Mezclando Baterías: qué me recomiendan?
Hola a todos! sigo navegando el foro y aprendiendo. Ya me ayudaron con una consulta de paneles, paso a una nueva relacionada a baterías. Soy nuevo en el tema, así que tal vez pregunto algo que es simple, pero no encontré nada leyendo otros temas.
Incursioné en el mundo energía solar adquiriendo para mi casa un set compuesto por: 1 Panel 250W + Inversor 2400W con cargador MPPT 40A a 24v + 2 Baterías 12v 100ah conectadas en serie.
Mi intención es ir creciendo sobre eso para aumentar generación (+ Paneles) y autonomía-ahorro consumo (+baterías).
Aclaro que soy de Argentina, estamos con unos precios exorbitantes en todo esto.
Recientemente se me presentó una oportunidad para adquirir 4 baterías nuevas (iguales a las anteriores) a un muy buen precio y lo hice, mi idea era conectar en paralelo 3 series de 2 baterías, pero por lo que estuve leyendo no es para NADA conveniente conectarlas con las otras 2 que tengo que ya tienen 1 año de uso.
Lo que tengo pensado hacer en el corto plazo es sacar las 2 viejas, y poner las 4 nuevas, pero mi pregunta es: qué configuración (a menor gasto) podría hacer para aprovechar las 6 baterías?
Qué me recomiendan?
muchas gracias de antemano!
Re: Mezclando Baterías: qué me recomiendan?
Tres batería en paralelo es el límite que indican muchos fabricantes.
Sólo te diría que los cables que las unan en paralelo sean todos de la misma longitud.
Si no has maltratado las baterías, tampoco estarán tan mal las que tienes, así que monta los otros dos grupos de dos en serie junto a la que tienes.
Es verdad que no es recomendable poner las baterías en paralelo, pero si han salido muy baratas y las tienes... yo las pondría, eso si, sabiendo que se reduce la vida útil. Entiendo que son monoblock, así que ya de por si es una vida menor que los vasos de 2V, pero yo tengo unas cuantas en paralelo, y me han funcionado bien, aunque ya están empezando a caer, pero tienen 8 años, así que no me quejo.
Es otra leyenda urbana, lo de las baterías en paralelo...
Gabriel 2018
Correcto. Si las baterías son iguales e igual de nuevas, se pueden conectar perfectamente en paralelo, con un cableado "inteligente"
Para tu caso, rbeistegui, que tienes 2 monoblock "viejas" y 4 nuevas, ya no es tan fácil. Pero Gabriel 2018, en su día, ideó una forma segura de conectarlas en paralelo. Que te diga él, en qué hilo fue ...
gracias por las respuestas!
Tal vez digo algo que es un gran error, pero estaba pensando en tal vez aprovecharlas poniendo un regulador separado; pero no estoy del todo seguro cómo debería ser la conexión.
Algo como:
- tendría 3 series de 2 en paralelo
- 2 series de 2 en paralelo conectadas directo al inversor
- 1 serie de 2 conectadas con un regulador separado (de manera que no queden en paralelo con las otras nuevas)
se puede hacer algo así?
Con un año, yo pondría las viejas en serie y esta serie en paralelo con las otras dos series.
Gabriel 2018
Si? decís que la diferencia de 'uso' no debería afectarlas? me habían dicho que no era conveniente porque las más viejas pueden afectar a las nuevas. Tengo alguna forma de ir midiendo si se están arruinando?
rbeistegui
... se puede hacer algo así?
Sí, se puede hacer algo así. Tienen que ser dos circuitor independientes, totalmente separados
Por ejemplo, las 4 baterías nuevas en 2S2P (24V, 200Ah) con el sistema FV que ya tienes
Y las dos baterías viejas en serie (24V, 100Ah) en un circuito nuevo, independiente. Puede ser para iluminación LED a 24V, por ejemplo, solo con regulador. O puede ser con regulador e inversor, para el consumo AC de uno o dos electrodomésticos
rbeistegui
Claro que puedes. Haces una prueba de capacidad ahora a las seis baterías y dentro de unos tres meses, la repites.
Gabriel 2018
Te agradecería que lo razonaras, o me digas donde está el hilo.
eien
No soy Gabriel 2018, pero por ejemplo en este hilo y en los citados en él
Gracias. Voy a estudiarlo, y aprender.
