Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Duda batería
- 03/09/2018, 19:39 #1
- ago 2018
- Hospitalet de Llobregat
Duda batería
Buenas tengo una instalación casera de dos paneles total 250w y batería agm de 95amp. que me sirve para alimentar un pequeño ordenador para una estación meteorológica total unos 25w/h. Hace un año que le puse la batería de agm y al principio con un regulador de los chinos normalito y un inversor de 350w., pero apuraba al máximo la batería al bajar a los 10 y pocos voltios antes de cargar la batería con un cargador de baterías en alguna noche o días sin sol. Desde hace tres meses le cambié el inversor y regulador por uno híbrido que se encargaba de cargar, regulador e inversor de 1000w. y funciona de maravilla porque se encarga de todo. Pero la batería se descarga enseguida creo que ya está muerta. Hay alguna manera de recuperarla?. Si me pongo una de plomo ácido, más barata, teniendo en cuenta que está en una habitación, habría algún problema con los gases?
- 03/09/2018, 20:43 #2
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Duda batería
Si la vas a seguir bajando a 10 y pocos voltios, no te va a durar na de na.
Si es agm, que descanse en paz.
Sobre plomo acida, una bateria monoblock de 250 no te serviria? Cuantas mas descargas le hagas, menos te va a durar, y si bajas de 12v....ya vas mal.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 03/09/2018, 22:28 #3
- abr 2018
- valencia
Re: Duda batería
ten en cuenta que el hibrido se como el solo 100Wh para funcionar
- 03/09/2018, 22:56 #4el_cobarde Invitado
- 04/09/2018, 09:10 #5Gabriel 2018 Invitado
- 04/09/2018, 17:58 #6
- ago 2018
Re: Duda batería
Gracias por todas las respuestas. Posiblemente todo este montaje lo pondre en una casa aislada, que no tiene electricidad, pero sin el inversor hibrido (pondre el regulador chino que tengo y el inversor pequeño de 350w) y como bien dice jordiet con una bateria monoblock. La bateria de litio todavia se va de presupuesto. Aqui en casa ya estoy pidiendo presupuestos para poner 9 placas de 320w y estoy dudando si directo a red o con baterias.
- 05/09/2018, 19:09 #7Gabriel 2018 Invitado
Re: Duda batería
No veo que se vaya mucho de precio el litio, creo que por unos 150 € puedes tener 24V 40 Ah, que podría ser suficiente.
- 05/09/2018, 21:54 #8
- jul 2017
- HUELVA
- 05/09/2018, 22:07 #9
- ago 2018
- 06/09/2018, 21:12 #10Gabriel 2018 Invitado
