Resultados 1 al 9 de 9
- 14/09/2018, 10:38 #1menorko Invitado
Pasó de 24v a 48v como seriar los paneles,
Hola de nuevo pido consejo, aunque lo haga un instalador, me gustaría contar vuestra opinión,
Un regulador victron 150 x 35 MPPT
Cuatro panales de 60 c
Seis paneles de 72c
Subo las fotografías de las características
- 14/09/2018, 13:25 #2el_cobarde Invitado
Re: Pasó de 24v a 48v como seriar los paneles,
(1) Este no es el subforo correcto; a ver si un moderador traspasa el hilo al subforo de aislada
(2) Los 4 paneles con 60c son de 245Wp y los 6 con 72c son de 190Wp; total 2120Wp. La Imax a 48V sería de 45A ---> demasiado para el Victron 150/35
(3) No hay forma de hacer series empleando todas las placas; la mejor opción que veo, sería hacer 3 series de (190Wp + 190Wp + 245Wp). La Voc sería de 127V, que no sería problema para el Victron. La Imax nominal sería de 1875W / 48V = 39A, pero en realidad nunca superaría 1800W / 54V = 33A ---> ideal para el Victron 150/35
(4) Sobra una placa de 245Wp con 60c. La pones con un regulador PWM barato de 20A (uno chino por 10 euros), en paralelo al Victron. Apoyará perfectamente en bulk y bastante en absorción; sería una buena solución
- 14/09/2018, 13:45 #3menorko Invitado
El_cobarde, gracias por tu respuesta, según tu , me sobraría una placa de 60c y 245wp, mirando las placas tengo una de 72c 190wp, que está el cristal astillado pero da la misma intensidad que las otras , se podría seriar dos de 245+190 , y retirar la dañada
- 14/09/2018, 13:56 #4el_cobarde Invitado
Haz lo que te recomiendo en mi post #2:
- 3 series de (190Wp + 190Wp +245Wp) al Victron 150/35
- La placa de 245Wp con el cristal roto, mientras funcione, con un regulador PWM en paralelo a la batería
Nota: Me había equivocado, al decir "regulador PWM por 10 euros". Estos reguladores son solo para sistema de 12V o 24V; para 48V son más caros (a partir de 50 euros). Te basta uno de 10A
- 14/09/2018, 14:58 #5menorko Invitado
La rota es de 180w, de 72c, por esto te preguntaba por poner dos series como tú dices y una con 245+245+190
- 14/09/2018, 15:15 #6el_cobarde Invitado
Puedes hacerlo, pero desperdicias un poco de potencia en placa
- Con tres series de (190Wp + 190Wp + 245Wp) obtienes un total de 1875Wp nominales; y sobra una placa de 245Wp
- Si una serie es de (190Wp + 245Wp + 245Wp), la potencia nominal se reduce a 1835Wp; y sobra una placa de 190Wp
La diferencia es mínima, así que puedo darte luz verde para hacerlo
La placa rota de 190Wp 72c la pones con un regulador PWM en paralelo
- 14/09/2018, 15:24 #7menorko Invitado
Vale así lo aremos, no se cuanto durará la rota y me estropearía una serie, vale más perder esta pequeña cantidad, y asegurar el trabajo ,que está en el tejado,y cuesta subir,
Una vez más gracias por tus consejos
- 20/09/2018, 19:40 #8
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
¿Una placa de 72 celulas puede cargar una batería de 48V?
- 20/09/2018, 20:06 #9menorko Invitado
Bueno como se hablo de dos posibles y en cada uno sobra una placa , la utilización de la que sobre, está asegurada tengo un banco de baterías a 24 y un cóctel de placas anteriores que aprovechar, en este caso sería una de 190wp 24 +tres de 90wpde 12v y pensaba seriarlas a todas y aprovechar el MPPT que quito , así que lo que sobre se aprovecha ,
