Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 100
    ene 2013
    ERANDIO
    Predeterminado Axpert VMM II poco tiempo en absorcion
    Hola recientemente he adquirido un Inversor axpert vm II 5000w 48v
    En general funciona bien y es económico, pero no consigo que me carge de forma adecuada las baterías. con lo que tengo un inversor cargador que solo me realiza la mitad del trabajo.
    El problema que he encontrado tras un mes de pruebas es que el equipo pasa de la fase de Bulk a la fase de float en 10 minutos.
    La información que he encontrado por los foros es sobre el axpert es del mks , y veo que este tenia el mismo problema pero parece que ya lo resolvieron, añadiendo un parámetro nuevo el 32 en el que le podías definir el tiempo de absorción. pero en este equipo que es reciente parece que han cometido el mismo error.
    No he encontrado solución. ¿conocéis alguno como solucionar esto?
    gracias de antemano.
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Axpert VMM II poco tiempo en absorcion
    Una solución puede ser poner un regulador de "verdad".
    Si tienes placas de 72 c te saldrá barato y si son de 60, pues un poco más caro.
    ene 2013
    ERANDIO
    Gracias Gabriel creo que puedas tener razón y la solución es comprar otro regulador.
    Pero el que tengo es nuevo, me ha costado un dinero, tal vez poco, pero en las características pone que es cargador de baterías, además de otras funciones.
    Igual alguien en el foro conoce como solucionar este problema.
    O tal vez como creo que sugieres seria bueno que se conozca que este inversor Axpert VM II , no es capaz de cargar unas baterías.
    Asi otros, no lo compran y caen en el error que he cometido yo.
    De momento le voy a dar una oportunidad e intentar ponerlo a funcionar como debe funcionar.
    gracias de nuevo
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Vaya !! Un Voltronic con una absorcion automatica de 10 minutos... !!!
    Puedes contestar a algunas preguntas ??
    1.- Ese equipo lo ha puesto en marcha un "instalador competente" o lo has puesto tu por tu cuenta ??
    2.- Cuantas placas tienes, como estan conectadas y que placas son ??
    3.- Valor del parametro 2 del hibrido.
    4.- Valor del parametro 26 y 27 del hibrido
    5.- Tienes algun sistema de monitorizacion externo del hibrido y de las baterias ??
    6.- Que baterias son ?? tipo y capacidad.
    Con estos datos igual hay solucion, o no.
    Pero de buenas a primeras sin conocer estos datos es bastante "irresponsable" decir que ese equipo es de "mentira". Pero claro esto es un foro y cada dice lo que piensa y/o quiere.
    ene 2013
    Leon
    Yo propongo un partido de fútbol de fans de voltronic contra haters de voltronic.
    Mi recomendación al que abrió el hilo es que yo estoy en el segundo equipo peeeero eso no significa que hayas tirado el dinero. No tiene la calidad de uno más caro pero es injusto decir que no funciona. Estate tranquilo porque estoy seguro de que configurandolo bien vas a tener resultados positivos acorde con el equipo.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Esto no es un partido de futbol. Vamos no creo que este foro sea para hacer "partidos de futbol". Se trata de buscar soluciones a problemas. Que algunos propongan, no en este hilo, si no en multitud de hilos que se compre un "regulador de verdad" en cuanto hay un Voltronic de por medio, para mi no es una solucion adecuada. Es lo que se ve ahora ultimamente: "patada para adelante".
    Ademas tiene un VMII.... si no absorbe por las buenas, absorbera por las malas. Solo hay que saber configurarlo bien y entender por qué hace esas cosas.
    Espero que no lo haya instalado un "instalador autorizado" de esos que abundan por ahi. Porque "telita" lo que se ve...
    ene 2013
    ERANDIO
    Predeterminado ª
    Gracias Tejota.
    Te respondo las preguntas.
    1º Instalador competente, No es competente en cuanto a un Axpert VM II , si es competente con otros inversores por ejemplo: un Victron de importe de 4 veces superior, parecidas características , pero sin relés y menos opciones de configuración.
    2º La instalación es de 10 placas 320W en dos series de 5 placas.
    Aprovecho que este Inversor Mppt es capaz de trabajar desde 120v hasta 500v por serie, normalmente obtengo una tensión en PV de entre 160v a 200v dependiendo de la hora del día, a las 8 de la mañana ( septiembre) ya empieza a pasar de los 120v y empieza a producir.
    3º Valor del parámetro 2 de hibrido.
    He realizado varias pruebas , ahora esta en 20A , 10 minutos en absorción.
    he probado en 80A , 10 minutos en absorción.
    y he probado también escalas intermedias.
    4º Valor del parámetro 26 y 27
    He realizado varias pruebas , ahora mismo esta en 26 , absorción en 57,6v y el 27 flotación , en 56,5
    Cuanto mas subo el parámetro 26 mas tarda la fase de Bulk , pero la fase de absorción 10 minutos.
    es una pena que no disponga de acceso al parámetro 32, que parece tener otros axpert para aumentar ese tiempo.
    5º Monitorización externa al hibrido.
    Si tengo un osciloscopio digital de varias entradas , conectado a las baterías para ver la grafica de carga. y las placas para ver la generación en el mismo instante.
    6º Tipo de baterías.
    4 Baterías 12v de 250ah , de descarga profunda, parece ser que son del fabricante TAB , pero con otra marca según dicen, las negras de tapón Rojo.
    Efectivamente esa es la duda que tengo ¿valdrá este inversor? si me carga bien las baterías , encantado con el , misma funcionalidad que otros pero con un costo 4 veces menor , si funciona una maravilla, si no funciona ....
    Me tengo que apuntar a los dos equipos.
    Tengo dos instalaciones particulares
    La primera donde vivo, Erandio, Bizkaia. Conectado red. Tarifa nocturna, coche eléctrico, inversor victron cuadro 5000w ,48v,
    3500w de placa, Funcionando desde el año 2012, segundo conjunto de baterías, las primeras unas Trojan de descarga profunda, las segunda unas opz de TAB.
    La segunda instalación , casa de verano ,Burgos, conociendo el funcionamiento de la primera, me desconectado de red, y he puesto de apoyo un generador de Propano, y el resto de equipos descritos en este hilo.
    Funcionamiento, todavía no lo sé,
    Equipo a elegir , ya veré.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    A que voltaje amanecen las baterias ??
    O mejor dicho: las baterias se descargan mucho o mas bien poco ??
    Presupongo que sabes algo del tema.... y que poco o mucho tienes conocimientos (lo digo por lo del osciloscopio).
    Es por darte una explicacion sin bajar mucho "al suelo".
    ene 2013
    ERANDIO
    Amanecen con 47v , sin carga apenas por la noche aprox. 70w , un router wifi y un ordenador portátil, durante el día a las 14H conecto un frigorífico pero ya a pasado a flotación y lo desconecto a las 18h. y están con la anterior carga 70w hasta el día siguiente.
    Conocimientos: Estudios, Electrónica. y Profesión sistemas de Información ( Informática)
    Yo creo que comprenderé lo que me digas, cuanto mas datos me des mejor, a ver si soluciono el problema.
    Y de nuevo gracias.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Cuanto tiempo lleva eso asi con ese consumo nocturno y ese voltaje de amanecer ??
    ene 2013
    ERANDIO
    la Instalación lleva desde principios de agosto.
    las tres semanas que he estado allí estaba con conexión a red y con mas consumo, mucho consumo durante el día, y también consumo durante la noche, pero con el parámetro de desvió de carga a red a los 48v, di de baja la conexión la red el ultimo viernes de agosto.
    y me fui de allí dejando, enchufado un calentador de agua de 1000w sin uso , y un frigorífico sin uso. ( perdón sin gastar agua y sin abrir la puerta del frigorífico.)
    el calentador y el frigorífico los puedo conectar y desconectar a voluntad en remoto.
    En resumen 15 dias con ese voltaje y consumo.
    he probado a realizar varias ecualizaciones una vez llegado a flotación , con un voltaje de 61 voltios, aunque le he puesto 280 minutos de ecualización , el equipo solo hace aprox. 60 minutos , a una intensidad , que me marcaba de 1 Amperio a 2 amperios.
    Pero bueno yo entraba y le forzaba otra ecualización. de otros 60 minutos asi unas 4 veces seguidas un par de dias.
    Hoy no puedo acceder a el inversor en remoto pues a veces el USB se desconecta y no hay manera de conectar hasta que no lo cambio de puerto, el equipo venia con un cable USB un poco fino, y perdia conexión enseguida, cambiando el cable USB por uno mas gordito , me a aguantado varios dias. esto no tienen nada que ver con el problema , pero por si alguien se encuentra con un error USB 43 , que sepa que se soluciona cambiando el cable USB por uno un poco mejor y mas corto.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Amanecer a 47V con ese consumo nocturno pinta muy mal.
    Las baterias son nuevas ??
    Si son nuevas, con ese consumo tendria que amanecer sobre 50V.
    Has medido densidad de las baterias alguna vez ??
    La densidad dira como estan pero me temo lo peor.
    Los parametros 26 y 27 siempre han estado como dices ??
    Intuyo que estas manejando algun portatil en remoto (vnc o teamviewer) con el watchpower conectado al hibrido via USB. Si es asi, podriamos tener lecturas de amperios a bateria durante las cargas ??
    Cita Iniciado por vicentealcubilla Ver mensaje
    Puede ser eso, o puede ser que se te haya apagado el inversor...who knows??
    ene 2013
    ERANDIO
    Si he medido la densidad, hay me empecé a alarmar, bajísima, 1150, mañana las vuelvo a medir, estas dos semanas he estado quitando carga en remoto de forma manual , y realizando las ecualizaciones que comento.
    Pero desde ayer no se como va. pues se desconecto por lo del USB , tal vez hasta se haya ido solucionando.
    Si las Baterías son nuevas principios de agosto.
    No los parámetros inicialmente estaban en el estándar, creo que lo llaman float, pero al ver la baja densidad me empecé a alarmar, Final de agosto, cuando me desenganche de la compañía eléctrica, tampoco se con que densidad venían de fabrica.
    si estoy conectado con un portátil, al que accedo de manera remota, hoy no puedo por el problema del USB , hasta mañana, como digo todo sea que con las ultimas ecualizaciones, parámetros correctos ?¿?¿ de 26 y 27 y el 2 a 20A por que en un foro ingles encontré que pasaban a flotación cuando la intensidad bajaba de 1/5 de l parámetro 2
    Si he medido las intensidades, van desde primera hora de la mañana, 1, 2, , 3...... 16A llega la tensión al parámetro 27 y va bajando hasta 2A aproximadamente.
    Tengo el data en una hoja Excel a ver si veo como colgarlo.
    Data donde se ve la intensidad de carga y etc20180911125755.xls
    Predeterminado Re: ª
    Gracias Tejota.
    Se ve que la configuración está algo descompensada. La intensidad nominal que pueden meter las placas es de unos 70 A para una batería de 250 Ah. Tienes limitada la intensidad de carga del hibrido?
    ene 2013
    ERANDIO
    No ,el inversor no se ha apagado , pues no tendría electricidad, y si accedo a la nevera, ordenador, calentador.
    Con lo que el inversor tienen que estar encendido.
    De todas formas el Problema de USB ya esta controlado , es la calidad y longitud del cable, ya tengo uno mas corto y gordito en el bolsillo para ponerlo este viernes.
    Si Gabriel he limitado la intensidad , por lo del foro ingles que decía que pasaba a flotación cuando llegaba a 1/5 de la definida en el parámetro 2. por eso cuanto mas bajo mas tiempo estaría en absorción , pero no a funcionado.
    Bueno, con las placas que tienes, no es mala solución dejar 6 placas al hibrido y cuatro (2+2) a un Xantrex C40 por ejemplo.
    ene 2013
    ERANDIO
    Hola Gabriel no entiendo por que poner dos cargadores solares, por que no uno , vamos a darle una oportunidad al de voltronic,
    Si no lo consigo , le pondría uno por ejemplo un mppt victron blue solar 150/70 poniendo 2 placas mas y formando 4 string de 3 placas. que ya lo tengo probado , económico y va muy bien.
    Pero en este caso le voy a dar la oportunidad al que tengo de Voltronic, yo creo que conseguiré los parámetros o actualizaciones adecuadas , para que funcione bien.
    Pues nada, mucha suerte y qué des con la tecla.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    No me digas que el instalador "competente" dejo asi configurado el hibrido con esas baterias ??
    No me extraña que la gente tenga tantos problemas con estos hibridos. Los que los ponen podrian informarse un poco minimamente.
    Las baterias que tienes posiblemente sean de semi-traccion. De marca posiblemente cynetic. Alguna pegatina de las baterias que ayude a identificar el fabricante ??
    Si son las que me imagino esas baterias tienen un voltaje de absorcion, flotacion y ecualizacion fijados por el fabricante a una temperatura. Para un grupo de 48V, seran 59,3V en absorcion, 54,5V en flotacion y 64V en ecualizacion.
    Si has estado con 57,6V de absorcion todos estos dias se han sulfatado. Y ya veremos ahora para desulfatarlas con ese hibrido que no pasa de 61V.
    Si has medido una densidad en flotacion de 1,15 estan mal... muy mal. La densidad de esas baterias rondara los 1,28-1,29 en flotacion.
    Meteles ecualizacion a 61V continuamente, vigila el nivel de electrolito para que no se quede sin el, añade agua destilada hasta cubrir minimamente las rejillas, no llenes hasta arriba de agua destilada, solamente hasta cubrir medio centimetro las rejillas de plomo. Y ecualiza todo que puedas... hay que subir densidad por lo menos hasta 1,25 o mas. El electrolito tiene que hervir, lo tienes que oir, oler que da gusto (tapones fuera). Si ves que alguna celda de las monoblock se calienta mucho (mas de 40-50 grados) hay q parar, volver a flotacion y una vez que se enfrie mas ecus. Hay que estar asi los dias que haga falta hasta conseguir dejar la densidad aceptable.
    Parametros de ecu diaria:
    30.- EEN
    31.- 61V
    33.- Los minutos que veas que hay suficiente Sol para mantener los 61V.
    34.- 120 minutos mas que en 33.
    35.- 0d
    Sobre el USB.
    TAnto el RJ45 como el USB se comunican con el hibrido. La conexion RJ45 es un COM a la vieja usanza. La conexion USB lleva una placa adaptadora para pasar a TTL con sus max232 y demas. Y es una porqueria por eso se cuelga tanto. Yo lo que haria seria entrar por RJ45 a traves de un cable USB-COM con chip PL2303 del bueno. Asi puenteas la placa conversora usb-com del propio hibrido que es la problematica. En el SO y en el watchpower en principio deberia detectar esta nueva conexion sin problemas.
    Una vez normalizada la densidad ya pasaremos a otros asuntos.
    ene 2013
    ERANDIO
    Bueno Tejota, mañana pongo en marcha todo lo que me indicas, si la pegatina de las baterías pone ME_energy, efectivamente mande un email al importador para que me diera los parámetros correctos , pero no me respondió. con lo que puse unos que el vendedor me dijo que eran los correctos para esas baterías.
    El instalador , aficionado incompetente soy yo.
    Pero no me preocupa las competencias se adquieren así, intentando las cosas.
    Si no seria por el montón de incompetentes sin complejos como yo, y tu el primer día que hiciste algo de esto las instalaciones solares y la Rueda , no existirían.
    Me considero un militante de estas energías y hace falta gente militante, que arrastre con el ejemplo al resto, porque si no estas cosas y tantas otras no existirían.
    De nuevo muchas gracias por la ayuda.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Me parece estupendo todo pero antes de "lanzarse" hay que informarse antes porque despues a veces es dificil de maniobrar una instalacion con desajustes tan profundos. Y la informacion no te la va a dar ningun vendedor.... simplemente porque se dedican a vender y a veces no saben ni lo que venden. Y mas en Voltronic.
    Ese hibrido con esas baterias no es muy recomendable. Corta en 61V y deberia de cortar en 64V para ecualizar bien. Con otras baterias menos exigentes en voltajes si se puede usar.
    Usar dos strings de 5 placas es a todas luces insuficiente para atacar el MPPT del regulador. Fijate que hasta que no llegas a 160V no empieza a producir amperios. ESo quiere decir que no vas a producir hasta bien entrada la mañana y se te ira la produccion bastante pronto por la tarde. Yo atacaria el MPPT con las 10 placas en serie. No llegaras a 500V en vacio y entraras en el rango del mppt tempranito y te iras del rango tarde aprovechando bien la mayor parte de horas solares.
    Si 10 placas llega a saltar los 500V que lo dudo, quitas una y ya no saltara. Quizas en invierno pueda llegar pero no creo.
    Ojo si te decides a poner las 10 en serie. 400V en DC ya sabes lo que hay. Precaucion.
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Estoy de acuerdo con Tejota que lo primero y prioritario es poner las baterías a un nivel aceptable
    Yo tengo un Hibrido (de 24v 5KV) que monitorizo y controlo a distancia con una Raspberry enchufada por el puerto USB y no tengo problemas de desconexión (por ahora)
    Entiendo que ya tienes monitorizado el funcionamiento del Hibrido, si no es así puede ser bueno que lo tengas para ver la evolucion diaria aunque sea simplemente mandando los datos a alguna web en la nube (PVOutput, Emoncms, etc)
    Para mi, tener una "grafica del dia" de este tipo donde se ve la evolucion de Vbat, Ibat, etc creo que ayuda mucho a optimizar el sistema
    ene 2013
    ERANDIO
    Si primero , a ver si lo dejo operativo.
    Si lo tengo monitorizado, accedo por remoto, a aún ordenador ubicado en la instalación.
    Ya hecho un vistazo a los links para mejorar gracias
    Cuanto mas subo el parámetro 26 mas tarda la fase de Bulk , pero la fase de absorción 10 minutos ...
    Hay que diferenciar entre la etapa de CV (constant voltage) que hace el regulador -a la que solemos llamar "absorción"- y lo que realmente significa "absorción" para la batería! Una hora de bulk a tensión alta puede ser absorción para la batería, aunque no sea CV!
    Ejemplo: Pongamos que la absorción que exige la batería, es estar cargando durante una hora a 58.0V
    - Un regulador "bueno" estará en bulk hasta alcanzar 57.99V y añadirá una hora de absorción en CV a 58.0V - perfecto!
    - Un Axpert con el parámetro #26 a 58.0V, posiblemente hará lo mismo, pero con solo 10 minutos de absorción a 58V CV - malo!
    - Si configuramos una tensión más alta en el parámetro #26 del Axpert, por ejemplo 58.6V, posiblemente la fase bulk entre 57.5V y 58.59V dure ~40 minutos, y la etapa CV a 58.6V será de solo 10 minutos. Esto sería bueno, porque la batería habría recibido la carga de absorción que necesita
    Conclusión: Una tensión más alta en el parámetro #26 puede ser una solución al problema del Axpert
