Resultados 1 al 9 de 9
- 28/08/2018, 20:36 #1
- ago 2018
- Argentina
Modificacion en conexionado sistema fotovoltaico
Buenas a todos, ando por aquí pidiendo una sugerencia.
Actualmente tengo una instalación con 6 paneles fotovoltaicos, un regulador PWM de 60A, un banco de baterias de 24V 600Ah y un inversor de 5,5kW en 24V.
Los paneles de 250W se encuentran conectados en paralelo y son de 31,02V (Vmp) y 8,06A (Imp).
El total de array me da 31,02V x 48,36A = 1500W.
El banco de baterias esta formado por Trojan T105 6V 200Ah. Tres paralelos de cuatro series:
6V+6V+6V+6V= 24V 200Ah
El total son 24V 600Ah.
Estamos viendo la posibilidad de cambiar el regulador PWM por un MPPT Morningstar 60A 150V.
La consulta es si al cambiar el regulador PWM por un MPPT, se debe mantener la configuración de paneles (los 6 en paralelo) o hacer series de 3 paneles llegando a 93,06Vmp y una Imp de 16,12Ah al poner las dos series en paralelo.
Tendría algún beneficio trabajarlo en 93,06Vmp en vez de 31,02Vmp, si la potencia es la misma que baja de los paneles?????
Espero haberme explicado,
un saludo!
- 29/08/2018, 05:24 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Modificacion en conexionado sistema fotovoltaico
No indicas el motivo por el que quieres pasar de PWM a MPPT, pero sin conocer tus consumos y con un inversor de 5,5KW intuyo que es por mejorar la produccion,
La produccion diaria debe superar al menos en un 30% al consumo, los 600 Ah en baterias podrian admitir cargas de hasta algo mas de 100A y con las placas que tienes no superes los 35A en el mejor de los momentos.
Para poder ecualizar bien en sistemas de 24V necesitas tensiones de hasta unos 33V, con baterias en paralelo la ecualizacion te hara mucha falta, con esas placas que tienes a las bateria no las llegaran ni a 31V por lo que veo acertado pasar a regulador MPPT y los paneles conectarlos en seris de dos y si la seccion del cable de bajada no es muy grande mejor series de tres.
Calcula bien el consumo total diario que tienes, mide la tension que llega a las baterias y las intensidades maximas que salen del regulador para poder determinar si la cantidad de paneles que tienes se ajusta a tus consumos pero puede que estes corto de panel, desconocemos las caracteristicas de tu inversor para poder saber que tension maxima de entrada admite y poder determinar si puedes ecualizar sin desconectarlo, si desconoces este dato indica marca y modelo para poder ayudarte.
Cualquier modificacion o ampliacion de una instalacion debe estar muy bien razonada para no crear problemas a posteriori.
- 29/08/2018, 11:45 #3Gabriel 2018 Invitado
Primero habría que saber en qué zona está la instalación. Puede ser que sea una región fría, o muy fría, y que por tanto este optimizado ya el regulador. Si es una zona templada o cálida, tienes que cambiar el regulador.
- 29/08/2018, 12:03 #4
- ago 2018
- Argentina
Buenos dias, antes que nada muchisimas gracias por tu comentario.
No indicas el motivo por el que quieres pasar de PWM a MPPT, pero sin conocer tus consumos y con un inversor de 5,5KW intuyo que es por mejorar la produccion.
Para poder ecualizar bien en sistemas de 24V necesitas tensiones de hasta unos 33V, con baterias en paralelo la ecualizacion te hara mucha falta, con esas placas que tienes a las bateria no las llegaran ni a 31V por lo que veo acertado pasar a regulador MPPT y los paneles conectarlos en series de dos y si la seccion del cable de bajada no es muy grande mejor series de tres.
Por lo que estuve mirando la hoja tecnica del inverter, acepta tensiones de entrada de 20-32Vcc por lo que habria que ver a que tensiones de ecualizacion trabajar las baterias Trojan T-105. Quizas halla que desconectarlo al ecualizar. Intente pegar el link con la hoja tecnica del equipo pero no me deja por ser novato aqui. La marca del equipo es Enertik y el modelo es ICP-5K-24S. Podes googlearlo y lo vas a encontrar.
Te mando un saludo!
Saludos!
- 29/08/2018, 15:46 #5
- nov 2013
- murcia
Mucho dinero en baterias, y poco en placas...
Instalacion mal deseñada inicialmente (pocas placas y de 60c). Y ahora, un mppt 60A...
La inversion en un mppt,(700€?) le ayudara algo de diciembre a marzo pero no solucionara la falta de placas.
Yo en este caso habia probado de doblar la cantidad de placas.
(invertir el dinero del mppt en placas).
Con placas de vmp 31v, 5m de bajada, y 36°C de maxima, quizas las "60c" + pwm era una buena solucion. Pero con un campo solar acorde con el consumo. (el doble).
Como lo hacia resaltar "Gabriel".
- 29/08/2018, 16:02 #6Gabriel 2018 Invitado
También puede ser buena solución 6 placas más de 72 células y otro regulador PWM de 60 A.
- 29/08/2018, 17:18 #7
- ago 2018
- Argentina
Hola como estas, acepto tus criticas pero dejame explicarte:
1- La instalacion fue cambiando durante los 5 años que hace esta instalada. Se empezo primero con regulador PWM, banco en 12V, paneles compatibles e inverter de 2Kw.
2- Con el correr del tiempo se pudo adquirir un inverter de 24V y se migro a 24V el banco de baterias. Por ende se hicieron serie de dos placas para llegar a la tension nominal de carga del banco de 24V.
3- Se compraron paneles de 250w para reemplazar los de 80w.
4- Lamentablemente yo por mi trabajo no pude seguir adelante con la actualizacion de el sistema fotovoltaico por unos años y ahora cuando estan en problemas me vuelven a llamar. Al hacer una revision rapida me doy cuenta que todo habia cambiado mucho de la ultima vez. Se sugirio muy mal agregar baterias cuando lo que habia que haber hecho era agregar placas solares.
5- Lo pasado pisado... Ahora hay que solucionar el problema. El regulador MPPT ya esta comprado, es cuestion de instalarlo y para eso que mejor que migrar a series de dos planeles de 250w. Asi que eso es lo que voy a hacer y desde ya recomendar a esta persona agregar mas paneles en cuanto y tanto sea posible.
6- Esto suele pasar muy a menudo en Argentina, todo el mundo sabe de todo pero despues se ven las consecuencias. En cuanto a eso yo soy prudente, lo que no tengo conocimiento primero consulto, me pongo a estudiar y despues aconsejo a mi cliente. Ademas de eso, la variedad de productos que se puede conseguir aca (Argentina) es casi nula y a precios exageradamente inflados de lo que uno ve en internet.
Mas alla de todo eso, les agradezco mucho sus comentarios, han sido de gran ayuda!
Saludos!
- 29/08/2018, 20:58 #8
- may 2015
- cartaya
- 29/08/2018, 22:52 #9
- nov 2013
- murcia
