Resultados 1 al 17 de 17
- 30/08/2018, 09:52 #1
- mar 2012
- Barcelona
Protección contra sobretensiones
Hola a todos. Hace ya un tiempo que le doy vueltas a proteger router, que ya se me fundieron 3 por tormenta eléctrica y sobretensión en línea adsl. Hay quedo la cosa y ya compro un protector de línea.
Pero hace poco, en una de las típicas tormentas de la zona, me toco de cerca una sobretensión indirecta de un rayo, lo suficiente para que, estando yo en el cuarto de baterías y regulador, escuche y vi de reojo un chispazo por la zona de baterías, diría que en el positivo. No paso nada, por suerte, aparte del susto y de otro router fundido.
Os pido consejo para rearmarme de dispositivos de prevención, al menos de caídas indirectas de rayos.
Esta empresa cerca de mi casa, vende. Cual pondríais y de qué manera, protecciones que podéis ver en la web de ellos.
Protección contra sobretensiones | Cirprotec
Por cierto si me preguntáis por el cobre con piqueta a tierra de las estructuras, aun lo tengo pendiente. En ello estoy.
Saludos y gracias de antemano por vuestra ayuda.
- 30/08/2018, 12:27 #2
Re: Protección contra sobretensiones
Necesitas protector de sobretensiones transitorias tanto en la linea de cobre del adsl como en la linea de red electrica de la compañia si la hubiera ademas de las lineas de placa.
Y por supuesto la tierra donde deriven esos transitorios que sea decente.... si no no haces nada.
Los routers se te estropean pq el transitorio te viene por las linea aerea del telefono o de la red, se da un garbeo por el router y resto de la instalacion buscando un cero (disipacion a tierra donde este).
Muy importante si usas disipadores de transitorios tener una buena tierra conectada a ellos para disipar el pico.
Y suerte has tenido que el rayo no fue cerca de las placas.... si no tienes supresor de transitorios en las lineas de placa, el pico se dara un garbeo por el regulador-inversor hasta encontrar el cero.
Estas cosas no se tienen en cuenta hasta que pasan.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/08/2018, 12:39 #3
- ene 2013
- Leon
A un senhor le caeron 7 rayos encima i no se murio
- 30/08/2018, 13:03 #4el_cobarde Invitado
- 30/08/2018, 13:20 #5
- ene 2013
- Leon
Roy Sullivan, y sus siete rayos siete
https://es.wikipedia.org/wiki/Roy_Sullivan
La conclusion es que el amor es mas peligroso que 7 rayosDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 30/08/2018, 13:24 #6el_cobarde Invitado
- 30/08/2018, 13:36 #7
- ene 2013
- Leon
Algunos fueron indirectos pero otros directos. Incluso el ultimo fue directo en la cabeza. Quizas dios no le queria matar, quizás era Zeus pero no era tan poderoso.
- 30/08/2018, 17:41 #8
- mar 2012
- Barcelona
XD! Pidjey, dame la dirección de este hombre, antes de comprar ningún aparato, lo contrato a él cómo pararrayos!!
Gracias Tejota por la info. Vivo aislado, sin conexión a red. La toma de tierra le faltaba y la instale yo al cuadro de la casa, hasta el terreno con 100 metros de cable pelado enterrado a tierra y con una pica profunda.
Pondré el protector de sobretensiones en la caja de conexión placas, aprovechando que pondré la toma de tierra en las estructuras.
Este es el que tengo pensado para las líneas de placas, a ver que te parece...te lo pregunto, porque dentro de esta gama abajo indica varios modelos por intensidad:
Protectores sobretensiones transitorias Tipo 2 PSM PV | Cirprotec
Tengo claro que todos los routers se fastidiaron por la línea adsl de la red. Este le pondré a la línea del router:
Protectores sobretensiones líneas telefónicas ADSL MCH | Cirprotec
Tienes razón en cuestión suerte, el señor Murphy está al acecho y me da una oportunidad. Llevo tiempo pensándolo y no haciendo……
Gracias de nuevo
- 30/08/2018, 18:21 #9
Los modelos de PV son por voltaje....no intensidad. Se refiere a voltaje de trabajo de las placas..... en tu caso con el de 600V sobra.
La indicacion remota es que sacan un conector con 3 terminales que indican si el supresor hay que cambiarlo o no. Visualmente cambia el color verde a rojo-naranja.
Estos supresores en linea de placa se conectan en paralelo con la linea de placa. Positivo a positivo, negativo a negativo y la tierra a tierra.
Y lo del adsl.... planteate de pedir fibra a tu operador.... ahi no hay cobres y los rayos no la afectan.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 30/08/2018, 19:42 #10
- mar 2012
- Barcelona
Gracias de nuevo Tejota.
Ojala me llegara Fibra!! Que timofonica es la única que me llega y no tiene pinta de cambios inmediatos.
Salud
- 30/08/2018, 20:39 #11
Yo tambien pensaba lo mismo.... hasta que hace unos meses vinieron unos tios raros y empezaron a subirse por los postes de madera de hace 50 años tirando un cable de plastico hasta mi casa. Todo llega y parece que tenian especial interes en llegar a todas las casas del pueblo incluidas las mas diseminadas.
El cobre dijeron que lo quitarian pronto que ya esta en desuso. Asi que me llegan dos cables, el de siempre (de cobre) que por supuesto lo saque de casa por motivos obvios y el de plastico que entra directamente a casa.
Yo creo que antes del 2020 ya no habra pares de cobre. Me parece que en 5 años hemos pasado al cuarto pais del mundo en conexion de fibra hasta casa. Algo impensable hace unos años.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 05/09/2018, 19:18 #12Gabriel 2018 Invitado
- 05/09/2018, 19:26 #13
- ene 2013
- Leon
la i es un vicio dificil de quitar de cuando se me rompio la y. no habia dinero para otro teclado, estaban las cosas mal. la ñ es porque no vivo en españa i en el trabajo no la tengo.
- 20/10/2018, 06:52 #14
- mar 2012
- Barcelona
Buenos dias Tejota, aun estoy liado con el tema. Intentando abaratar componentes, pero claro esta que funcionen bien
Buscando, encontre este: https://es.grandado.com/products/ssp...16592660529210
Que te parece, arriesgado de que cumpla su funcion? porque la diferenciade precio es considerable!
Por cierto, pregunte a movistar tema fibra y no hay prevision. Tocara esperar y poner el protector de linea.
Salud y fuerza!
- 20/10/2018, 14:57 #15
- 20/10/2018, 18:35 #16
- mar 2012
- Barcelona
Muchas gracias. De momento este que es mas que nada
- 06/03/2020, 11:26 #17
- mar 2012
- Barcelona
Hola de nuevo, reabro hilo. Os explico cómo opte por hacer la toma de tierra de los módulos fotovoltaicos y estructura, a ver qué os parece.
El campo fotovoltaico lo tengo algo dividido por espacio. O sea que las estructuras no están juntas, aunque cerca.
Son 5 estructuras de dos módulos cada una. Empalmo los dos módulos de cada estructura con cable de 2,5mm verde/amarillo y las estructuras entre sí con cable de 35 mm. A partir de ahí, en la última estructura, cercana a la piqueta enterrada, sale el final del cable desnudo de 35mm, hacia esta piqueta.
Espero haber explicado bien y vuestra opinión crítica “constructiva ” será bien recibida para aprender mas.
Seguidamente, en la habitación que tengo el regulador Midnite, cerca de él, las protecciones contra sobretensiones transitorias. De este sale el cable de toma de tierra, lo hago hacia la que tengo instalado en la casa? O creo otra toma de tierra diferente? Para estos protectores pongo cable más grueso de toma tierra? Porque el de la casa lo veo tan fino, que al imaginar el paso de una transitoria por tormenta eléctrica, lo veo quemado, o no. Hay mis dudas.
Saludos a todos
Peuaka
