Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Me falta batería
- 16/09/2018, 12:19 #1
- feb 2018
- Sevilla
Me falta batería
Hola a todos, pues eso, he descubierto que necesito más batería, mi pregunta es, podría poner baterías de coche independientes de las AGM que hay puestas?, pues no tengo presupuesto para otras AGM y las de coche me las dan, muchas gracias de antemano por vuestras respuestas.
- 16/09/2018, 12:37 #2el_cobarde Invitado
- 16/09/2018, 16:48 #3
- feb 2018
- Sevilla
Re: Me falta batería
Gracias el cobarde, mi instalación es un poco peculiar, consta de 6 placas de 150w en paralelo con regulador PWM de 60 amp, otras 6 igual al oeste y 6 más de 180w al sur con inversor PWM de 3KV/24V y dos baterías AGM de 250 amp en serie. El consumo es para tv, frigorífico, lavadora, luces led y portátil.
- 16/09/2018, 17:16 #4el_cobarde Invitado
Parece que todas esas placas son con 72 células, Vmp=36V, para que vayan bien en paralelo, con batería de 24V
Parece que tienes un híbrido tipo Axpert de 3kVA (2400W) 24V con regulador PWM y 1800Wp en placa conectados. La Imax a batería será de 50A; si el híbrido es de 60A, podrá con ellos
El otro regulador PWM de 60A (un Xantrex?) tiene 900Wp en placa conectados, lo que son Imax=25A - bien
En cuanto a los reguladores bien, pero para la batería son muchos amperios! La I nominal sería hasta 75A, que en la vida real pueden ser hasta 50A o 60A. Tu batería es de 250Ah a 24V; la intensidad de carga recomendada no debería superar los 30A. En tu sistema llega al doble, a veces. Es decir, tienes razón: Te falta batería
No sé cuantos años tienen tus batería AGM. Si te entiendo bien, quieres conectar unas baterías de coche en paralelo. Esto no es buena idea! Las baterías de coche tienen menos capacidad (60-100Ah) y necesitan otras tensiones de carga que las AGM. Habría un desequilibro en el estado de carga entre las baterías y se ciclarían mutuamente, muriendo al poco tiempo
Te recomiendo aguantar el tiempo que puedas con esas baterías AGM que tienes, y empezar a ahorrar, para que tras su muerte poder comprar baterías nuevas. Lo mejor serían 12 vasos individuales de ~500Ah C10
- 16/09/2018, 19:24 #5
- feb 2018
- Sevilla
Sí, las placas son de 72 células como bien dices, y el híbrido también, pero los reguladores son dos, uno a cada string de 6 placas orientadas a este y oeste y el híbrido para las del sur. Todos los amp que recogen van a las dos baterías AGM que todavía no tienen un año. Mi idea es poner las baterías de coche a los dos reguladores para que estén independientes de las AGM , ¿se podría hacer?
