Resultados 1 al 25 de 32
- 15/09/2018, 12:36 #1
- ago 2017
- alicante
Problema de arranque grupo electrogeno diesel - Apoyo inst aislada fotovoltaaica
Buenos dias
Tengo un problema con el arranque del grupo electrogeno que está de apoyo a las placas fotovoltaicas de mi instalación. Os agradecería ayuda.
El problema es que el grupo electrogeno no arranca al girar la llave de arranque. Es un grupo diesel de 7 kw de la marca Kaiser. ( La verdad que desde que lo compré todo han sido problemas)
Al girar la llave no hace ni el intento de arrancar.
Las baterias están en buen estado y su voltaje es de 12,5V. Aun así le he puesto las pinzas con la bateria del coche y no hace ningun intento de arrancar.
He desmontado el panel frontal donde se encuentra la llave 8 as como las tomas de corriente, etc)Ç y parece todo correcto.
¿Alguien ha tenido este problema?
Me sabríais orientar sobre la solución.
Saludos y muchas gracias de antemano
- 15/09/2018, 16:02 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Problema de arranque grupo electrogeno diesel - Apoyo inst aislada fotovoltaaica
Pues tal vez el motor de arranque por ejemplo. O casi seguro.
No puedes arrancarlo a mano?
Ya se que no es la soluciion, pero si no hace intento de arrancar...ni gira el motor de arranque.....Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 15/09/2018, 16:05 #3
- ago 2017
- alicante
Sabrías cómo comprobar si es el motor de arranque. ?
A qué te refieres con arrancarlo a mano?
El grupo tiene una llave. No tiene una cuerda como otros que tengo de gasolina. No sé cómo se puede arrancar si no es girando la llave.
Gracias por el interés
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
- 15/09/2018, 16:11 #4
- abr 2009
Pues no soy mecanico, pero me imagino que cuando giras la llave, debe llegar un voltaje al motor de arranque, que si no giras la llave, no deberia estar. Creo, no se si estoy en lo cierto. Aparte de eso, ya digo, no soy mecanico ni similar, o sea, nada mas.
SAT y a ver que ocurre.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 15/09/2018, 16:16 #5
- ago 2017
- alicante
Gracias por el interés.
Si averiguo algo más lo aporto.
- 15/09/2018, 16:23 #6
- abr 2009
Yo estoy en el limite provincia valencia alicante y deduzco tambien tienes nubes todo el dia, verdad?
- 16/09/2018, 11:12 #7
- nov 2014
- Castellon
No conozco el generador, pero normalmente la llave actua sobre un relé de arranque que da la corriente directa de bateria a motor de arranque, ese rele debe llevar un fusible, buscalo por si se hubiese fundido. Puedes comprobar tambien lo que te han dicho si no lo encuentras, mide la tension en las bornas del motor de arranque cuando le das a la llave, si no llega tension podria ser el fusible, si llega tension es el motor de arranque, a veces con unos golpes suaves sobre la carcasa del mismo se desbloquea y vuelve a funcionar.
- 16/09/2018, 16:23 #8
- ago 2017
- alicante
- 16/09/2018, 17:46 #9
- may 2014
- L'olleria(Valencia)
Si el motor de arranque esta mal deberias escuchar un pequeño clic del rele cuando le das a la lla e.
- 16/09/2018, 21:51 #10
- ago 2017
- alicante
- 16/09/2018, 21:52 #11
- ago 2017
- alicante
- 16/09/2018, 22:57 #12
- may 2014
178f/186f Motores arranque solo cilindro motor diesel refrigerado por aire Motores
http://s.aliexpress.com/RRbY3Q3e?fromSns=Copia al porta-retalls Creo que este es el motor de arranque de tu grupo,por el chasquido que escuchas el tuyo esta frito.
- 18/09/2018, 18:00 #13
- ago 2017
- alicante
Me han dicho el técnico del grupo como tengo que comprobarlo
Me suena a chino
Alguien me puede ayudar.
Transcribo el mensaje
Gracias por la información y disculpe la demora en contestarle. Sería conveniente revisar el voltaje de entrada en el motor de arranque, así como en su relé. Si el voltaje de baterías es correcto y no se detecta ningún problema de instalación, todo indica a que la avería es del arranque. Seria conveniente su comprobación mediante positivo directo y comprobar si este gira y actúa correctamente.
Hay que desconectar el cable positivo y de relé del motor de arranque. Seguidamente, con una batería externa, añadir positivo en la posición de positivo de arranque y masa en cualquier punto de motor. En este punto, girará el arranque. Seguidamente, mismo sistema pero con positivo en el relé de arranque. Actuara desplazando el piñon. Por último, para comprobarlo por completo, hay que actuar con el positivo de arranque en ambos punto a la vez, manteniendo la masa.
Algún vídeo o algo parecido que me pueda ayudar
No sé ni dónde está el motor de arranque
- 18/09/2018, 23:23 #14
- may 2014
No te calientes la cabeza,tu arranque esta frito,buscate a alguien que te lo cambie.
- 21/09/2018, 16:04 #15el_cobarde Invitado
- 21/09/2018, 21:24 #16
- ago 2017
- alicante
- 21/09/2018, 21:26 #17
- ago 2017
- alicante
Pero es difícil o sencillo ¿
Si te digo la verdad no sé dónde está el motor de arranque.
Con una ligera orientación seguro que me aclararia.
Ya arreglé con indicaciones algo que creo más complejo
- 22/09/2018, 10:25 #18
- may 2015
- cartaya
el motor de arranque esta conectado directamente a la bateria de arranque mediante cable grueso, localiza la bateria de arranque y sigue los cables gruesos, al menos uno debe llegar los terminales con tuerca del motor de arranque, una vez localizado comprueba que le llega la tension de bateria, tambien tiene otro terminal por el que le llega la tension de arranque con un cable fino, si fuera el que te apunta esquirol en #12 veras que el cable fino tiene un conector faston, midiendo voltios corriente continua en ese terminal cuando intentes arrancar el grupo sabras si el circuito de aranque le envia señal de arranque, como no sabemos si le debe llegar un positivo o un negativo tienes que medir entre el terminal de arranque y el positivo de la batria y entre el terminal de arranque y el negativo de la bateria en una de esas dos medidas te debe dar tension y el problema es del motor de arranque, si en ninguno de las dos medidad te da tension es problema del circuito de arranque y no del motor de arranque.
si al motor de arranque le llega bateria a los terminales con tuerca y señal de arranque al terminal de arranque y el motor de arranque no gira puede ser por varios motivos:
- que tenga mal el contactor, el dispositivo cilindrico al que llegan los cables de bateria y arranque y no progres la bateria al motor.
- que el propio motor tenga gastadas las escobillas con lo que no le llega corriente al devanado del rotor y no puede girar.
con estas pruebas, si le llega tension de bateria y señal de arranque todo apunta a un fallo de este, compra otro igual y sustituyelo o bien desmontalo y llevalo a un taller para que te lo miren, tu decision depende de ti y de los costes segun decidas.
suerte, haz las pruebas y dinos como han salido, pero mas creo que ya no se te puede indicar.
- 22/09/2018, 13:51 #19
- ago 2017
- alicante
- 22/09/2018, 17:33 #20
- ago 2017
- alicante
Os cuento.
He comprobado alguna cosa. Mañana sigo.
En primer término mil gracias a todos los que aportáis. Por un lado es un placer aprender con lo que me vais indicando.
Os cuento un poco.
La batería parece que se va descargando poco a poco. Algo raro le pasa.
Por otro lado desmontando la parte trasera del grupo queda al descubierto el motor de arranque.
He comprobado un fusible que iba a este y es ok.
Comprobando la tensión con las pinzas en batería de otra de un coche y con el positivo del comprobado en la conexión de positivo y negativo en parte metálica del starter la tensión es superior a 12v pero al girar la llave para arrancar cae a 6v.
Por otro lado he realizado la primer comprobacion que me dijo el SAT conectando directamente una batería externa al positivo y tocando parte metálica del motor de arranque y no ha hecho absolutamente nada.
Os mando foto.
Mañana sigo.
Alguna idea.
Lo estoy haciendo bien ?
- 23/09/2018, 08:59 #21
- nov 2014
- Castellon
Pues tiene pinta de ser la batería el problema. Desconecta la batería del generador de los dos bornes y conecta la batería del coche con las pinzas a esos bornes y prueba a arrancar Si haces la prueba con la batería del generador puesta a veces si esta muy descargada se traga toda la corriente y no deja que arranque. Si arranca mide el voltaje con el motor en marcha en los bornes por comprobar que carga.
Por la foto parece que haces la prueba sobre el reléde arranque, debes hacerla con la pinza del positivo directamente sobre el motor de arranque , donde va el cable rojo mas grueso y el negativo de la batería con la otra pinza sobre una parte metálica del motor.
Haz la prueba con la batería del generador desconectada por lo que te digo, si esta muy descargada se tragara toda la corriente.
- 23/09/2018, 09:01 #22el_cobarde Invitado
- 23/09/2018, 14:46 #23
- ago 2017
- alicante
Señores
Es la bateria.
Por iniciativa propia hice lo de conectar a los bornes directamente sin la batería vieja ya que probé finalmente el motor de arranque y si funcionaba. Ahora he leído los post indicándome lo mismo y así es.
Es la batería.
Mil gracias a todos. He aprendido un montón.
No pensé que fuera la batería ya que conectaba las pinzas. Además tiene un piloto que indica que está ok. El voltaje era bajo pero tras dejarla un rato con el grupo arrancado el voltaje era 12 v.
Imagino que tendré que cambiarla. No.?
Se puede recuperar o directamente compro una nueva ?
Os repito las gracias. Habéis sido muy generosos compartiendo vuestros conocimientos.
Hasta otra.
- 23/09/2018, 15:00 #24el_cobarde Invitado
Menos mal y enhorabuena por haberlo encontrado
No necesariamente. Mide la densidad en las 6 celdas ahora (si la batería permite medir densidad) y después de tenerla 2 días en carga. Si la densidad sube de ~1.1g/ml ahora a ~1.28g/ml en 2 días, está en buen estado de salud, "solo" estaba descargada
En algún momento habías sospechado de que la batería se descarga constantemente. Compruébalo y arregla el problema, si está
- 23/09/2018, 20:43 #25
- may 2014
Las baterias originales que suelen llevar estos grupos suelen ser muy pequeñas y de muy baja calidad,compra una de 45 ah en cualquier tienda de automocion que te saldra por unos 40 o 45 euros y tendras bateria para años.
