Resultados 1 al 25 de 52
Tema: Lavadora cosas raras
- 29/08/2018, 17:02 #1
- oct 2012
- l'horta nord
Hola.He tenido que cambiar la lavadora,la anterior dijo basta.era de las de tipo reloj antiguas y nunca en quince anos dio problemas.La nueva es electronica,aunque de las mas sencillas.Los primeros dias fue bien (siempre en frio).Pero a la semana de tenerla ha empezado a hacer cosas raras.Lo mas comun es que coja agua y no mueva el tambor, o si la coge que no termine el lavado y este horas y horas sin parar haciendo sonidos raros de su interior y sin mover el tambor y no para.Tengo seis vasos de 2v. Midnite clasdic y xantrex prowatt sw 1400.
Tengo miedo de que se halla estropeado la targeta,tiene solo una semana y no lo cubriria la garantia.A ver si me he gastado la pasta para nada
- 30/08/2018, 09:46 #2el_cobarde Invitado
Re: Lavadora cosas raras
Leyendo tu post, pensaba que podría ser por emplear un inversor de onda modificada, pero el Xantrex Prowatt SW 1400 es de onda pura. Entonces lo más probable es que sea culpa de la tarjeta electrónica de la lavadora, como ya sospechas
Por qué dices que no lo cubre la garantía, si compraste a la lavadora hace una semana?
- 30/08/2018, 10:45 #3jeopardize Invitado
- 30/08/2018, 15:50 #4
- oct 2012
- l'horta nord
Gracias por vuestras respuestas.Hoy los de la tienda donde la compre se la han llevado a provar ( como gran favor) y por lo visto en red general les va bien .Esta tarde me la traen otra vez.Ya veremos como funciona en casa.El caso es que los primeros dias fue bien.Me han advertido que esta marca mira mucho lo de las garantias y que suele enviar un tecnico/perito al domicilio para comprovar si no se hace fraude y que con las fotovoltaicas las garantias en electronica ultimamente estan muy duras.Espero tener suerte.Ya os cuento.
- 30/08/2018, 16:00 #5jeopardize Invitado
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post360890 ?
No es la primera vez que oigo una lavadora volviéndose majara con un inversor:
https://forum.solar-electric.com/dis...inverter-power
Si la toma de tierra la tienes impecable, prueba un filtro de red adecuado. Evidentemente, dando por supuesto que el inversor va perfectamente y no corta en ningún momento.
- 30/08/2018, 17:46 #6
- oct 2012
- l'horta nord
Hola de nuevo.Ya tengo la lavadora en casa otra vez.Pues al final le han cambiado la targeta.Menos mal que no han dicho nada y ha entrado en garantia.En cuanto al inversor,va bien, siempre en agua fria, claro.La toma de tierra aparentemente esta correcta.El caso es que la he provado y ...Otra vez va mal! Con la placa nueva recien cambiada.que me la han ensenado.A empezado bien a lavar y como todo parecia correcto y los de la tienda tenian prisa pues se han ido.En el ultimo ciclo de lavado han comenzado los problemas.Se pone a hacer ruido interno y asi eternamente, vamos que se queda con el ruido y no para a no ser que la pares tu.A ver que me dicen ahora los de la tienda.
- 30/08/2018, 18:07 #7
- ago 2016
- Córdoba
Tienes un problema con la frecuencia, como no sea estable te hace eso, igual que si le pones un generador, te recomiendo que le conectes un SAI para sólo lavado en frío! Y prueba. También intenta medir la frecuencia de salida, por si está errónea del inversor.
- 30/08/2018, 19:02 #8
- oct 2012
- l'horta nord
Pues vaya.En la tienda me dicen que pasan de llevarsela otra vez,que si quiero puede venir el servicio tecnico.Parece que la garantia una vez puede colar pero dos..No son tontos y saben que la placa se rompe por culpa de la instalacion, y claro si no arreglo el problema por mucho que cambie la placa se volvera a romper.Tampoco puedo devolver la lavadora pues esta usada y averiada.Vamos que nos gastemos la pasta la semana pasada, y estamos sin lavadora,bueno,con un "muerto" nuevo en casa que no nos sirve para nada y que ponerlo en marcha para estrenarlo vale 200 pavos la broma.Vaya, yo que confiaba en la palabra del que me instalo el equipo en que con este inversor no iba a tener problemas.
Perdon por mi ignorancia.Me podeis explicar que es eso que me comentais del SAI y todo eso.Gracias.
- 30/08/2018, 19:03 #9
- ago 2016
- Córdoba
Prueba antes con un SAI a ver si te funciona, es lo más económico. La mía con el generador no va. Los sais se usan para los ordenadores y equipos sensibles, llevan una batería para que el ordenador funcione una media hora más o menos y te estabiliza la frecuencia. He estado mirando y no hay otra cosa, se lo tengo que poner a mi estufa de pellets porque me varía con el generador, ya que no es inverter y la frecuencia de salida fluctúa, no es 50Hz. Los Sais de muchos W cuestan pasta por eso te digo que no pongas en caliente y mires los w que aguanta el SAI. Cualquier informático los usa.
- 30/08/2018, 20:03 #10
- oct 2012
- l'horta nord
Graciad de nuevo.Una pregunta. de que csrscteristicas me recomendais el sai? Este aparato que va de la corriente a la lsvadors? Me refiero a que si es como un trasformador o parecido? Puedo estar seguro que con eso funcionara?
- 30/08/2018, 20:19 #11jeopardize Invitado
Pues depende del SAI puede esta igual o peor. Si es off-line, seguramente. SI es on-line, hay posibilidades. No creo que sea de la fluctuación de la frecuencia; más bien interferencias por poco filtrado de salida del inversor.
Mira en:
https://www.dns-system.es/que_es_un_sai.php
- 30/08/2018, 20:29 #12
- ago 2016
- Córdoba
Si tienes un conocido que lo tenga que te lo deje para probarlo (mira los W que alimenta) de todas formas por 60/ 80€ los hay y eso te mantiene la frecuencia estable, pregunté para mí y sólo hay o reguladores de tensiones o SAIs y uno de 3000w cuesta una pasta. No hay nada que no sea un SAI que te regule la frecuencia, así me lo explicaron una casa que los vende.
Lo más económico, mira la frecuencia de salida que te da. Las lavadoras modernas llevan relojes baratos y con frecuencias inestables no van bien.
- 30/08/2018, 20:35 #13jeopardize Invitado
- 30/08/2018, 20:53 #14
- ago 2016
- Córdoba
En ama... Hay unos pocos, he visto uno por 35 y algo de 800VA que equivalen a 600w con un factor de potencia 0.8 (de electricidad yo lo justo). Pero si puedes medir o que te midan la frecuencia de salida mejor, puedes tener el inversor roto o algo que te lo haga así. En mi antiguo trabajo una cafetera de estas nuevas fallaba, la llevó al centro comercial y ledije lo mismo, y era que una de las fases era inestable o estaba sobrecargada.
También si puedes probar la lavadora en casa de alguien por si va bien y con luz de contrato, mejor.
- 30/08/2018, 20:54 #15
- oct 2012
- l'horta nord
Ok gracias de nuevo.Pero para ir a lo seguro, de que caracteristicas tengo que buscar el sai ? No quiero hacer el tonto otra vez. Que son 350 la lavadora, 200 que me arreglen la placa, mas lo que me cueste el sai.....Total para que luego tampoco me funcione...A ver si me va a resultar mas barato llevat la ropa a una lavanderia.
- 30/08/2018, 21:07 #16
- ago 2016
- Córdoba
Mira los W que consume(placa o características en el manual), sabiendo que cargada con ropa aumenta el consumo de w al arrancar y tiras a uno más alto. Dime el modelo de la lavadora y qué te van a cambiar? Te insisto que antes la pruebes en casa de algún vecino si puedes no vaya a ser que... Qué de esto estoy muy espabilado con los repuestos de las narices. Yo arreglo mi propia lavadora y por poner un ejemplo, los rodamientos y retenes 15€!.
- 30/08/2018, 22:20 #17
- ene 2016
- españa
- 30/08/2018, 22:24 #18
- oct 2012
- l'horta nord
Pues es la placa otra vez.Por lo visto en la corriente general va bien, pero es conectarla a mi instalacion aislsda y en cuestion de media hora la placa de la lavadora se va al carajo.Es una balay (tecnologia Bosch) y eso que ya la cogi la mas sencilla, sin pantallitas ni nada, un modelo que tenian de out let que ya no se fabrica.Pero claro es electronica.Mire de comprarme alguna mecanica antigua de segunda mano como la que tenia antes, pero lo poco que encontre tenia mas de veinte tacos, estaban hechas polvo y encima muy caras para lo que eran.Tuve que ir a parar a esta, confiado que con el inversor de onda pura no tendria problemas.
- 30/08/2018, 22:29 #19Sulfato Invitado
Yo creo que el problema del mal funcionamiento de la lavadora moderna, es debido al sistema de control de velocidad actual que usan, a diferencia del antiguo, y la la finita disponibilidad de potencia a la salida del inversor, a diferencia de la red eléctrica.
Antes utilizaban motores de jaula de ardilla con varios devanados, cada uno de diferentes polos, para establecer la velocidad normal de lavado y la rápida de centrifugado.
Las actuales disponen de un motor universal, que es activado con un tiristor o triac con control de tensión por corte de onda, conducción variable entre 0 y 180º por semionda. El problema es que a los inversores les sienta algo mal activar una carga en medio de una onda, pues tienen su tiempo de respuesta ante el transitorio de una carga en medio del semiciclo.
Y el control de la lavadora, también tiene su propio tiempo de respuesta, produciendose el caos, conexiones fuera de ciclo, aumento repentino de la corriente para compensar la distorsion de la onda, etc, etc.
Eso se nota, como se ha comentado en otro hilo, que si por ejemplo tienes lámparas LED conectadas y tienes la lavadora en marcha, los LEDs tienden a parpadear debido a la deficiente forma de la onda.
- 30/08/2018, 22:53 #20
- oct 2012
- l'horta nord
Mirando un enlace que habeis puesto, que me vendria mejor, un arv o un sai?
Ole que explicacion sulfato!! Pero ya no se que hacer, ahora me habeis liado con los dichosos sais, pero aun no tengo claro si me funcionaria seguro con ese aparato.Como he dicho antes, no quiero hacer el tonto comprando el sai y arreglando la lavadora para que luego tampoco funcione.
Otra cosa, pues si tienen deficiencia de onda los inversores, menudo timo, ya les vale, y eso que es un Xantrex, que se supone de los buenos
- 30/08/2018, 23:15 #21
- ago 2016
- Córdoba
Como te he dicho pregunté, lo único es un SAI. Mi lavadora con el generador no va, se para y la estufa de pellets cuando arranco en invierno con el generador , se me descompensa y lo único que se puede poner es un SAI. Mira en la red los repuestos de tu lavadora no vaya a ser que....
- 31/08/2018, 07:42 #22el_cobarde Invitado
Básicamente, un SAI es un inversor-cargador con la batería incluída. O sea, comprar un SAI sería como comprar un inversor nuevo, de poca potencia (solo se podría lavar en frío). Es probable, que la lavadora funcione con un SAI, pero tampoco es seguro
Creo que diegoL más bien se refería a si tienes un SAI a mano, que pruebes si la lavadora funciona con él
Lo que me parece extraño, es que muchísimos de los que tenemos FV con inversor usamos lavadoras -electrónicas, claro- sin problemas, y muchos con inversores baratos (de onda pura, eso sí)
Como bien dices, el Xantrex no es un inversor de los baratos, pienso que la lavadora debería funcionar con él
A ver si es el Xantrex, que tiene algún defecto y no genera una onda "limpia"?
Me parece que esto es también lo que te quieren decir los compañeros jeopardize y solfitos
Si realmente es el Xantrex el culpable, me parece mejor, comprar un inversor nuevo que un SAI
Si te entiendo bien, la lavadora conectada a red funcionaba bien con la tarjeta antigua, con la que no funcionaba en tu casa
Si es así, la tarjeta electrónica de la lavadora no se estropea, simplemente no funciona bien con el Xantrex. Es muy probable, que no tengas que comprar una tarjeta nueva, sino "solo" un inversor nuevo
Nota: Hay inversores chinos baratos (<200 euros) de onda pura con 1500W, que han dado buen resultado ...
- 31/08/2018, 07:54 #23
- ago 2016
- Córdoba
Buenas, lo del SAI es por probar por si va bien, lo más rápido es probarla en casa de alguien o con un generador inverter si está a mano y mirar que frecuencia de salida da el inversor en un enchufe o como se mida eso, no vaya a ser que esté mal. Mi estufa ecoforest se desajusta con mi generador y venden sais para que no se apague y reinicie de nuevo y le tengo poner uno sí o sí. Esta semana probaré con la lavadora y lo diré por aquí.
- 31/08/2018, 08:05 #24el_cobarde Invitado
- 31/08/2018, 08:16 #25
- ago 2016
- Córdoba
Ya,por eso debe saber la frecuencia que tiene a ver si la tiene en 60hz o está mal el inversor es lo más económico y se quita de dudas. Si la lavadora no va es por eso.
