Resultados 1 al 9 de 9
- 15/09/2018, 07:32 #1
- oct 2014
- Masquefa
¿Tenéis en cuenta el consumo del inversor en vuestras instalaciones aisladas?
Hola:
Me gustaría compartir una inquietud que me ronda la cabeza, y es el consumo "altísimo" de algunos inversores en standby. Algunos, según comentan por algunos sitios, llegan a consumir hasta 100Wh. Eso viene a ser, 2.4kWh de base sin hacer nada.
Evidentemente, estos tipos de inversores no son nada recomendables para instalaciones puras aisladas, pero aún así, los ofertan en algún sitio como que pueden serlo.
- ¿Habéis medido alguna vez lo que os gasta el inversor?
- ¿Recomendáis algún inversor como realmente preparado para aislada?
En mi caso particular, el inversor que veis en la firma consume unos 24Wh en standby. Un consumo más o menos razonable para instalaciones aisladas.
La pregunta puñetera...........¿que os consumen esos híbridos maravillosos chinos?
Un saludo,
Francesc.Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider XW+ 8548 E
Monitoring Solar con Rpi
- 15/09/2018, 07:46 #2el_cobarde Invitado
Re: ¿Tenéis en cuenta el consumo del inversor en vuestras instalaciones aisladas?
El autoconsumo de un híbrido Axpert 48V 5kVA es de ~50W, lo que suma ~1kWh en 24 horas
Y sí, hay que tenerlo en cuenta, a la hora de estimar el consumo medio de la vivienda
Pero decir que por eso no sirve para una instalación FV en aislada, es exagerado. Con un panel adicional se arregla ...
Un panel de 230Wp da una cosecha media de ~1000Wh/día en verano y ~600Wh/día en invierno - problema solucionado
Una placa de 230Wp de segunda mano se encuentra a partir de ~60 euros. Es decir, para comparar precios hay que sumar ~100 euros al precio de venta del híbrido
Que conste, que los inversores de "gama alta" también tienen un autoconsumo de ~25W ...
En el caso de no haber consumo contínuo, se puede apagar el inversor del híbrido, cuando no se le necesita (p.e. con un temporizador). Hasta hay compañeros, que lo conectan al termostato de la nevera, para que solo funcione en este tiempo
- 15/09/2018, 13:43 #3
También hay que tener en cuenta la eficiencia en la carga de las baterías, las gallinas no son las mismas las que entran por las que salen.ni mucho menos, se pierden un montón de kw en la carga.
En el cálculo de la potencia habría que tener en cuenta los dos consumos, sobre todo en instalaciones pequeñas con poco panel.
- 15/09/2018, 14:54 #4el_cobarde Invitado
Sobre el tema de la eficiencia de carga hay un hilo reciente muy largo, muy discutido y muy confuso: Sobre la eficiencia de carga ...
La conclusión fue, que con una batería en buen estado de salud (SoH) y con un algoritmo de carga optimizado, se obtiene una eficiencia energética (en kWh) de >80% y una eficiencia culómbica (en Ah) de ~90%
La que cuenta en la práctica es la eficiencia energética. Es decir, por cada 100 gallinas que entran, salen aproximadamente 82
- 15/09/2018, 16:01 #5
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Las gallinas que entran por las que van saliendo. -18 ja ja.
Ha sido buena la explicacion.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 15/09/2018, 16:58 #6el_cobarde Invitado
- 15/09/2018, 17:02 #7
- jun 2012
- lugo
Pongo el consumo comprobado con amperimetro de tres inversores, sin carga
Axpert 3000va 24v 27w
Victron 24/750va. 13w
Power inverter(chinorris) 1000w 24v. 6w
Me sorprendió el consumo del victron y el del chino de onda cuadrada
Respecto a las baterías, las T105 les cálculo a ojo un 80-85%, las EPZS 525C5 puede que inferior a un 60%(están viejitas ya) repito las baterías a ojo. Los inversores medido con un amperimetro rms
- 15/09/2018, 18:09 #8
- ene 2013
- Leon
Lo que pasa que el de onda cuadrada si pasas del 80% de eficiencia tienes suerte
- 17/09/2018, 17:40 #9
En mi caso y expuesto en el hilo de la comparativa de un híbrido de 5000 VA 48 V con un Sunny Island de parecidas caracteríasticas, aparte de los aprox. 25 W más en vacío el híbrido sumaría unos 900 Wh más a mi consumo habitual de 5 kWh/día; en total unos 6,5 kWh/día frente a 5 KWh/día poniendo los mismo consumos con el SI; está debido que la eficiencia del híbrido con poco consumo conectado (nevera, portátil y poco más, como suelo pasar el 90% del día) es muy baja, entonces estos 25 W de diferencia en vacío, pasan a ser unos 70 W de diferencia la mayor parte del día.
En mi opinión esta diferencia no solamente se puede compensar con una placa más, ya que también descarga más la batería, así que en la misma medida hay que poner más batería y ya se pierde la ventaja de coste que tiene el híbrido frente a equipos de "primeras".Biblioteca básica de energía solar
