionaba a la perfección. Ahora creo que vuelvo a tener problemas. En días nublados la tensión en circuito abierto de las 2 placas en serie es aprox. 65v. En el momento que le conecto el regulador va cayendo hasta los 27-30v, (comprobado con un poímetro para verificar lo que indicaba el regulador) ¿es esto normal? Antes no me lo hacía, con días nublados bajaba la intensidad pero la tensión permanecía mas o menos constante. ¿si los monto en paralelo (60 celdas y regulador MPPT)?
2- Hice una prueba y cambié el regulador por un EPEVER TRACER 4210: llevo 1 día con el por lo que es temprano para opinar.
3- He ecualizado por separado las 2 baterías selladas. Ahora la diferencia de de tensión entre ambas baterías parece estable a 0,1v. Por cierto, mi regulador ecualiza durante 120min, ¿no es demasiado? Es el valor que viene por defecto.
4- Puesto que el inversor lo tengo directamente conectado a las baterías (como creo debe de ser) y no tenía controlado el consumo, le he metido antes del inversor un medidor de consumo: mide intensidad, tensión, potencia y energía (wh). No hice aún muchas pruebas, pero al comenzar la noche tengo una tensión de aproximadamente 25,5v. Con un consumo que no llega a 1kwh durante la noche (nevera, tv, iluminación, carga de móviles, alarma...), amanezco con 24,4v (en teoría carga al 50%??). Siendo las baterías de 260Ah no me cuadra... ¿qué pruebas podría hacer para saber si tengo bien las baterías?
En resumen...estoy "perdido". La batería A tiene 10 meses y la B 8 meses. Coincide que la A es la que tiene 0,1v de menos. Lo fácil sería desmontarla y llevarla en garantía, pero me quedaré sin electricidad varios días e igual me la devuelven diciendo que está bien...
¿recomendaciones?
- 30/09/2018, 09:41 #4el_cobarde Invitado
- 30/09/2018, 11:05 #5
- mar 2018
- Asturias
Eleksol ES260
- 30/09/2018, 11:25 #6el_cobarde Invitado
La "ficha técnica" de esta batería es muy esqueta; no dice ní si los 260Ah nominales son C10 o C100. Y los "1800 ciclos al 20%" se refieren a un ciclaje al DoD 20%, es decir, descarga solo hasta el SoC 80%. Si los ciclos son del DoD 50%, la vida útil se reduce a ~500 ciclos, según la gráfica en la ficha técnica - hay baterías con muchos más ciclos de vida
Pero vayamos al grano: Esta batería es con electrólito líquido, pero sellada, con recombinación de gases. Es decir, en principio se puede ecualizar, pero siempre existe el peligro de que se escapen H2 y O2, es decir, que la batería necesite rellenar agua
Dices, que el tiempo de ecualización a sido de 2 horas (a qué tensión?) - esto es mucho para una batería sellada ...
Tiene esa batería la opción de medir el nivel de electrolito y rellenar agua, si fuera necesario? Es decir, hay unos tapones (escondidos) que se pueden abrir, para acceder al interior de las celdas?
- 30/09/2018, 21:26 #7
- mar 2018
- Asturias
gracias por tu ayuda.
la tensión ha sido de 14,6v y los 120min. vienen por defecto en el regulador(se puede ajustar).
Se llegó fijo a esa tensión en cada batería (tengo registro de máxima) pero puede ser que no durante las 2h
Puede ser quedebajo de las pegatinas se tenga acceso, pero se indica que se pierde la garantía
