Inversor Omega Master 24/3K [ERROR 09]
Buenas tardes,
Hoy a llegar a la casa del pueblo donde tengo la instalación fotovoltaica con el inversor Omega Master 24/3K, me encuentro que está pitando y con el error 09 (Error en el arranque suave del bus).
Desde la tienda (merkasol) me dicen que es fallo de placa base y que el servicio técnico lo tiene que ver, pero ya me han anticipado que el servicio técnico lo va a dar fuera de garantía, aun teniendo solo 1 año de uso, ya que echarán la culpa a una sobretensión. Si es así, les tocará demostrar que no es fallo de fabricación al juzgado. Ya se cómo se las traen estos servicios técnicos...
Parece ser que estos inversores chinos tienen este fallo, pues he encontrado varias referencias a este error en otros foros.
Me dicen que la reparación costará unos 200€ + IVA.
Alguien puede indicarme si tiene "facil solucion" y puedo hacerlo yo mismo? O si no, pedir la placa base a China.
Gracias!
Re: Inversor Omega Master 24/3K [ERROR 09]
Sender1988
Buenas tardes,
Gracias!
La reparacion la tiene que hacer un profesional. Hace falta instrumental apropiado. Los repuestos rondaran los 80-100 euros. Y la mano de obra otro tanto o mas. El presupuesto es correcto.
El error 09 dependiendo del alcance de la averia puede ser mucho o poco. Generlamente el que repara cambia todo lo cambiable por si acaso.
Las causas pueden ser varias pero la de defecto de fabricacion es rara aunque posible. El pico ha podido venir por continua o alterna.
Que cargas tenias conectadas ??
Ha saltado el fusible o el termico de continua (el de las baterias) ??
Actualizo este tema...
Se lo llevaron al servicio técnico y esto es lo que dicen:
Se realiza lectura de la memoria eprom del equipo, observándose en la misma sobrecargas repetitivas y/o cortocircuito a la salida del equipo, por lo tanto, la avería es producida por una mala manipulación en el mismo, quedando exento de garantía.
La carga real es un frigorífico A++, un par de luces y una bomba de agua de 400w, de estas pequeñas.
Creo que lo que han puesto es la típica excusa que ponen a cualquier fallo similar, sin ningun fundamento.
El inversor adquirido es un Máster Omega, que no deja de ser un inversor chino remarcado, pues el mismo inversor existe en diferentes marcas.
Lo curioso es que al solicitar a Merkasol el certificado CE del inversor, no contestan.
De hecho, les hemos enviado un burofax pidiéndoles el informe técnico, que nos devuelvan el inversor y el certificado CE del mismo, y no contestan ni nos envían el inversor de vuelta.
Lo que me huele a que estos inversores no cuentan con sus certificados correspondientes y obligatorios...
Qué ocurre si el inversor falla y se incendia? Si provoca algún pico y daña electrodomésticos? El seguro no cubriría nada!
Ahora toca demandar y esperar, y mientras tanto, pues no contestan ni nos lo envian de vuelta aunque sea sin reparar... Alguna recomendación sobre un inversor de calidad?
cual es potencia de tu frigorífico?
Avr_solar
He visto tu mensaje en el otro hilo.
En este hilo tienes el error.
El frigorífico tiene 100W según specs del fabricante. Pero vamos, aunque sean 300W.
Y de verdad, es que no hay nada más conectado... Por eso de que han leído la memoria EPROM y que es de sobrecarga... Me suena a la típica excusa para rechazar la garantia.
puedes tomar una foto de la ficha técnica del Frigorífico? es que deseo ver un dato muy especifico, mira es que yo arreglo inversores de corriente de todo tipo y fabrico algunos caseros y me han servido para algunos proyectos de energía solar amigo
El problema no es lo que consume el frigorifico.... el problema es el pico de arranque/parada del compresor del frigorifico.
Eso lo unes a otra bomba de 400W y no son los 400W de consumo, es el pico de arranque/parada de la bomba.
Si has tenido ambas enchufadas y han arrancado a la vez, el hibrido seguramente marcase un error. Cada error (led rojo activado) por sobrecorriente se graba en la eeprom. Logicamente en cuanto el pico pasa, el hibrido sigue funcionando y el led rojo se apaga.
Estos hibridos ante cargas inductivas (motores y compresores) son muy delicados. Si el equipo va justo de potencia en este caso 2,4kW (3000VA) y los picos de arranque lo han sobrepasado unas cuantas veces, la electronica se resiente hasta que llega el pico de todos los picos y salta todo (error 09).
Otra causa probable es que los condensadores de arranque y permanente tanto de la bomba como del compresor del frigo esten "pasados de vueltas", eso implica que el hibrido se va comer el arranque normal mas las "pasadas de vueltas" de esos condensadores.
Lo que comentas de incendios y sobretensiones con los seguros y la certificacion del hibrido no tiene nada que ver. Mientras tengas los sistemas de antiincendios (extintores y demas) mas los correspondientes disyuntores para sobretensiones permanentes y transitorias los seguros poco mas pueden rascar. Si ese hibrido no tiene las certificaciones correspondientes no se podria vender en España en teoria.
Las grabaciones en eeprom de los errores son cuantificables excepto en tiempo. O sea se pueden saber cuantas veces ha saltado el error pero no cuando. Puedes preguntarle a merkasol cuantos errores de ese tipo han saltado. Un pantallazo del watchpower o del programa q tengan para entrar a la eeprom seria suficiente si no te quedas conforme. No es lo mismo 6 veces que 60 veces. Por ahi les puedes entrar y de paso sopesar la posibilidad de que los arranques paradas de tus cargas no son todo lo limpios que podria esperarse.
Sobre la reparacion ya te dije que el presupuesto es razonable. Otra cosa sera lo que cambien. Particularmente compraria otro nuevo mas potente o de otra marca. Pero eso ya depende de la economia de cada uno.
Tejota
Gracias por tu comentario.
¿Qué probabilidad hay de que una bomba y un frigorífico arranquen justo al mismo tiempo? Mas aún siendo una bomba que enchufamos cuando vamos a regar, es decir, una vez al dia en verano... Y nunca en invierno.
Ademas de eso, ¿Cuantas veces serian necesarias que se conecten a la vez para poder dañar un equipo que se presupone esta protegido ante eso?
Yo lo veo improbable por no decir imposible que eso es la causa de la averia.
Quizas venÍia mal de fabrica la placa. Mal protegida... Componentes de mala calidad... Malas soldaduras...
Mi frustracion viene sobretodo al solicitarles el certificado y que no contesten.
¿Por qué razón?
Incluido un burofax... No estamos hablando de mails o whatsapps...
En definitiva, 'vendo inversores chinos remarcados sin certificar, con un amplio margen y ademas no asumo ninguna responsabilidad pues siempre la sobrecarga/corto será la causa del fallo'
Sender1988
¿Por qué razón?
Personalmente investigaria sobre el frigo y la bomba. Sobre todo el frigorifico que es lo que esta 24 horas. Supongo que llevara congelador, luego hay dos compresores, luego dos cargas inductivas con sus correspondientes condensadores de arranque y permanentes. A ver si vas a poner otro inversor y cae tambien a los pocos meses, siendo mas caro y de marca.
Los picotazos de arranques y las "coces" de paradas de las cargas inductivas son muy puñeteras con estos hibridos. Te lo digo por experiencia propia.
Si ya de por si la electronica de estos hibridos es de "porcelana", añadele un frigo "asesino" y una bomba de agua "psicopata".
Hay que estudiar todas las posibilidades.
la solución es utilizar es un arrancador suave monofasico mira este link https://www.fairford.com/client-uplo...chure%20EN.pdf
con este arrancador puedes conectar la bomba y el frigorifico al mismo tiempo, eso si NO sobrepasar la corriente de 30A, ni muchos menos los 4Kw en 5.5 HP a 230VAC 50Hz
Avr_solar
Y si está funcionando el frigo y quieres arrancar la bomba, o viceversa ?...
Además, si es un frigo con compresor de los clásicos, me temo que con un soft starter el motor va a durar un telediario.
No sé, veo tu solución muy complicada.
